Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann
wenn ich ein Gerät öffne, kann ich unter: "ADDITIONAL_CONTROLS" die Breite halbieren ( 1/2 <> ). Wäre es möglich, diese Funktion auch unter "ADDITIONAL_INFO" zu nutzen? Und wenn man schon dabei ist, bei beiden vielleicht auch zu dritteln (1/3 <> )? Das würde ich sehr prktisch finden. Vielleicht ist der Aufwand ja nicht so hoch?Grüße und schöne Weihnachtstage.
@s-bormann Ich habe mal einen PR gestellt, der die stepos aus den state.common.step ausliest. Dabei habe ich dafür mal eine allgemeine Funktion geschrieben. Jabe aber deine Logik soweit übernommen.
Dazu habe ich aber mal eine Frage, bist du sicher, dass die so reichtig ist? Wenn du ein min von 0 und max vonn 100 hast, würde step mit 0,001 rauskommen Passt das? Ich hätte vlt sogar erwartet, je höher die differenz, je höher step? -
@s-bormann Gibt es eigentlich einen Fortschritt in Sachen integration KNX? Da es hier ja immer zwei Objekte gibt. Ein Objekt, was ausführt und ein Objekt, was den Status zurück meldet.
Eine Sache wäre zum Beispiel das Dimmen. Denn hier habe ich einen Datenpunkt (absolute Helligkeit in 0-100%) womit ich die Helligkeit einstelle und ein Objekte was mir die aktuell eingestellte Helligkeit zurück meldet (Status).
Die integration von KNX wäre noch ein Traum ;)@quorle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Die integration von KNX wäre noch ein Traum ;)Hi,
das geht:
Bei STATE gibt man den KNX-Datenpunkt ein, der den aktuellen Status angibt.
Da geht man dann auf den Schraubenschlüssel und trägt den ausführenden KNX-Datenpunkt bei "Schreibe Ziel-Werte in diesen Datenpunkt" rein:
LG
Dazu habe ich aber mal eine Frage, bist du sicher, dass die so reichtig ist? Wenn du ein min von 0 und max vonn 100 hast, würde step mit 0,001 rauskommen Passt das? Ich hätte vlt sogar erwartet, je höher die differenz, je höher step?@dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Dazu habe ich aber mal eine Frage, bist du sicher, dass die so reichtig ist? Wenn du ein min von 0 und max vonn 100 hast, würde step mit 0,001 rauskommen Passt das? Ich hätte vlt sogar erwartet, je höher die differenz, je höher step?Hi, schau ich mir die Tage mal an, bin erhlichgesagt gerade auch überfragt ;)
Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
das geht:
LG
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
das geht:
LG
Danke für die Rückantwort. Werde ich mir die Tage einmal ansehen.
Dachte ich könnte die automatisch erstellten Alias.0 Objekten verwenden, die der openKNX-Adapter erzeugt.
So sehen diese aus:
{ "type": "state", "common": { "name": "Beleuchtung Decke Dimmen absolut", "role": "state", "type": "object", "read": true, "write": true, "alias": { "id": { "read": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmwert_Status", "write": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut" } } }, "_id": "alias.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1672955876274, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.Quirin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@s-bormann
Ich habe gerade einmal etwas versucht.
Ich habe in iqontrol unter "STATE" den Statuswert vom KNX-Adapter drin und dann nach deinem Bild das zu schaltende Objekt eingesetzt. Dann lässt sich ein normales "schalten" nicht mehr durchführen.
Somit bringt das nur etwas beim Dimmen, denn hier funktioniert es wunderbar. -
Wie bekomme ich denn einen rstp Video Stream in iQontrol rein. Und kann ich auch einstellen das der ggf. Nur bei einem Ereignis aktiviert wird? Also Ziel soll halt sein das wenn jemand an der Tür klingelt dann der Stream geöffnet wird.
@stephanjanine Hi Stephan, rtsp wird halt nicht von Webbrowsern unterstützt :man-shrugging: . Daher müssen solche Streams in MPEG umgerechnet werden. Zum Beispiel von MotionEye oder einer anderen Surveillance Software.
Bewegungserkennung kann man dann auch in der Software machen, wenn die Kamera keinen PIR Sensor hat, den man evtl. über über den ONVIF Adapter auslesen kann.Gruß
Robert
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Moin Sebastian,
schön wieder von iQontrol zu lesen 😀👍
Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
Kann das vielleicht jemand bestätigen?
Moin Sebastian,
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Moin Sebastian,
dafür habe ich eine Option eingebaut:
Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
Es gibt nun eine Option, Favoriten-Werte für LEVEL zu hinterlegen:
Bei Thermostaten ist dies schon voreingestellt:
Jetzt zum Testen auf Github.
ich zähle aktive Geräte (über ein Blockly) und zeige die oben links in der Kachel in rot an. Zusätzlich kannst Du den "Rand" oder auch die ganze Kachel in Deiner Wunschfarbe leeuchten lassen.
Beispiel
oder so... (siehe unten rechhts)
@dslraser Wie kann ich den roten Rahmen mit dem Ventilstatus leuchten lassen?
Hätte gerne das der Rahmen nur leuchtet wenn das Thermostat heizt also soll > ist = Rahmen leuchtet soll < ist Rahmen aus oder blau?
Moin Sebastian,
Moin Sebastian,
Moin,
Ich habe:
Skala 1 von 20-25 für Temperatur
Skala 2 von 0-100 für LuftfeuchtigkeitWenn ich den Haken setze:
Die Linie der Temperatur ist normal mit Ausschlägen. Die Linie der Luftfeuchtigkeit liegt oberhalb des sichtbaren Bereichs.
Nur Temperatur ist sichtbar.Wenn ich den Haken NICHT setze:
Die Temperatur Linie hat keine Ausschläge mehr und ist waagerecht und skaliert auf die Skala 0-100. Die Linie der Luftfeuchtigkeit sieht normal aus.
Beide Linien sichtbarBrauchst du Screenshots?
Moin Sebastian,
Moin,
Ich habe:
Moin Sebastian,
Moin,
Ich habe:
Hast Recht!
Dieses FLOT ist echt ziemlich leider nicht gerade intuitiv im Handling, aber ich glaube, jetzt habe ichs.
Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version probieren?
Danke und Grüße!! -
Moin Sebastian,
Moin,
Ich habe:
Hast Recht!
Danke und Grüße!!@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Moin Sebastian,
Moin,
Ich habe:
Hast Recht!
Danke und Grüße!!Klasse, ein erstes Testen sagt Daumen hoch.
Vielen Dank
Moin Sebastian,
Moin,
Ich habe:
Hast Recht!
Danke und Grüße!! -
@s-bormann
Moin,seit kürzlich taucht eine Fehlermeldung vom Admin Adapter im Log auf - wahrscheinlich, weil ich kein Passwort gesetzt habe:
Read-only state "iqontrol.0.passphrase" has been written without ack-flag with value““
Gruß und Danke
@s-bormann
Gruß und Danke
alles klar, werde ich im nächsten Release beheben.
Danke und LG -
Ja, das iss mir schon klar, dass ich die Farben hier eingeben muss.
Mein Problem liegt darin das die Kachel immer aktiv ist.
Es handelt sich um ein Thermostat min Temp. 5C° bis max Temp. 50C° einstellbar. Das habe ich auch beim Schraubenschlüssel für den Datenpunkt set_temp eingestellt. Die Kachel ist nur inaktiv wenn ich 5C° einstelle ab 5,5C° wird sie aktiv. Die Kachel soll so schalten wie in meinem vorherigen Post. Temp. soll > Temp. ist = aktive Kachel und Temp. soll < Temp. ist = Kachel inaktiv.Ist das irgendwie möglich?
@elektroniker86 ich meine deine fehler gefunden zu haben.
bei thermostat funzt kein glow, da immer aktiv. darum bin ich umgestiegen auf badge mit der leistung.
