7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D dirkhe
    @s-bormann Ich habe mal einen PR gestellt, der die stepos aus den state.common.step ausliest. Dabei habe ich dafür mal eine allgemeine Funktion geschrieben. Jabe aber deine Logik soweit übernommen.
    Dazu habe ich aber mal eine Frage, bist du sicher, dass die so reichtig ist? Wenn du ein min von 0 und max vonn 100 hast, würde step mit 0,001 rauskommen Passt das? Ich hätte vlt sogar erwartet, je höher die differenz, je höher step?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #7344
    @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Hi, schau ich mir die Tage mal an, bin erhlichgesagt gerade auch überfragt ;)
    • s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #7345
      Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
      Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
      • s.bormannS s.bormann
        @quorle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @s-bormann Gibt es eigentlich einen Fortschritt in Sachen integration KNX? Da es hier ja immer zwei Objekte gibt. Ein Objekt, was ausführt und ein Objekt, was den Status zurück meldet.
        Eine Sache wäre zum Beispiel das Dimmen. Denn hier habe ich einen Datenpunkt (absolute Helligkeit in 0-100%) womit ich die Helligkeit einstelle und ein Objekte was mir die aktuell eingestellte Helligkeit zurück meldet (Status).
        Die integration von KNX wäre noch ein Traum ;)
        das geht:
        Bei STATE gibt man den KNX-Datenpunkt ein, der den aktuellen Status angibt.
        Da geht man dann auf den Schraubenschlüssel und trägt den ausführenden KNX-Datenpunkt bei "Schreibe Ziel-Werte in diesen Datenpunkt" rein:
        LG
        Q
        Q
        quorle
        #7346
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        das geht:
        LG
        Danke für die Rückantwort. Werde ich mir die Tage einmal ansehen.
        Dachte ich könnte die automatisch erstellten Alias.0 Objekten verwenden, die der openKNX-Adapter erzeugt.
        So sehen diese aus:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Beleuchtung Decke Dimmen absolut",
            "role": "state",
            "type": "object",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": {
                "read": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmwert_Status",
                "write": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut"
          "_id": "alias.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut",
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1672955876274,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.Quirin",
        • Q
          Q
          quorle
          #7347
          @s-bormann
          Ich habe gerade einmal etwas versucht.
          Ich habe in iqontrol unter "STATE" den Statuswert vom KNX-Adapter drin und dann nach deinem Bild das zu schaltende Objekt eingesetzt. Dann lässt sich ein normales "schalten" nicht mehr durchführen.
          Somit bringt das nur etwas beim Dimmen, denn hier funktioniert es wunderbar.
          • S
            S
            StephanJanine
            #7348
            Wie bekomme ich denn einen rstp Video Stream in iQontrol rein. Und kann ich auch einstellen das der ggf. Nur bei einem Ereignis aktiviert wird? Also Ziel soll halt sein das wenn jemand an der Tür klingelt dann der Stream geöffnet wird.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S StephanJanine
              R
              R
              Rookie50
              schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
              #7349
              @stephanjanine Hi Stephan, rtsp wird halt nicht von Webbrowsern unterstützt :man-shrugging: . Daher müssen solche Streams in MPEG umgerechnet werden. Zum Beispiel von MotionEye oder einer anderen Surveillance Software.
              Bewegungserkennung kann man dann auch in der Software machen, wenn die Kamera keinen PIR Sensor hat, den man evtl. über über den ONVIF Adapter auslesen kann.
              Robert
                M
                M
                muuulle
                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                #7350
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Moin Sebastian,
                schön wieder von iQontrol zu lesen 😀👍
                Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
                Kann das vielleicht jemand bestätigen?
                • M muuulle
                  Moin Sebastian,
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #7351
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Moin Sebastian,
                  dafür habe ich eine Option eingebaut:
                  Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
                  • s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #7352
                    Es gibt nun eine Option, Favoriten-Werte für LEVEL zu hinterlegen:
                    Bei Thermostaten ist dies schon voreingestellt:
                    Jetzt zum Testen auf Github.
                    E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @splatterjoe
                      ich zähle aktive Geräte (über ein Blockly) und zeige die oben links in der Kachel in rot an. Zusätzlich kannst Du den "Rand" oder auch die ganze Kachel in Deiner Wunschfarbe leeuchten lassen.
                      Beispiel
                      oder so... (siehe unten rechhts)
                      Elektroniker86E
                      Elektroniker86E
                      Elektroniker86
                      #7353
                      @dslraser Wie kann ich den roten Rahmen mit dem Ventilstatus leuchten lassen?
                      Hätte gerne das der Rahmen nur leuchtet wenn das Thermostat heizt also soll > ist = Rahmen leuchtet soll < ist Rahmen aus oder blau?
                        Moin Sebastian,
                        M
                        M
                        muuulle
                        #7354
                        Moin Sebastian,
                        Moin,
                        Ich habe:
                        Skala 1 von 20-25 für Temperatur
                        Skala 2 von 0-100 für Luftfeuchtigkeit
                        Wenn ich den Haken setze:
                        Die Linie der Temperatur ist normal mit Ausschlägen. Die Linie der Luftfeuchtigkeit liegt oberhalb des sichtbaren Bereichs.
                        Nur Temperatur ist sichtbar.
                        Wenn ich den Haken NICHT setze:
                        Die Temperatur Linie hat keine Ausschläge mehr und ist waagerecht und skaliert auf die Skala 0-100. Die Linie der Luftfeuchtigkeit sieht normal aus.
                        Beide Linien sichtbar
                        Brauchst du Screenshots?
                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #7355
                          @elektroniker86
                          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M muuulle
                            Moin Sebastian,
                            Moin,
                            Ich habe:
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #7356
                            Moin Sebastian,
                            Moin,
                            Ich habe:
                            Hast Recht!
                            Dieses FLOT ist echt ziemlich leider nicht gerade intuitiv im Handling, aber ich glaube, jetzt habe ichs.
                            Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version probieren?
                            Danke und Grüße!!
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Moin Sebastian,
                              Moin,
                              Ich habe:
                              Hast Recht!
                              Danke und Grüße!!
                              M
                              M
                              muuulle
                              #7357
                              Moin Sebastian,
                              Moin,
                              Ich habe:
                              Hast Recht!
                              Danke und Grüße!!
                              Klasse, ein erstes Testen sagt Daumen hoch.
                              Vielen Dank
                                Moin Sebastian,
                                Moin,
                                Ich habe:
                                Hast Recht!
                                Danke und Grüße!!
                                M
                                M
                                muuulle
                                #7358
                                @s-bormann
                                Moin,
                                seit kürzlich taucht eine Fehlermeldung vom Admin Adapter im Log auf - wahrscheinlich, weil ich kein Passwort gesetzt habe:
                                Read-only state "iqontrol.0.passphrase" has been written without ack-flag with value““
                                Gruß und Danke
                                • M muuulle
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  Gruß und Danke
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #7359
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  Gruß und Danke
                                  alles klar, werde ich im nächsten Release beheben.
                                  Danke und LG
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    @elektroniker86
                                    Elektroniker86E
                                    Elektroniker86E
                                    Elektroniker86
                                    #7360
                                    @da_woody
                                    Ja, das iss mir schon klar, dass ich die Farben hier eingeben muss.
                                    Mein Problem liegt darin das die Kachel immer aktiv ist.
                                    Es handelt sich um ein Thermostat min Temp. 5C° bis max Temp. 50C° einstellbar. Das habe ich auch beim Schraubenschlüssel für den Datenpunkt set_temp eingestellt. Die Kachel ist nur inaktiv wenn ich 5C° einstelle ab 5,5C° wird sie aktiv. Die Kachel soll so schalten wie in meinem vorherigen Post. Temp. soll > Temp. ist = aktive Kachel und Temp. soll < Temp. ist = Kachel inaktiv.
                                    Ist das irgendwie möglich?
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #7361
                                      @elektroniker86 ich meine deine fehler gefunden zu haben.
                                      bei thermostat funzt kein glow, da immer aktiv. darum bin ich umgestiegen auf badge mit der leistung.
                                      1a0619c6-c23b-44c7-9231-43c4b7c275e8-grafik.png 26f4fc72-0525-499c-9043-16481dd88c7d-grafik.png
                                      • Elektroniker86E
                                        Elektroniker86E
                                        Elektroniker86
                                        #7362
                                        Mhh, das verstehe ich nicht ganz.
                                        Was muss ich hier eintragen?
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #7363
                                          @elektroniker86
                                          sorry das ich erst jetzt antworte...
                                          Ich habe mir ein Blockly gemacht, welches Datenpunkte anlegt und diese mit den nötigen Informationen versorgt, sieht bei mir so aus (unter 0_userdata.0)
                                          Einstellungen in iQontrol (Thermostat)
                                          Bei mir ist ein Thermostat aktiv, wenn die Ventilöffnung größer 0, oder Boost aktiv ist...
                                          Export eines Gerätes aus iQontrol
                                          2023-01-23_iqontrol_0_devices.json.zip
                                          Es gibt 6 Heizungen bzw. Thermostate in diesem Blockly, wenn Du mehr brauchen solltest, dann muss das Blockly erweitert werden. Ansonsten kannst Du nur eins oder zwei oder eben bis sechs auf wahr stellen, falls nicht so viel benötigt, auf falsch stellen. Die "Räume" in den grünen Textfeldern nennst Du so wie Du es brauchst (Hinweise in gelben Notizfeldern beachten). Dann noch jeweils Boost und Level DP auswählen.
                                          Falls Du Fragen dazu hast, dann frage einfach.
                                          PS: für die Ausführung des Blockly muß im Javascript Adapter dieser Haken gesetzt sein:
                                          Export:
                                          Heizung.zip
                                          84.1k
