    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @splatterjoe
    ich zähle aktive Geräte (über ein Blockly) und zeige die oben links in der Kachel in rot an. Zusätzlich kannst Du den "Rand" oder auch die ganze Kachel in Deiner Wunschfarbe leeuchten lassen.
    Beispiel
    oder so... (siehe unten rechhts)
    splatterjoe
    schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
    #7337
    @dslraser Erst einmal ein Dank für die Hinweise. Leider bekomme ich mein Szenario nicht richtig umgesetzt, da das Badge und der Glow immer angezeigt werden.
    Dabei soll das Badge und der Glow sollen nur angezeigt werden, wenn ich mindestens ein offenes Fenster habe. Kann man dies mit den Bordmitteln lösen?
    EDIT: Jetzt funktioniert es :-)
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #7338
      @s-bormann Gibt es eigentlich einen Fortschritt in Sachen integration KNX? Da es hier ja immer zwei Objekte gibt. Ein Objekt, was ausführt und ein Objekt, was den Status zurück meldet.
      Eine Sache wäre zum Beispiel das Dimmen. Denn hier habe ich einen Datenpunkt (absolute Helligkeit in 0-100%) womit ich die Helligkeit einstelle und ein Objekte was mir die aktuell eingestellte Helligkeit zurück meldet (Status).
      Die integration von KNX wäre noch ein Traum ;)
      L da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
      • Q quorle
        Labersack
        #7339
        @quorle
        Das ließe sich lösen, indem man einen Alias anlegt, der die beiden Datenpunkte in einen zusammenfasst und dann für iQontrol verwendet wird.
        • Q quorle
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #7340
          @quorle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          hä? du hast die DPs, damit kannst du mit iQ alles machen.
          • da_WoodyD da_Woody
            stfan1409
            #7341
            @s-bormann
            wenn ich ein Gerät öffne, kann ich unter: "ADDITIONAL_CONTROLS" die Breite halbieren ( 1/2 <> ). Wäre es möglich, diese Funktion auch unter "ADDITIONAL_INFO" zu nutzen? Und wenn man schon dabei ist, bei beiden vielleicht auch zu dritteln (1/3 <> )? Das würde ich sehr prktisch finden. Vielleicht ist der Aufwand ja nicht so hoch?
            Grüße und schöne Weihnachtstage.
            • S stfan1409
              @s-bormann
              dirkhe
              #7342
              @s-bormann Ich habe mal einen PR gestellt, der die stepos aus den state.common.step ausliest. Dabei habe ich dafür mal eine allgemeine Funktion geschrieben. Jabe aber deine Logik soweit übernommen.
              Dazu habe ich aber mal eine Frage, bist du sicher, dass die so reichtig ist? Wenn du ein min von 0 und max vonn 100 hast, würde step mit 0,001 rauskommen Passt das? Ich hätte vlt sogar erwartet, je höher die differenz, je höher step?
              • Q quorle
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #7343
                das geht:
                Bei STATE gibt man den KNX-Datenpunkt ein, der den aktuellen Status angibt.
                Da geht man dann auf den Schraubenschlüssel und trägt den ausführenden KNX-Datenpunkt bei "Schreibe Ziel-Werte in diesen Datenpunkt" rein:
                LG
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dirkhe
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #7344
                  @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Hi, schau ich mir die Tage mal an, bin erhlichgesagt gerade auch überfragt ;)
                  • s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #7345
                    Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
                    Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                    • s.bormannS s.bormann
                      das geht:
                      LG
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #7346
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      das geht:
                      LG
                      Danke für die Rückantwort. Werde ich mir die Tage einmal ansehen.
                      Dachte ich könnte die automatisch erstellten Alias.0 Objekten verwenden, die der openKNX-Adapter erzeugt.
                      So sehen diese aus:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Beleuchtung Decke Dimmen absolut",
                          "role": "state",
                          "type": "object",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": {
                              "read": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmwert_Status",
                              "write": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut"
                        "_id": "alias.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1672955876274,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.Quirin",
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #7347
                        @s-bormann
                        Ich habe gerade einmal etwas versucht.
                        Ich habe in iqontrol unter "STATE" den Statuswert vom KNX-Adapter drin und dann nach deinem Bild das zu schaltende Objekt eingesetzt. Dann lässt sich ein normales "schalten" nicht mehr durchführen.
                        Somit bringt das nur etwas beim Dimmen, denn hier funktioniert es wunderbar.
                          StephanJanine
                          #7348
                          Wie bekomme ich denn einen rstp Video Stream in iQontrol rein. Und kann ich auch einstellen das der ggf. Nur bei einem Ereignis aktiviert wird? Also Ziel soll halt sein das wenn jemand an der Tür klingelt dann der Stream geöffnet wird.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S StephanJanine
                            Rookie50
                            schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                            #7349
                            @stephanjanine Hi Stephan, rtsp wird halt nicht von Webbrowsern unterstützt :man-shrugging: . Daher müssen solche Streams in MPEG umgerechnet werden. Zum Beispiel von MotionEye oder einer anderen Surveillance Software.
                            Bewegungserkennung kann man dann auch in der Software machen, wenn die Kamera keinen PIR Sensor hat, den man evtl. über über den ONVIF Adapter auslesen kann.
                            Robert
                              muuulle
                              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                              #7350
                              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Moin Sebastian,
                              schön wieder von iQontrol zu lesen 😀👍
                              Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
                              Kann das vielleicht jemand bestätigen?
                              • M muuulle
                                Moin Sebastian,
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #7351
                                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Moin Sebastian,
                                dafür habe ich eine Option eingebaut:
                                Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #7352
                                  Es gibt nun eine Option, Favoriten-Werte für LEVEL zu hinterlegen:
                                  Bei Thermostaten ist dies schon voreingestellt:
                                  Jetzt zum Testen auf Github.
                                  E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @splatterjoe
                                    Beispiel
                                    Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    #7353
                                    @dslraser Wie kann ich den roten Rahmen mit dem Ventilstatus leuchten lassen?
                                    Hätte gerne das der Rahmen nur leuchtet wenn das Thermostat heizt also soll > ist = Rahmen leuchtet soll < ist Rahmen aus oder blau?
                                      Moin Sebastian,
                                      muuulle
                                      #7354
                                      Moin Sebastian,
                                      Moin,
                                      Ich habe:
                                      Skala 1 von 20-25 für Temperatur
                                      Skala 2 von 0-100 für Luftfeuchtigkeit
                                      Wenn ich den Haken setze:
                                      Die Linie der Temperatur ist normal mit Ausschlägen. Die Linie der Luftfeuchtigkeit liegt oberhalb des sichtbaren Bereichs.
                                      Nur Temperatur ist sichtbar.
                                      Wenn ich den Haken NICHT setze:
                                      Die Temperatur Linie hat keine Ausschläge mehr und ist waagerecht und skaliert auf die Skala 0-100. Die Linie der Luftfeuchtigkeit sieht normal aus.
                                      Beide Linien sichtbar
                                      Brauchst du Screenshots?
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #7355
                                        @elektroniker86
                                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M muuulle
                                          Moin Sebastian,
                                          Moin,
                                          Ich habe:
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #7356
                                          Moin Sebastian,
                                          Moin,
                                          Ich habe:
                                          Hast Recht!
                                          Dieses FLOT ist echt ziemlich leider nicht gerade intuitiv im Handling, aber ich glaube, jetzt habe ichs.
                                          Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version probieren?
                                          Danke und Grüße!!
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
