    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • p.endeP Offline
    p.endeP Offline
    p.ende
    #7332
    @s-bormann vielleicht finden so manch andere ja auch das eine "Zwischengröße" bei den Kacheln echt praktisch wäre.
    Denn immer wenn man pro Zeile nur zwei Kacheln benötigt muss man einen Kompromiss eingehen zwischen unterschiedlichen Kachelngrößen oder einen Freiraum auf der rechten Seite.
    Hier wäre eine Auswahlmöglichkeit 1,5x0,5 / 1,5x1 / 1,5x2 / 1,5x3 echt super :)
    Bei den mittleren Button "Wohnzimmer - Flur würden sich 4 (1,5x0,5) Button anbieten.
    Ich weiß nicht genau wieviel Arbeit das wäre diese Größen zu integrieren, aber ich denke es wäre für viele sehr nützlich :)
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • p.endeP p.ende
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #7333
      @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      nope, haut gegen responsiv, der grundlage von iQ. du kannst nicht nur von deiner auflösung ausgehen. zwischen handy, tablet und pc ist vieles möglich.
        splatterjoe
        #7334
        ich habe verschiedene Kacheln, die mir den Status einer List (Fenster/Rollläden) anzeigen und per Klick auf eine Ansicht wechseln, um genauere Informationen oder Steuermöglichkeiten zu bekommen. Nun würde ich gerne bei einem offenen Fenster die Kachelfarbe gerne einfärben, da die zusätzlichen Ziffern unter Info_A und Info_B zu wenig ins Auge springen. Gibt es da eine Möglichkeit zum einfärben der Kachel bei einem bestimmten Wert?
        Momentan sieht die Kachel für die Fenster/Dachfenster so aus...
        Für einen Rat oder eine Idee wäre ich sehr dankbar. :-)
        Danke und Grüße
        • S splatterjoe
          Danke und Grüße
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #7335
          @splatterjoe
          ich zähle aktive Geräte (über ein Blockly) und zeige die oben links in der Kachel in rot an. Zusätzlich kannst Du den "Rand" oder auch die ganze Kachel in Deiner Wunschfarbe leeuchten lassen.
          Beispiel
          oder so... (siehe unten rechhts)
          S Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
          • p.endeP p.ende
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #7336
            Der Aufwand ist leider wirklich ziemlich groß, da sehr viele CSS-Eigenschaften anzupassen sind.
            Der nächste große Schritt soll deshalb ein etwas neues Kachel-Konzept werden, bei dem man die Kacheln flexibler gestalten kann - sowohl in der Größe, als auch vom Inhalt. Ist aber leider für mich derzeit zeitlich nicht zu stemmen, aber irgendwann wird es in diese Richtung weiter gehen.
            Deshalb muss ich an der Stelle leider erst mal vertrösten.
            • dslraserD dslraser
              @splatterjoe
              Beispiel
              splatterjoe
              schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
              #7337
              @dslraser Erst einmal ein Dank für die Hinweise. Leider bekomme ich mein Szenario nicht richtig umgesetzt, da das Badge und der Glow immer angezeigt werden.
              Dabei soll das Badge und der Glow sollen nur angezeigt werden, wenn ich mindestens ein offenes Fenster habe. Kann man dies mit den Bordmitteln lösen?
              EDIT: Jetzt funktioniert es :-)
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #7338
                @s-bormann Gibt es eigentlich einen Fortschritt in Sachen integration KNX? Da es hier ja immer zwei Objekte gibt. Ein Objekt, was ausführt und ein Objekt, was den Status zurück meldet.
                Eine Sache wäre zum Beispiel das Dimmen. Denn hier habe ich einen Datenpunkt (absolute Helligkeit in 0-100%) womit ich die Helligkeit einstelle und ein Objekte was mir die aktuell eingestellte Helligkeit zurück meldet (Status).
                Die integration von KNX wäre noch ein Traum ;)
                L da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                • Q quorle
                  Labersack
                  #7339
                  @quorle
                  Das ließe sich lösen, indem man einen Alias anlegt, der die beiden Datenpunkte in einen zusammenfasst und dann für iQontrol verwendet wird.
                  • Q quorle
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #7340
                    @quorle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    hä? du hast die DPs, damit kannst du mit iQ alles machen.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      stfan1409
                      #7341
                      @s-bormann
                      wenn ich ein Gerät öffne, kann ich unter: "ADDITIONAL_CONTROLS" die Breite halbieren ( 1/2 <> ). Wäre es möglich, diese Funktion auch unter "ADDITIONAL_INFO" zu nutzen? Und wenn man schon dabei ist, bei beiden vielleicht auch zu dritteln (1/3 <> )? Das würde ich sehr prktisch finden. Vielleicht ist der Aufwand ja nicht so hoch?
                      Grüße und schöne Weihnachtstage.
                      • S stfan1409
                        @s-bormann
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #7342
                        @s-bormann Ich habe mal einen PR gestellt, der die stepos aus den state.common.step ausliest. Dabei habe ich dafür mal eine allgemeine Funktion geschrieben. Jabe aber deine Logik soweit übernommen.
                        Dazu habe ich aber mal eine Frage, bist du sicher, dass die so reichtig ist? Wenn du ein min von 0 und max vonn 100 hast, würde step mit 0,001 rauskommen Passt das? Ich hätte vlt sogar erwartet, je höher die differenz, je höher step?
                        • Q quorle
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #7343
                          das geht:
                          Bei STATE gibt man den KNX-Datenpunkt ein, der den aktuellen Status angibt.
                          Da geht man dann auf den Schraubenschlüssel und trägt den ausführenden KNX-Datenpunkt bei "Schreibe Ziel-Werte in diesen Datenpunkt" rein:
                          LG
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #7344
                            @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Hi, schau ich mir die Tage mal an, bin erhlichgesagt gerade auch überfragt ;)
                            • s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #7345
                              Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
                              Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                              • s.bormannS s.bormann
                                das geht:
                                LG
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                #7346
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                das geht:
                                LG
                                Danke für die Rückantwort. Werde ich mir die Tage einmal ansehen.
                                Dachte ich könnte die automatisch erstellten Alias.0 Objekten verwenden, die der openKNX-Adapter erzeugt.
                                So sehen diese aus:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Beleuchtung Decke Dimmen absolut",
                                    "role": "state",
                                    "type": "object",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                        "read": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmwert_Status",
                                        "write": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut"
                                  "_id": "alias.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1672955876274,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.Quirin",
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #7347
                                  @s-bormann
                                  Ich habe gerade einmal etwas versucht.
                                  Ich habe in iqontrol unter "STATE" den Statuswert vom KNX-Adapter drin und dann nach deinem Bild das zu schaltende Objekt eingesetzt. Dann lässt sich ein normales "schalten" nicht mehr durchführen.
                                  Somit bringt das nur etwas beim Dimmen, denn hier funktioniert es wunderbar.
                                    StephanJanine
                                    #7348
                                    Wie bekomme ich denn einen rstp Video Stream in iQontrol rein. Und kann ich auch einstellen das der ggf. Nur bei einem Ereignis aktiviert wird? Also Ziel soll halt sein das wenn jemand an der Tür klingelt dann der Stream geöffnet wird.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S StephanJanine
                                      Rookie50
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                      #7349
                                      @stephanjanine Hi Stephan, rtsp wird halt nicht von Webbrowsern unterstützt :man-shrugging: . Daher müssen solche Streams in MPEG umgerechnet werden. Zum Beispiel von MotionEye oder einer anderen Surveillance Software.
                                      Bewegungserkennung kann man dann auch in der Software machen, wenn die Kamera keinen PIR Sensor hat, den man evtl. über über den ONVIF Adapter auslesen kann.
                                      Robert
                                        muuulle
                                        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                        #7350
                                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Moin Sebastian,
                                        schön wieder von iQontrol zu lesen 😀👍
                                        Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
                                        Kann das vielleicht jemand bestätigen?
                                        • M muuulle
                                          Moin Sebastian,
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #7351
                                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Moin Sebastian,
                                          dafür habe ich eine Option eingebaut:
                                          Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
