    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #7345
    Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
    Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
    • s.bormannS s.bormann
      @quorle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @s-bormann Gibt es eigentlich einen Fortschritt in Sachen integration KNX? Da es hier ja immer zwei Objekte gibt. Ein Objekt, was ausführt und ein Objekt, was den Status zurück meldet.
      Eine Sache wäre zum Beispiel das Dimmen. Denn hier habe ich einen Datenpunkt (absolute Helligkeit in 0-100%) womit ich die Helligkeit einstelle und ein Objekte was mir die aktuell eingestellte Helligkeit zurück meldet (Status).
      Die integration von KNX wäre noch ein Traum ;)
      das geht:
      Bei STATE gibt man den KNX-Datenpunkt ein, der den aktuellen Status angibt.
      Da geht man dann auf den Schraubenschlüssel und trägt den ausführenden KNX-Datenpunkt bei "Schreibe Ziel-Werte in diesen Datenpunkt" rein:
      LG
      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #7346
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      das geht:
      LG
      Danke für die Rückantwort. Werde ich mir die Tage einmal ansehen.
      Dachte ich könnte die automatisch erstellten Alias.0 Objekten verwenden, die der openKNX-Adapter erzeugt.
      So sehen diese aus:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Beleuchtung Decke Dimmen absolut",
          "role": "state",
          "type": "object",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
            "id": {
              "read": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmwert_Status",
              "write": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut"
        "_id": "alias.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1672955876274,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.Quirin",
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #7347
        @s-bormann
        Ich habe gerade einmal etwas versucht.
        Ich habe in iqontrol unter "STATE" den Statuswert vom KNX-Adapter drin und dann nach deinem Bild das zu schaltende Objekt eingesetzt. Dann lässt sich ein normales "schalten" nicht mehr durchführen.
        Somit bringt das nur etwas beim Dimmen, denn hier funktioniert es wunderbar.
          StephanJanine
          #7348
          Wie bekomme ich denn einen rstp Video Stream in iQontrol rein. Und kann ich auch einstellen das der ggf. Nur bei einem Ereignis aktiviert wird? Also Ziel soll halt sein das wenn jemand an der Tür klingelt dann der Stream geöffnet wird.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S StephanJanine
            Rookie50
            schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
            #7349
            @stephanjanine Hi Stephan, rtsp wird halt nicht von Webbrowsern unterstützt :man-shrugging: . Daher müssen solche Streams in MPEG umgerechnet werden. Zum Beispiel von MotionEye oder einer anderen Surveillance Software.
            Bewegungserkennung kann man dann auch in der Software machen, wenn die Kamera keinen PIR Sensor hat, den man evtl. über über den ONVIF Adapter auslesen kann.
            Robert
              muuulle
              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
              #7350
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Moin Sebastian,
              schön wieder von iQontrol zu lesen 😀👍
              Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
              Kann das vielleicht jemand bestätigen?
              • M muuulle
                Moin Sebastian,
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #7351
                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Moin Sebastian,
                dafür habe ich eine Option eingebaut:
                Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #7352
                  Es gibt nun eine Option, Favoriten-Werte für LEVEL zu hinterlegen:
                  Bei Thermostaten ist dies schon voreingestellt:
                  Jetzt zum Testen auf Github.
                  E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @splatterjoe
                    ich zähle aktive Geräte (über ein Blockly) und zeige die oben links in der Kachel in rot an. Zusätzlich kannst Du den "Rand" oder auch die ganze Kachel in Deiner Wunschfarbe leeuchten lassen.
                    Beispiel
                    oder so... (siehe unten rechhts)
                    Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86
                    #7353
                    @dslraser Wie kann ich den roten Rahmen mit dem Ventilstatus leuchten lassen?
                    Hätte gerne das der Rahmen nur leuchtet wenn das Thermostat heizt also soll > ist = Rahmen leuchtet soll < ist Rahmen aus oder blau?
                      Moin Sebastian,
                      muuulle
                      #7354
                      Moin Sebastian,
                      Moin,
                      Ich habe:
                      Skala 1 von 20-25 für Temperatur
                      Skala 2 von 0-100 für Luftfeuchtigkeit
                      Wenn ich den Haken setze:
                      Die Linie der Temperatur ist normal mit Ausschlägen. Die Linie der Luftfeuchtigkeit liegt oberhalb des sichtbaren Bereichs.
                      Nur Temperatur ist sichtbar.
                      Wenn ich den Haken NICHT setze:
                      Die Temperatur Linie hat keine Ausschläge mehr und ist waagerecht und skaliert auf die Skala 0-100. Die Linie der Luftfeuchtigkeit sieht normal aus.
                      Beide Linien sichtbar
                      Brauchst du Screenshots?
                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #7355
                        @elektroniker86
                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M muuulle
                          Moin Sebastian,
                          Moin,
                          Ich habe:
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #7356
                          Moin Sebastian,
                          Moin,
                          Ich habe:
                          Hast Recht!
                          Dieses FLOT ist echt ziemlich leider nicht gerade intuitiv im Handling, aber ich glaube, jetzt habe ichs.
                          Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version probieren?
                          Danke und Grüße!!
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin Sebastian,
                            Moin,
                            Ich habe:
                            Hast Recht!
                            Danke und Grüße!!
                            muuulle
                            #7357
                            Moin Sebastian,
                            Moin,
                            Ich habe:
                            Hast Recht!
                            Danke und Grüße!!
                            Klasse, ein erstes Testen sagt Daumen hoch.
                            Vielen Dank
                              Moin Sebastian,
                              Moin,
                              Ich habe:
                              Hast Recht!
                              Danke und Grüße!!
                              muuulle
                              #7358
                              @s-bormann
                              Moin,
                              seit kürzlich taucht eine Fehlermeldung vom Admin Adapter im Log auf - wahrscheinlich, weil ich kein Passwort gesetzt habe:
                              Read-only state "iqontrol.0.passphrase" has been written without ack-flag with value““
                              Gruß und Danke
                              • M muuulle
                                @s-bormann
                                Moin,
                                Gruß und Danke
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #7359
                                @s-bormann
                                Moin,
                                Gruß und Danke
                                alles klar, werde ich im nächsten Release beheben.
                                Danke und LG
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  @elektroniker86
                                  Elektroniker86
                                  #7360
                                  @da_woody
                                  Ja, das iss mir schon klar, dass ich die Farben hier eingeben muss.
                                  Mein Problem liegt darin das die Kachel immer aktiv ist.
                                  Es handelt sich um ein Thermostat min Temp. 5C° bis max Temp. 50C° einstellbar. Das habe ich auch beim Schraubenschlüssel für den Datenpunkt set_temp eingestellt. Die Kachel ist nur inaktiv wenn ich 5C° einstelle ab 5,5C° wird sie aktiv. Die Kachel soll so schalten wie in meinem vorherigen Post. Temp. soll > Temp. ist = aktive Kachel und Temp. soll < Temp. ist = Kachel inaktiv.
                                  Ist das irgendwie möglich?
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #7361
                                    @elektroniker86 ich meine deine fehler gefunden zu haben.
                                    bei thermostat funzt kein glow, da immer aktiv. darum bin ich umgestiegen auf badge mit der leistung.
                                    1a0619c6-c23b-44c7-9231-43c4b7c275e8-grafik.png 26f4fc72-0525-499c-9043-16481dd88c7d-grafik.png
                                    • Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      #7362
                                      Mhh, das verstehe ich nicht ganz.
                                      Was muss ich hier eintragen?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #7363
                                        @elektroniker86
                                        sorry das ich erst jetzt antworte...
                                        Ich habe mir ein Blockly gemacht, welches Datenpunkte anlegt und diese mit den nötigen Informationen versorgt, sieht bei mir so aus (unter 0_userdata.0)
                                        Einstellungen in iQontrol (Thermostat)
                                        Bei mir ist ein Thermostat aktiv, wenn die Ventilöffnung größer 0, oder Boost aktiv ist...
                                        Export eines Gerätes aus iQontrol
                                        2023-01-23_iqontrol_0_devices.json.zip
                                        Es gibt 6 Heizungen bzw. Thermostate in diesem Blockly, wenn Du mehr brauchen solltest, dann muss das Blockly erweitert werden. Ansonsten kannst Du nur eins oder zwei oder eben bis sechs auf wahr stellen, falls nicht so viel benötigt, auf falsch stellen. Die "Räume" in den grünen Textfeldern nennst Du so wie Du es brauchst (Hinweise in gelben Notizfeldern beachten). Dann noch jeweils Boost und Level DP auswählen.
                                        Falls Du Fragen dazu hast, dann frage einfach.
                                        PS: für die Ausführung des Blockly muß im Javascript Adapter dieser Haken gesetzt sein:
                                        Export:
                                        Heizung.zip
                                          @elektroniker86
                                          Export:
                                          Heizung.zip
                                          Elektroniker86
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                          #7364
                                          @dslraser
                                          Super! Das war der Hinweis. Ich benötige kein separater Datenpunkt, da ich ein Datenpunkt vom Thermostat habe, wo der Ventilstatus abgefragt wird.
                                          Somit kann ich die Kachel steuern.
                                          Vielen Dank!
