  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
    mgm
    #516
    Danke für die Tips
    @Wal Hardware muss ich noch prüfen Pin ist OK da der Zähler mir den aktuellen Verbrauch anzeigt ...
    @Chaot Ja den Lesekopf habe ich auch schon gedreht und ich denke die Position ist auch OK
    Der Zähler hat eine Vertiefung für die Position.
    Ich werde als erstes mal einen anderen ESP ausprobieren ... und dann den Lesekopf auseinender nehmen.
    • M mgm
      Danke für die Tips
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #517
      @mgm Hast du im ESP irgendwelche PINs definiert? Das funktioniert nur dann wenn explizit kein Pin definiert ist in der Weboberfläche. Der Abfragepin wird über das Script ausgewählt.
      Die Firmware muss ausdrücklich die Scripte aktiviert haben. Hast du für das Update die Firmware von Wal genommen? Ich denke mal, dass er das passend kompiliert hat.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #518
        @chaot sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
        Ja habe ich, die läuft bei mir. ;-)
        00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
        00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 270
        00:00:00.056 QPC: Count 1
        00:00:00.063 SRC: Restart
        00:00:00.065 Projekt tasmota - Haus.Stromzähler Version 12.4.0.1(tasmota)-2_7_4_9(2023.03.03 08:22:36)
        00:00:00.068 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
        00:00:00.069 SRC: Rule
        00:00:00.071 CMD: Grp 0, Cmd 'SENSOR', Idx 53, Len 1, Pld -99, Data 'r'
        00:00:00.111 SNS: Hardware Serial
        00:00:00.111 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
        00:00:00.113 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:00","SML":{"CMD":"restart"}}
        00:00:00.118 SNS: Hardware Serial
        00:00:00.119 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
        00:00:00.232 WIF: Prüfe Verbindung...
        00:00:00.233 WIF: Verbindungsversuch...
        00:00:00.236 WIF: Network (re)scan started...
        00:00:01.156 WIF: Prüfe Verbindung...
        00:00:01.157 WIF: Verbindungsversuch...
        00:00:04.804 WIF: Prüfe Verbindung...
        00:00:04.805 WIF: verbunden
        00:00:05.463 WIF: Sending Gratuitous ARP
        00:00:05.465 NTP: Sync time...
        00:00:05.490 WIF: DNS resolved 'pool.ntp.org' (136.243.202.118) in 23 ms
        00:00:05.534 RTC: UTC 2023-03-04T19:31:02, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
        20:31:02.000 RTC: Synced by NTP
        20:31:02.093 CFG: in Flash gespeichert an F6, Anzahl 271, Bytes 4096
        20:31:02.033 MQT: Verbindungsversuch...
        20:31:02.053 MQT: verbunden
        20:31:02.057 MQT: tele/Haus.Stromzähler/LWT = Online (beibehalten)
        20:31:02.060 MQT: cmnd/Haus.Stromzähler/POWER =
        20:31:02.062 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler/#
        20:31:02.064 MQT: abonniere cmnd/tasmotas/#
        20:31:02.066 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler_fb/#
        20:31:02.071 MQT: tele/Haus.Stromzähler/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.4.0.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Haus.Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        20:31:02.532 QPC: Reset
        20:31:02.560 HTP: Hauptmenü
        20:31:04.469 APP: Anzahl Startvorgänge 95
        20:31:04.576 HTP: Konsolen
        20:31:04.747 CFG: in Flash gespeichert an F5, Anzahl 272, Bytes 4096
        20:31:06.196 HTP: Konsole
        20:31:06.492 MQT: tele/Haus.Stromzähler/STATE = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"2C:91:AC:89:AC:B1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
        20:31:06.499 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","MT175":{"E_in":21192.0,"E_in_HT":10301.0,"E_in_NT":10891.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149534b000000000"}}
        Edit: Ich glaube das fehlt bei @mgm :
        Walter
        DoorIO-Adapter
          mgm
          #519
          @Chaot Nein Ich habe keine Pins definiert und das Skript erscheint ja auch ...
          Komme erst Morgen zum testen der Hardware .... Besuch ist da ....
          Danke das Ihr Euch meinem Problem annehmt!
            mgm
            #520
            Erfolgsmeldung !!
            Ich denke es war eine kalte Lötstelle beim GND-Kabel gewesen 👿
            Und mit dem "Thasmato SML Dekoder" konnte ich dann auch die empfangenen Daten richtig zuordnen!
            Danke für ein so tolles TOOL!!
            Und vielen Dank für die Unterstützung ......
            • E Offline
              euro
              #521
              Guten Abend
              ich hätte auch eine Frage zum Zähler, aber eher zum MQTT Abteil
              Zähler läuft schon ne Zeit lang, nun wollte ich an der Wallbox solarladen ohne "Umweg" via ioBroker ändern.
              Problem, mein Zähler hat keinen "Namen", was mit der Wallbox so nicht funktioniert
              =>sensor53 r
              M 1
              +1,3,s,0,9600,
              setze ich nun hinter die 9600 noch nen Namen, legt ioBroker nen neuen MQTT Datenpunkt an (sonoff Adapter), hier am Beispiel bekam er einmal den Namen emh und einmal D12
              ohne Namen sind die Einträge mit "_"
              kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss wenn ich den Namen eintrage, aber die Datenpunkte sich nicht ändern sollen? Geht das?
              Hab ein paar Berechnungen für PV / Tageszähler Statistik etc. in ioBroker umgesetzt, die ich jetzt ungern alle anfassen will, wenn irgendwie möglich
              mfg
              Stefan
              • W Offline
                W Offline
                Wuffi26
                #522
                Hallo Gemeinde, ich hab ein kleines Problem, es fing alles mit einen Gaszähler an, wollte Ihn Smart machen und dacht ich nehme Tasmota, Zähler ist drin und Zählt. Nun habe ich das Problem das die ganzen Datenpunkte fehlen bis auf den Counter. der wird immer aktualisiert. Ich hab ein Scripting Tasmota auf einen D1MINI. Soweit funktioniert alles, bis auf die fehlenden Datenpunkte. Vielen dank.Bildschirm­foto 2023-03-07 um 19.55.05.png Das markierte ist der counter der im IObroker via Mqtt broker angezeigt wird. Ich möchte das die berechneten Werte via MQTT übertragen werden.
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                  #523
                  @Chaot Eine kleine Frage
                  muss ich bei der Anpassung bin für die Erweiteren Daten (user_config_override.h):
                  das hier eingeben oder das letzteres
                  #ifndef USE_SCRIPT
                  #define USE_SCRIPT
                  #endif
                  #ifndef USE_SML_M
                  #define USE_SML_M
                  #endif
                  #ifdef USE_RULES
                  #undef USE_RULES
                  #endif
                  #ifndef USE_SML_M
                  #define USE_SML_M
                  #endif
                  #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                  #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                  #endif
                  #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  #endif
                  #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                  #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                  #endif
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • Basti97B Basti97
                    #ifndef USE_SCRIPT
                    #define USE_SCRIPT
                    #endif
                    #ifndef USE_SML_M
                    #define USE_SML_M
                    #endif
                    #ifdef USE_RULES
                    #undef USE_RULES
                    #endif
                    #ifndef USE_SML_M
                    #define USE_SML_M
                    #endif
                    #endif
                    #endif
                    #endif
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #524
                    @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.
                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #525
                      @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
                      Dir noch einen schönen Abend :)
                      • Basti97B Basti97
                        Anonymous23
                        schrieb am zuletzt editiert von Anonymous23
                        #526
                        ich habe ein Tasmota LEsekopf zum Laufen gebracht und der sendet via MQTT an IOBroker MEssage aus als String/JSON mit mehreren Parametern:
                        >D
                        >B
                        =>sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,0,9600,Haus
                        1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                        1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
                        Hier Beispiel aus der Konsole, was Tasmota an MQTT/IOBroker weiter gibt:
                        11:28:11.417 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/STATE = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Uptime":"0T10:38:04","UptimeSec":38284,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXX","BSSId":"ZZZZ","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        11:28:11.424 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/SENSOR = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Haus":{"Meter_Number":"0a0149545200034d1461","Total_in":5305.8626,"Power_curr":218,"Total_out":0.0000}}
                        Kann man den Skript so anpassen, dass er relevante Sensorwerte, Total_in, Power_curr, Total_out separat raussendet, damit man diese in IO-Broker/Datenbank als Werte gespeichert werden? Sonst muss man in IO-Broker die MQTT-Nachricht irgendwie verarbeiten...
                        • A Anonymous23
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,Haus
                          TT-Tom
                          #527
                          @anonymous23 es gibt zwei Möglichkeiten. Smartmeter Adapter. Dieser erstellt Datenpunkte für die einzelnen Werte, die ausgelesen werden können.
                          Alias Datenpunkte erstellen und als Konvertierung den JSON-String parsen. bei dir müsste das heissen JSON.parse(val).Haus.Total_in zum Beispiel
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • svenomattS Offline
                            svenomattS Offline
                            svenomatt
                            #528
                            ich habe seit einiger Zeit den Stromlesekopf (mit Tasmota ) problemlos am Laufen. Der Stromzähler ist vom Typ LK13BE. Nunmehr würde ich gerne die Einspeisung (280) mit im Iobroker angezeigt haben. In der Tasmota-umgebung habe ich das hinbekommen
                            dort habe die Zeile eingefügt.
                            >1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                            Jedoch werden mit Iobroker nur die Datenpunkt des Netzbezugs angezeigt. Einen Datenpunkt Einspeisung fehlt. Ich nutze aktuell den Sonoff adpater (iobroker). Ich habe aber festgestellt, sobald ich die obengenannte Zeile eingefüge habe, dass der Datenpunkt im iobroker "Gesamtverbrauch" den Wert von der Einspeisung übernimmt. Der Wert des Gesamtverbrauchs vom Netzbezug fehlt dann.
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,o,0,9600,LK13BE,13,30,2F3F210D0A,063035310D0A
                            1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
                            1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
                            1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
                            1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
                            1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,4
                            1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
                            Hat jemand von euch eine Idee.
                            Gruß Sven
                            • svenomattS svenomatt
                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              Gruß Sven
                              TT-Tom
                              #529
                              @svenomatt
                              lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @svenomatt
                                svenomattS Offline
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                #530
                                @tt-tom sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                @svenomatt
                                Oh mann, das habe ich übersehen. Vielen Dank, das war die Lösung.
                                Vielen Dank
                                • H Offline
                                  hussi
                                  #531
                                  Moin
                                  Ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Norax 3D+ Stromzähler und mit diesem Script lese ich auch die angegebenen Daten aus:
                                  >D
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  >M 1
                                  +1,3,s,1,9600,SML
                                  1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                                  1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                                  1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                  1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
                                  1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
                                  1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
                                  1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
                                  1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
                                  1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
                                  1,77070100240700ff@1,Current consumption L1,W,Power_curr_p1,0
                                  1,77070100380700ff@1,Current consumption L2,W,Power_curr_p2,0
                                  1,770701004c0700ff@1,Current consumption L3,W,Power_curr_p3,0
                                  1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
                                  Was ich gerne auslesen möchte, sind die Tageswerte von
                                  Bezogene kWh
                                  Eingespeiste kWh
                                  Verbrauchte kWh
                                  Daran verzweifle ich gerade. Ich habe einen WIFI IR Lesekopf von Hichi mit der Tasmota Version 12.3.1
                                  Viele Grüße
                                  E ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hussi
                                    Moin
                                    >D
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,1,9600,SML
                                    Bezogene kWh
                                    Eingespeiste kWh
                                    Verbrauchte kWh
                                    Viele Grüße
                                    euro
                                    #532
                                    @hussi
                                    Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
                                    Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch
                                    Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
                                    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E euro
                                      @hussi
                                      hussi
                                      schrieb am zuletzt editiert von hussi
                                      #533
                                      @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.
                                      Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.
                                      Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:
                                      M 1
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                                      1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
                                      1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                                      1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                                      1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
                                      1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                                      1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
                                      1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
                                      1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                                      1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
                                      1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
                                      1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                                      1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
                                      1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
                                      1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                                      1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
                                      1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
                                      1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
                                      1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
                                      1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
                                      1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                                      1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
                                      Dies wäre die Anleitung meines Zählers
                                      https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx
                                      Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hussi
                                        M 1
                                        +1,3,s,0,9600,
                                        euro
                                        #534
                                        @hussi sieht für mich aus als würden die tages-Woxhen-.. Zähler nicht unterstützt
                                        Mehr Input kann ich da leider auch nicht zu liefern
                                        • H hussi
                                          Moin
                                          >D
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,3,s,1,9600,SML
                                          Bezogene kWh
                                          Eingespeiste kWh
                                          Verbrauchte kWh
                                          Viele Grüße
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #535
                                          @hussi Historische Werte kommen oft nicht über die Schnittstelle.
                                          Ich persönlich logge das über den ioBroker mit sourceanalytix
