  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • M mgm
    super die neue Firmware ist drauf, leider immer noch keine Antwort
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #514
    @mgm ,
    ich tippe dann auf Hardwarefehler oder falscher Pin. Ich nutze diese Firmware mit einem Iskra Zähler.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • M mgm
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #515
      @mgm Hardwarefehler oder die Position stimmt nicht genau. Hast du den auch schon mal um 180° verdreht ausprobiert?
        mgm
        #516
        Danke für die Tips
        @Wal Hardware muss ich noch prüfen Pin ist OK da der Zähler mir den aktuellen Verbrauch anzeigt ...
        @Chaot Ja den Lesekopf habe ich auch schon gedreht und ich denke die Position ist auch OK
        Der Zähler hat eine Vertiefung für die Position.
        Ich werde als erstes mal einen anderen ESP ausprobieren ... und dann den Lesekopf auseinender nehmen.
        • M mgm
          Danke für die Tips
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #517
          @mgm Hast du im ESP irgendwelche PINs definiert? Das funktioniert nur dann wenn explizit kein Pin definiert ist in der Weboberfläche. Der Abfragepin wird über das Script ausgewählt.
          Die Firmware muss ausdrücklich die Scripte aktiviert haben. Hast du für das Update die Firmware von Wal genommen? Ich denke mal, dass er das passend kompiliert hat.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #518
            @chaot sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
            Ja habe ich, die läuft bei mir. ;-)
            00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
            00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 270
            00:00:00.056 QPC: Count 1
            00:00:00.063 SRC: Restart
            00:00:00.065 Projekt tasmota - Haus.Stromzähler Version 12.4.0.1(tasmota)-2_7_4_9(2023.03.03 08:22:36)
            00:00:00.068 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
            00:00:00.069 SRC: Rule
            00:00:00.071 CMD: Grp 0, Cmd 'SENSOR', Idx 53, Len 1, Pld -99, Data 'r'
            00:00:00.111 SNS: Hardware Serial
            00:00:00.111 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
            00:00:00.113 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:00","SML":{"CMD":"restart"}}
            00:00:00.118 SNS: Hardware Serial
            00:00:00.119 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
            00:00:00.232 WIF: Prüfe Verbindung...
            00:00:00.233 WIF: Verbindungsversuch...
            00:00:00.236 WIF: Network (re)scan started...
            00:00:01.156 WIF: Prüfe Verbindung...
            00:00:01.157 WIF: Verbindungsversuch...
            00:00:04.804 WIF: Prüfe Verbindung...
            00:00:04.805 WIF: verbunden
            00:00:05.463 WIF: Sending Gratuitous ARP
            00:00:05.465 NTP: Sync time...
            00:00:05.490 WIF: DNS resolved 'pool.ntp.org' (136.243.202.118) in 23 ms
            00:00:05.534 RTC: UTC 2023-03-04T19:31:02, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
            20:31:02.000 RTC: Synced by NTP
            20:31:02.093 CFG: in Flash gespeichert an F6, Anzahl 271, Bytes 4096
            20:31:02.033 MQT: Verbindungsversuch...
            20:31:02.053 MQT: verbunden
            20:31:02.057 MQT: tele/Haus.Stromzähler/LWT = Online (beibehalten)
            20:31:02.060 MQT: cmnd/Haus.Stromzähler/POWER =
            20:31:02.062 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler/#
            20:31:02.064 MQT: abonniere cmnd/tasmotas/#
            20:31:02.066 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler_fb/#
            20:31:02.071 MQT: tele/Haus.Stromzähler/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.4.0.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Haus.Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
            20:31:02.532 QPC: Reset
            20:31:02.560 HTP: Hauptmenü
            20:31:04.469 APP: Anzahl Startvorgänge 95
            20:31:04.576 HTP: Konsolen
            20:31:04.747 CFG: in Flash gespeichert an F5, Anzahl 272, Bytes 4096
            20:31:06.196 HTP: Konsole
            20:31:06.492 MQT: tele/Haus.Stromzähler/STATE = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"2C:91:AC:89:AC:B1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            20:31:06.499 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","MT175":{"E_in":21192.0,"E_in_HT":10301.0,"E_in_NT":10891.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149534b000000000"}}
            Edit: Ich glaube das fehlt bei @mgm :
            Walter
            DoorIO-Adapter
              mgm
              #519
              @Chaot Nein Ich habe keine Pins definiert und das Skript erscheint ja auch ...
              Komme erst Morgen zum testen der Hardware .... Besuch ist da ....
              Danke das Ihr Euch meinem Problem annehmt!
                mgm
                #520
                Erfolgsmeldung !!
                Ich denke es war eine kalte Lötstelle beim GND-Kabel gewesen 👿
                Und mit dem "Thasmato SML Dekoder" konnte ich dann auch die empfangenen Daten richtig zuordnen!
                Danke für ein so tolles TOOL!!
                Und vielen Dank für die Unterstützung ......
                • E Offline
                  euro
                  #521
                  Guten Abend
                  ich hätte auch eine Frage zum Zähler, aber eher zum MQTT Abteil
                  Zähler läuft schon ne Zeit lang, nun wollte ich an der Wallbox solarladen ohne "Umweg" via ioBroker ändern.
                  Problem, mein Zähler hat keinen "Namen", was mit der Wallbox so nicht funktioniert
                  =>sensor53 r
                  M 1
                  +1,3,s,0,9600,
                  setze ich nun hinter die 9600 noch nen Namen, legt ioBroker nen neuen MQTT Datenpunkt an (sonoff Adapter), hier am Beispiel bekam er einmal den Namen emh und einmal D12
                  ohne Namen sind die Einträge mit "_"
                  kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss wenn ich den Namen eintrage, aber die Datenpunkte sich nicht ändern sollen? Geht das?
                  Hab ein paar Berechnungen für PV / Tageszähler Statistik etc. in ioBroker umgesetzt, die ich jetzt ungern alle anfassen will, wenn irgendwie möglich
                  mfg
                  Stefan
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wuffi26
                    #522
                    Hallo Gemeinde, ich hab ein kleines Problem, es fing alles mit einen Gaszähler an, wollte Ihn Smart machen und dacht ich nehme Tasmota, Zähler ist drin und Zählt. Nun habe ich das Problem das die ganzen Datenpunkte fehlen bis auf den Counter. der wird immer aktualisiert. Ich hab ein Scripting Tasmota auf einen D1MINI. Soweit funktioniert alles, bis auf die fehlenden Datenpunkte. Vielen dank.Bildschirm­foto 2023-03-07 um 19.55.05.png Das markierte ist der counter der im IObroker via Mqtt broker angezeigt wird. Ich möchte das die berechneten Werte via MQTT übertragen werden.
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                      #523
                      @Chaot Eine kleine Frage
                      muss ich bei der Anpassung bin für die Erweiteren Daten (user_config_override.h):
                      das hier eingeben oder das letzteres
                      #ifndef USE_SCRIPT
                      #define USE_SCRIPT
                      #endif
                      #ifndef USE_SML_M
                      #define USE_SML_M
                      #endif
                      #ifdef USE_RULES
                      #undef USE_RULES
                      #endif
                      #ifndef USE_SML_M
                      #define USE_SML_M
                      #endif
                      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                      #endif
                      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #endif
                      #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                      #endif
                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                      • Basti97B Basti97
                        #ifndef USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT
                        #endif
                        #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                        #endif
                        #ifdef USE_RULES
                        #undef USE_RULES
                        #endif
                        #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                        #endif
                        #endif
                        #endif
                        #endif
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #524
                        @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #525
                          @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
                          Dir noch einen schönen Abend :)
                          • Basti97B Basti97
                            Anonymous23
                            schrieb am zuletzt editiert von Anonymous23
                            #526
                            ich habe ein Tasmota LEsekopf zum Laufen gebracht und der sendet via MQTT an IOBroker MEssage aus als String/JSON mit mehreren Parametern:
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,Haus
                            1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                            1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                            1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
                            Hier Beispiel aus der Konsole, was Tasmota an MQTT/IOBroker weiter gibt:
                            11:28:11.417 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/STATE = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Uptime":"0T10:38:04","UptimeSec":38284,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXX","BSSId":"ZZZZ","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            11:28:11.424 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/SENSOR = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Haus":{"Meter_Number":"0a0149545200034d1461","Total_in":5305.8626,"Power_curr":218,"Total_out":0.0000}}
                            Kann man den Skript so anpassen, dass er relevante Sensorwerte, Total_in, Power_curr, Total_out separat raussendet, damit man diese in IO-Broker/Datenbank als Werte gespeichert werden? Sonst muss man in IO-Broker die MQTT-Nachricht irgendwie verarbeiten...
                            • A Anonymous23
                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,Haus
                              TT-Tom
                              #527
                              @anonymous23 es gibt zwei Möglichkeiten. Smartmeter Adapter. Dieser erstellt Datenpunkte für die einzelnen Werte, die ausgelesen werden können.
                              Alias Datenpunkte erstellen und als Konvertierung den JSON-String parsen. bei dir müsste das heissen JSON.parse(val).Haus.Total_in zum Beispiel
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • svenomattS Offline
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                #528
                                ich habe seit einiger Zeit den Stromlesekopf (mit Tasmota ) problemlos am Laufen. Der Stromzähler ist vom Typ LK13BE. Nunmehr würde ich gerne die Einspeisung (280) mit im Iobroker angezeigt haben. In der Tasmota-umgebung habe ich das hinbekommen
                                dort habe die Zeile eingefügt.
                                >1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                                Jedoch werden mit Iobroker nur die Datenpunkt des Netzbezugs angezeigt. Einen Datenpunkt Einspeisung fehlt. Ich nutze aktuell den Sonoff adpater (iobroker). Ich habe aber festgestellt, sobald ich die obengenannte Zeile eingefüge habe, dass der Datenpunkt im iobroker "Gesamtverbrauch" den Wert von der Einspeisung übernimmt. Der Wert des Gesamtverbrauchs vom Netzbezug fehlt dann.
                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,o,0,9600,LK13BE,13,30,2F3F210D0A,063035310D0A
                                1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
                                1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
                                1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
                                1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
                                1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,4
                                1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
                                Hat jemand von euch eine Idee.
                                Gruß Sven
                                • svenomattS svenomatt
                                  >D
                                  >B
                                  =>sensor53 r
                                  >M 1
                                  Gruß Sven
                                  TT-Tom
                                  #529
                                  @svenomatt
                                  lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @svenomatt
                                    svenomattS Offline
                                    svenomattS Offline
                                    svenomatt
                                    #530
                                    @tt-tom sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                    @svenomatt
                                    Oh mann, das habe ich übersehen. Vielen Dank, das war die Lösung.
                                    Vielen Dank
                                    • H Offline
                                      hussi
                                      #531
                                      Moin
                                      Ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Norax 3D+ Stromzähler und mit diesem Script lese ich auch die angegebenen Daten aus:
                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,1,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                                      1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                                      1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                      1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
                                      1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
                                      1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
                                      1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
                                      1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
                                      1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
                                      1,77070100240700ff@1,Current consumption L1,W,Power_curr_p1,0
                                      1,77070100380700ff@1,Current consumption L2,W,Power_curr_p2,0
                                      1,770701004c0700ff@1,Current consumption L3,W,Power_curr_p3,0
                                      1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
                                      Was ich gerne auslesen möchte, sind die Tageswerte von
                                      Bezogene kWh
                                      Eingespeiste kWh
                                      Verbrauchte kWh
                                      Daran verzweifle ich gerade. Ich habe einen WIFI IR Lesekopf von Hichi mit der Tasmota Version 12.3.1
                                      Viele Grüße
                                      E ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hussi
                                        Moin
                                        >D
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,1,9600,SML
                                        Bezogene kWh
                                        Eingespeiste kWh
                                        Verbrauchte kWh
                                        Viele Grüße
                                        euro
                                        #532
                                        @hussi
                                        Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
                                        Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch
                                        Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
                                        https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E euro
                                          @hussi
                                          hussi
                                          schrieb am zuletzt editiert von hussi
                                          #533
                                          @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.
                                          Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.
                                          Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:
                                          M 1
                                          +1,3,s,0,9600,
                                          1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                                          1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
                                          1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                                          1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                                          1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
                                          1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                                          1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
                                          1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
                                          1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                                          1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
                                          1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
                                          1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                                          1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
                                          1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
                                          1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                                          1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
                                          1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
                                          1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
                                          1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
                                          1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
                                          1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                                          1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
                                          Dies wäre die Anleitung meines Zählers
                                          https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx
                                          Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
