  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
    mgm
    #510
    Danke für die schnelle Antwort
    werde ich testen und wieder berichten ...
      mgm
      #511
      Leider bekomme ich einen FehlerScreenshot 2023-03-03 at 17-41-53 Tasmota - Information.png
      • M mgm
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #512
        @mgm Dann musst du zuerst die "minimal" hochladen und danach die aktuelle Firmware.
          mgm
          #513
          super die neue Firmware ist drauf, leider immer noch keine Antwort
          WalW ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mgm
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #514
            @mgm ,
            ich tippe dann auf Hardwarefehler oder falscher Pin. Ich nutze diese Firmware mit einem Iskra Zähler.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • M mgm
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #515
              @mgm Hardwarefehler oder die Position stimmt nicht genau. Hast du den auch schon mal um 180° verdreht ausprobiert?
                mgm
                #516
                Danke für die Tips
                @Wal Hardware muss ich noch prüfen Pin ist OK da der Zähler mir den aktuellen Verbrauch anzeigt ...
                @Chaot Ja den Lesekopf habe ich auch schon gedreht und ich denke die Position ist auch OK
                Der Zähler hat eine Vertiefung für die Position.
                Ich werde als erstes mal einen anderen ESP ausprobieren ... und dann den Lesekopf auseinender nehmen.
                • M mgm
                  Danke für die Tips
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #517
                  @mgm Hast du im ESP irgendwelche PINs definiert? Das funktioniert nur dann wenn explizit kein Pin definiert ist in der Weboberfläche. Der Abfragepin wird über das Script ausgewählt.
                  Die Firmware muss ausdrücklich die Scripte aktiviert haben. Hast du für das Update die Firmware von Wal genommen? Ich denke mal, dass er das passend kompiliert hat.
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #518
                    @chaot sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                    Ja habe ich, die läuft bei mir. ;-)
                    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                    00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 270
                    00:00:00.056 QPC: Count 1
                    00:00:00.063 SRC: Restart
                    00:00:00.065 Projekt tasmota - Haus.Stromzähler Version 12.4.0.1(tasmota)-2_7_4_9(2023.03.03 08:22:36)
                    00:00:00.068 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
                    00:00:00.069 SRC: Rule
                    00:00:00.071 CMD: Grp 0, Cmd 'SENSOR', Idx 53, Len 1, Pld -99, Data 'r'
                    00:00:00.111 SNS: Hardware Serial
                    00:00:00.111 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
                    00:00:00.113 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:00","SML":{"CMD":"restart"}}
                    00:00:00.118 SNS: Hardware Serial
                    00:00:00.119 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
                    00:00:00.232 WIF: Prüfe Verbindung...
                    00:00:00.233 WIF: Verbindungsversuch...
                    00:00:00.236 WIF: Network (re)scan started...
                    00:00:01.156 WIF: Prüfe Verbindung...
                    00:00:01.157 WIF: Verbindungsversuch...
                    00:00:04.804 WIF: Prüfe Verbindung...
                    00:00:04.805 WIF: verbunden
                    00:00:05.463 WIF: Sending Gratuitous ARP
                    00:00:05.465 NTP: Sync time...
                    00:00:05.490 WIF: DNS resolved 'pool.ntp.org' (136.243.202.118) in 23 ms
                    00:00:05.534 RTC: UTC 2023-03-04T19:31:02, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
                    20:31:02.000 RTC: Synced by NTP
                    20:31:02.093 CFG: in Flash gespeichert an F6, Anzahl 271, Bytes 4096
                    20:31:02.033 MQT: Verbindungsversuch...
                    20:31:02.053 MQT: verbunden
                    20:31:02.057 MQT: tele/Haus.Stromzähler/LWT = Online (beibehalten)
                    20:31:02.060 MQT: cmnd/Haus.Stromzähler/POWER =
                    20:31:02.062 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler/#
                    20:31:02.064 MQT: abonniere cmnd/tasmotas/#
                    20:31:02.066 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler_fb/#
                    20:31:02.071 MQT: tele/Haus.Stromzähler/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.4.0.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Haus.Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                    20:31:02.532 QPC: Reset
                    20:31:02.560 HTP: Hauptmenü
                    20:31:04.469 APP: Anzahl Startvorgänge 95
                    20:31:04.576 HTP: Konsolen
                    20:31:04.747 CFG: in Flash gespeichert an F5, Anzahl 272, Bytes 4096
                    20:31:06.196 HTP: Konsole
                    20:31:06.492 MQT: tele/Haus.Stromzähler/STATE = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"2C:91:AC:89:AC:B1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                    20:31:06.499 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","MT175":{"E_in":21192.0,"E_in_HT":10301.0,"E_in_NT":10891.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149534b000000000"}}
                    Edit: Ich glaube das fehlt bei @mgm :
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      mgm
                      #519
                      @Chaot Nein Ich habe keine Pins definiert und das Skript erscheint ja auch ...
                      Komme erst Morgen zum testen der Hardware .... Besuch ist da ....
                      Danke das Ihr Euch meinem Problem annehmt!
                        mgm
                        #520
                        Erfolgsmeldung !!
                        Ich denke es war eine kalte Lötstelle beim GND-Kabel gewesen 👿
                        Und mit dem "Thasmato SML Dekoder" konnte ich dann auch die empfangenen Daten richtig zuordnen!
                        Danke für ein so tolles TOOL!!
                        Und vielen Dank für die Unterstützung ......
                        • E Offline
                          euro
                          #521
                          Guten Abend
                          ich hätte auch eine Frage zum Zähler, aber eher zum MQTT Abteil
                          Zähler läuft schon ne Zeit lang, nun wollte ich an der Wallbox solarladen ohne "Umweg" via ioBroker ändern.
                          Problem, mein Zähler hat keinen "Namen", was mit der Wallbox so nicht funktioniert
                          =>sensor53 r
                          M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          setze ich nun hinter die 9600 noch nen Namen, legt ioBroker nen neuen MQTT Datenpunkt an (sonoff Adapter), hier am Beispiel bekam er einmal den Namen emh und einmal D12
                          ohne Namen sind die Einträge mit "_"
                          kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss wenn ich den Namen eintrage, aber die Datenpunkte sich nicht ändern sollen? Geht das?
                          Hab ein paar Berechnungen für PV / Tageszähler Statistik etc. in ioBroker umgesetzt, die ich jetzt ungern alle anfassen will, wenn irgendwie möglich
                          mfg
                          Stefan
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wuffi26
                            #522
                            Hallo Gemeinde, ich hab ein kleines Problem, es fing alles mit einen Gaszähler an, wollte Ihn Smart machen und dacht ich nehme Tasmota, Zähler ist drin und Zählt. Nun habe ich das Problem das die ganzen Datenpunkte fehlen bis auf den Counter. der wird immer aktualisiert. Ich hab ein Scripting Tasmota auf einen D1MINI. Soweit funktioniert alles, bis auf die fehlenden Datenpunkte. Vielen dank.Bildschirm­foto 2023-03-07 um 19.55.05.png Das markierte ist der counter der im IObroker via Mqtt broker angezeigt wird. Ich möchte das die berechneten Werte via MQTT übertragen werden.
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                              #523
                              @Chaot Eine kleine Frage
                              muss ich bei der Anpassung bin für die Erweiteren Daten (user_config_override.h):
                              das hier eingeben oder das letzteres
                              #ifndef USE_SCRIPT
                              #define USE_SCRIPT
                              #endif
                              #ifndef USE_SML_M
                              #define USE_SML_M
                              #endif
                              #ifdef USE_RULES
                              #undef USE_RULES
                              #endif
                              #ifndef USE_SML_M
                              #define USE_SML_M
                              #endif
                              #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                              #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                              #endif
                              #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                              #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                              #endif
                              #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                              #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                              #endif
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • Basti97B Basti97
                                #ifndef USE_SCRIPT
                                #define USE_SCRIPT
                                #endif
                                #ifndef USE_SML_M
                                #define USE_SML_M
                                #endif
                                #ifdef USE_RULES
                                #undef USE_RULES
                                #endif
                                #ifndef USE_SML_M
                                #define USE_SML_M
                                #endif
                                #endif
                                #endif
                                #endif
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #524
                                @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.
                                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #525
                                  @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
                                  Dir noch einen schönen Abend :)
                                  • Basti97B Basti97
                                    Anonymous23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Anonymous23
                                    #526
                                    ich habe ein Tasmota LEsekopf zum Laufen gebracht und der sendet via MQTT an IOBroker MEssage aus als String/JSON mit mehreren Parametern:
                                    >D
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,Haus
                                    1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
                                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                                    1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
                                    Hier Beispiel aus der Konsole, was Tasmota an MQTT/IOBroker weiter gibt:
                                    11:28:11.417 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/STATE = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Uptime":"0T10:38:04","UptimeSec":38284,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXX","BSSId":"ZZZZ","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    11:28:11.424 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/SENSOR = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Haus":{"Meter_Number":"0a0149545200034d1461","Total_in":5305.8626,"Power_curr":218,"Total_out":0.0000}}
                                    Kann man den Skript so anpassen, dass er relevante Sensorwerte, Total_in, Power_curr, Total_out separat raussendet, damit man diese in IO-Broker/Datenbank als Werte gespeichert werden? Sonst muss man in IO-Broker die MQTT-Nachricht irgendwie verarbeiten...
                                    • A Anonymous23
                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,Haus
                                      TT-Tom
                                      #527
                                      @anonymous23 es gibt zwei Möglichkeiten. Smartmeter Adapter. Dieser erstellt Datenpunkte für die einzelnen Werte, die ausgelesen werden können.
                                      Alias Datenpunkte erstellen und als Konvertierung den JSON-String parsen. bei dir müsste das heissen JSON.parse(val).Haus.Total_in zum Beispiel
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • svenomattS Offline
                                        svenomattS Offline
                                        svenomatt
                                        #528
                                        ich habe seit einiger Zeit den Stromlesekopf (mit Tasmota ) problemlos am Laufen. Der Stromzähler ist vom Typ LK13BE. Nunmehr würde ich gerne die Einspeisung (280) mit im Iobroker angezeigt haben. In der Tasmota-umgebung habe ich das hinbekommen
                                        dort habe die Zeile eingefügt.
                                        >1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                                        Jedoch werden mit Iobroker nur die Datenpunkt des Netzbezugs angezeigt. Einen Datenpunkt Einspeisung fehlt. Ich nutze aktuell den Sonoff adpater (iobroker). Ich habe aber festgestellt, sobald ich die obengenannte Zeile eingefüge habe, dass der Datenpunkt im iobroker "Gesamtverbrauch" den Wert von der Einspeisung übernimmt. Der Wert des Gesamtverbrauchs vom Netzbezug fehlt dann.
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,o,0,9600,LK13BE,13,30,2F3F210D0A,063035310D0A
                                        1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
                                        1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
                                        1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
                                        1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
                                        1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,4
                                        1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
                                        Hat jemand von euch eine Idee.
                                        Gruß Sven
                                        • svenomattS svenomatt
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >M 1
                                          Gruß Sven
                                          TT-Tom
                                          #529
                                          @svenomatt
                                          lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
