  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • H hugo1215
    @hugo1215 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
    @Jaschkopf Danke ich werde es versuchen. Sobald ich infos habe melde ich mich.
    gruß
    juhuhuhuhu, habe es hinbekommen. Es klappt. Der entscheiden Hinweis kam aber dann noch vom Zähler selbst. Hier konnte ich sehen welche daten aus dem Zähler kommen.
    Vielen dank.
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,13,o,0,300,STROM,15,30,2F3F210D0A,063030300D0A
    1,1.8.1*00(@1,Tagesverbrauch,KWh,Total_day,2
    1,1.8.2*00(@1,Nachtverbrauch,KWh,Total_night,2
    1,2.8.0*00(@1,Einspeisung,KWh,Total_out,2
    smarteshome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
    #506
    @hugo1215 Hallo, hast du es irgendwie geschafft die aktuelle Leistung vom LK13BD abzufragen?
    So wie ich es verstehe kommt da nichts raus. Ist für mich aber Neuland und ich Frage mal lieber nach :-)
    Oder hast du einen Weg gefunden??? Würde ich gerne im Energiefluss Adapter vom iobroker mit verwenden.
    22:14:24.763 : /LOG4LK13BD202025
    22:14:26.782 : C.1.0("von mir gelöscht")
    22:14:27.615 : 0.0.0(001LOG"von mir gelöscht")
    22:14:27.981 : F.F(0000)
    22:14:28.750 : 1.8.0(159241.845*kWh)
    22:14:29.533 : 1.8.1(018669.264*kWh)
    22:14:30.416 : 1.8.2(140572.584*kWh)
    22:14:31.184 : C.8.1(0306012047)
    22:14:31.818 : C.8.2(0304011122)
    22:14:32.383 : C.7.1(00000000)
    22:14:33.005 : C.7.2(00000000)
    22:14:33.572 : C.7.3(00000000)
    22:14:34.538 : 0.2.1(ver.02, 150228, 671A)
    22:14:35.298 : C.2.1(1506041035)
    22:14:35.949 : C.2.9(1506041035)
    22:14:36.049 : !
    So schaut mein derzeitiges Skript aus:
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,3,o,0,300,,1,20,2F3F210D0A,063030300D0A
    1,1.8.0(@1,Gesamt,kWh,Total_in,1
    1,1.8.1(@1,HT-1-8-1,kWh,Total_in,1
    1,1.8.2(@1,NT-1-8-2,kWh,Total_in,1
    1,C.1.0(@1,Zählernummer,,meter_number,0
    1,=h===================
    1,C.2.1(@1,letzte Parametrierung,DDMMYY,last_update,0
      DasMoritz
      #507
      Moin,
      hat noch jemand einen Hinweis wie man aus dem Stromzähler auch die Nachkommastellen auslesen kann?
      Es handelt sich um einen Norax Apator 3D+, Anfrage beim VNB ist auch gestellt, bisher aber leider keine Rückmeldung.
        mgm
        #508
        Guten Morgen,
        ich lese mit begeisterung, dass es anscheinend jeder schafft aus seinem Zähler Daten zu bekommen NUR leider ich nicht 😞
        Ich habe einen EMH ED300L; Pin freigeschaltet; senden des Zählers mittels Kamera überprüft
        Wenn ich in der Konsole "sensor53 d1" eingebe kommen keine Daten!
        Meine Config:Screenshot 2023-03-03 at 07-42-45 Tasmota - Edit Script.png
        Der RX am ESP 8266 ist an D6 (GPIO 12) angeschlossen und alles steht auf None.
        Kann mir jemand helfen?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mgm
          Guten Morgen,
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #509
          @mgm ,
          teste das mal:
          >D
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          +1,12,s,0,9600,Haus
          1,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0
          1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2
          1,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2
          mit der neusten Tasmota Firmware.
          Password: iobroker
          So wird es in der Tasmota Doku als Beispiel vorgestellt.
          Wenn es nicht geht würde ich die Hardware mal überprüfen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            mgm
            #510
            Danke für die schnelle Antwort
            werde ich testen und wieder berichten ...
              mgm
              #511
              Leider bekomme ich einen FehlerScreenshot 2023-03-03 at 17-41-53 Tasmota - Information.png
              • M mgm
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #512
                @mgm Dann musst du zuerst die "minimal" hochladen und danach die aktuelle Firmware.
                  mgm
                  #513
                  super die neue Firmware ist drauf, leider immer noch keine Antwort
                  WalW ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mgm
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #514
                    @mgm ,
                    ich tippe dann auf Hardwarefehler oder falscher Pin. Ich nutze diese Firmware mit einem Iskra Zähler.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • M mgm
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #515
                      @mgm Hardwarefehler oder die Position stimmt nicht genau. Hast du den auch schon mal um 180° verdreht ausprobiert?
                        mgm
                        #516
                        Danke für die Tips
                        @Wal Hardware muss ich noch prüfen Pin ist OK da der Zähler mir den aktuellen Verbrauch anzeigt ...
                        @Chaot Ja den Lesekopf habe ich auch schon gedreht und ich denke die Position ist auch OK
                        Der Zähler hat eine Vertiefung für die Position.
                        Ich werde als erstes mal einen anderen ESP ausprobieren ... und dann den Lesekopf auseinender nehmen.
                        • M mgm
                          Danke für die Tips
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #517
                          @mgm Hast du im ESP irgendwelche PINs definiert? Das funktioniert nur dann wenn explizit kein Pin definiert ist in der Weboberfläche. Der Abfragepin wird über das Script ausgewählt.
                          Die Firmware muss ausdrücklich die Scripte aktiviert haben. Hast du für das Update die Firmware von Wal genommen? Ich denke mal, dass er das passend kompiliert hat.
                          • ChaotC Chaot
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #518
                            @chaot sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                            Ja habe ich, die läuft bei mir. ;-)
                            00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                            00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 270
                            00:00:00.056 QPC: Count 1
                            00:00:00.063 SRC: Restart
                            00:00:00.065 Projekt tasmota - Haus.Stromzähler Version 12.4.0.1(tasmota)-2_7_4_9(2023.03.03 08:22:36)
                            00:00:00.068 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
                            00:00:00.069 SRC: Rule
                            00:00:00.071 CMD: Grp 0, Cmd 'SENSOR', Idx 53, Len 1, Pld -99, Data 'r'
                            00:00:00.111 SNS: Hardware Serial
                            00:00:00.111 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
                            00:00:00.113 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:00","SML":{"CMD":"restart"}}
                            00:00:00.118 SNS: Hardware Serial
                            00:00:00.119 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
                            00:00:00.232 WIF: Prüfe Verbindung...
                            00:00:00.233 WIF: Verbindungsversuch...
                            00:00:00.236 WIF: Network (re)scan started...
                            00:00:01.156 WIF: Prüfe Verbindung...
                            00:00:01.157 WIF: Verbindungsversuch...
                            00:00:04.804 WIF: Prüfe Verbindung...
                            00:00:04.805 WIF: verbunden
                            00:00:05.463 WIF: Sending Gratuitous ARP
                            00:00:05.465 NTP: Sync time...
                            00:00:05.490 WIF: DNS resolved 'pool.ntp.org' (136.243.202.118) in 23 ms
                            00:00:05.534 RTC: UTC 2023-03-04T19:31:02, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
                            20:31:02.000 RTC: Synced by NTP
                            20:31:02.093 CFG: in Flash gespeichert an F6, Anzahl 271, Bytes 4096
                            20:31:02.033 MQT: Verbindungsversuch...
                            20:31:02.053 MQT: verbunden
                            20:31:02.057 MQT: tele/Haus.Stromzähler/LWT = Online (beibehalten)
                            20:31:02.060 MQT: cmnd/Haus.Stromzähler/POWER =
                            20:31:02.062 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler/#
                            20:31:02.064 MQT: abonniere cmnd/tasmotas/#
                            20:31:02.066 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler_fb/#
                            20:31:02.071 MQT: tele/Haus.Stromzähler/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.4.0.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Haus.Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                            20:31:02.532 QPC: Reset
                            20:31:02.560 HTP: Hauptmenü
                            20:31:04.469 APP: Anzahl Startvorgänge 95
                            20:31:04.576 HTP: Konsolen
                            20:31:04.747 CFG: in Flash gespeichert an F5, Anzahl 272, Bytes 4096
                            20:31:06.196 HTP: Konsole
                            20:31:06.492 MQT: tele/Haus.Stromzähler/STATE = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"2C:91:AC:89:AC:B1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                            20:31:06.499 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","MT175":{"E_in":21192.0,"E_in_HT":10301.0,"E_in_NT":10891.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149534b000000000"}}
                            Edit: Ich glaube das fehlt bei @mgm :
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              mgm
                              #519
                              @Chaot Nein Ich habe keine Pins definiert und das Skript erscheint ja auch ...
                              Komme erst Morgen zum testen der Hardware .... Besuch ist da ....
                              Danke das Ihr Euch meinem Problem annehmt!
                                mgm
                                #520
                                Erfolgsmeldung !!
                                Ich denke es war eine kalte Lötstelle beim GND-Kabel gewesen 👿
                                Und mit dem "Thasmato SML Dekoder" konnte ich dann auch die empfangenen Daten richtig zuordnen!
                                Danke für ein so tolles TOOL!!
                                Und vielen Dank für die Unterstützung ......
                                • E Offline
                                  euro
                                  #521
                                  Guten Abend
                                  ich hätte auch eine Frage zum Zähler, aber eher zum MQTT Abteil
                                  Zähler läuft schon ne Zeit lang, nun wollte ich an der Wallbox solarladen ohne "Umweg" via ioBroker ändern.
                                  Problem, mein Zähler hat keinen "Namen", was mit der Wallbox so nicht funktioniert
                                  =>sensor53 r
                                  M 1
                                  +1,3,s,0,9600,
                                  setze ich nun hinter die 9600 noch nen Namen, legt ioBroker nen neuen MQTT Datenpunkt an (sonoff Adapter), hier am Beispiel bekam er einmal den Namen emh und einmal D12
                                  ohne Namen sind die Einträge mit "_"
                                  kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss wenn ich den Namen eintrage, aber die Datenpunkte sich nicht ändern sollen? Geht das?
                                  Hab ein paar Berechnungen für PV / Tageszähler Statistik etc. in ioBroker umgesetzt, die ich jetzt ungern alle anfassen will, wenn irgendwie möglich
                                  mfg
                                  Stefan
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wuffi26
                                    #522
                                    Hallo Gemeinde, ich hab ein kleines Problem, es fing alles mit einen Gaszähler an, wollte Ihn Smart machen und dacht ich nehme Tasmota, Zähler ist drin und Zählt. Nun habe ich das Problem das die ganzen Datenpunkte fehlen bis auf den Counter. der wird immer aktualisiert. Ich hab ein Scripting Tasmota auf einen D1MINI. Soweit funktioniert alles, bis auf die fehlenden Datenpunkte. Vielen dank.Bildschirm­foto 2023-03-07 um 19.55.05.png Das markierte ist der counter der im IObroker via Mqtt broker angezeigt wird. Ich möchte das die berechneten Werte via MQTT übertragen werden.
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                      #523
                                      @Chaot Eine kleine Frage
                                      muss ich bei der Anpassung bin für die Erweiteren Daten (user_config_override.h):
                                      das hier eingeben oder das letzteres
                                      #ifndef USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #endif
                                      #ifdef USE_RULES
                                      #undef USE_RULES
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                      #endif
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      • Basti97B Basti97
                                        #ifndef USE_SCRIPT
                                        #define USE_SCRIPT
                                        #endif
                                        #ifndef USE_SML_M
                                        #define USE_SML_M
                                        #endif
                                        #ifdef USE_RULES
                                        #undef USE_RULES
                                        #endif
                                        #ifndef USE_SML_M
                                        #define USE_SML_M
                                        #endif
                                        #endif
                                        #endif
                                        #endif
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #524
                                        @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.
                                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #525
                                          @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
                                          Dir noch einen schönen Abend :)
