  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • F fanavity
    So weit habe ich das, zugegeben, kopüierte Script noch gar nicht durchgesehen. Ich wollte erst mal schauen was mein Zähler tatsächlich zurück gibt. Aber scheinbar gar nichts. Er liefert im Debug doch alle werte, unabhängig vom im Script verwendeten Zeilen oder etwa nicht?
    Jaschkopf
    #121
    @fanavity Richtig. Wenn Debug aktiv ist wirft er dir in der Konsole die empfangenen Rohdaten aus. Diese werden dann durch das Skript nicht weiter verarbeitet und im Webinterface werden keine Werte angezeigt. Aber so wie dein Dump aussieht gibt dein Zähler keine Daten aus. Sieht mir wie die Zählernummer aus die da im Dump steht.
    Gruß Jaschkopf
    • F Offline
      fanavity
      #122
      mit ACK 063030300D0A bekomme ich den Zählerstand ausgelesen :) YAAY
      • F fanavity
        Jaschkopf
        #123
        @fanavity Sehr gut. Glückwunsch! Jetzt kannst du im Dump sehen was er dir für Daten raus schmeißt und die dann über die jeweiligen OBIS Kennzahlen im Webinterface sichtbar machen.
        • RalfThR RalfTh
          Ich bin ratlos.... mal wieder
          Habe vorgestern an meinem Zählerschrank etwas geändert und dabei eine Steckdose für meinen WemosD1 Mini montiert. Jetzt liefert mein Wemos D1 Mini keine Daten mehr. Neustart etc. hat auch keine Änderung gebracht. Das Skript stimmt und ist aktiv, aber eben ohne Ausgabe.
          Der Volkszähler ist korrekt montiert und der Verbrauchszähler gibt auch Informationen aus, habe ich mit dem Handy überprüft.
          Hat jemand eine Idee?
          Jaschkopf
          #124
          @RalfTh Hört sich fast so an als hättest du einen Kabelbruch auf einer der Adern vom Lesekopf. Miss die mal durch. Ggf. einfach die Leitung erneuern.
          Gruß Jaschkopf
          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Offline
            fanavity
            #125
            Hat jetzt noch jemand eine Idee wie ich Tasmota davon überzeugen kann bei jeder Änderung des Wertes eine MQTT-Message zu senden? Aktuell passiert das nur alle 5 Minuten.
            • F fanavity
              Jaschkopf
              #126
              @fanavity Guck dir mal das Skript in Post #1 an. Wenn du "tper=10" im Skript hast sendet Tasmota alle 10sek per MQTT. Schneller geht leider nicht.
              Gruß Jaschkopf
              • F Offline
                fanavity
                schrieb am zuletzt editiert von fanavity
                #127
                Vielen Dank!
                Hat schon mal jemand die erhaltenen Daten irgendwie an energiesparkonto.de gesendet? Die haben scheinbar eine API https://api.energiesparkonto.de/
                Besteht irgendwie die Möglichkeit sowas direkt mit dem NodeMCU zu machen?
                PS: Man müsste ja im Script auf Änderungen des Zählerwertes reagieren und dann einen Userhash ziehen. Mit diesem dann den Zählerwert setzen. Wäre sowas machbar? Bei jeder Änderung wäre sicherlich etwas viel. Zwei mal am Tag würde ja reichen.
                • H Offline
                  hugo1215
                  #128
                  Hallo @Jaschkopf
                  vllt kannst du mir helfen ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                  Ich habe einen pafal 20ec3gr montiert. Habe mit dem Script von @baeri versucht es zum laufen zu bekommen. Klappt nur leider nicht.
                  Kabel hängt nach unten und leider kann ich mit meinem Iphone es nicht überprüfen ob die IR led funzt.
                  Hast du noch eine Tipp für mich oder so.
                  • H hugo1215
                    Hallo @Jaschkopf
                    Jaschkopf
                    #129
                    @hugo1215 der Pafal sendet glaube nicht ohne Aufforderung. Da musst du erst eine Startsequenz senden. Vermutlich muss das Kabel am Lesekopf nach oben abgehen. Die schwarze Diode am Lesekopf muss auf die transparente/bläuliche Diode am Zähler ausgerichtet sein.
                    Gruß Jaschkopf
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jaschkopf
                      Gruß Jaschkopf
                      hugo1215
                      #130
                      @Jaschkopf Danke ich werde es versuchen. Sobald ich infos habe melde ich mich.
                      gruß
                      • F Offline
                        fanavity
                        #131
                        Hat jemand eventuell ein Beispiel für mich wie ich aus dem Gesamtverbrauch einen momentan Verbrauch berechnen kann? Zusätzlich hätte ich gern den Tages/Wochen/Monatsverbrauch :) kann man das mit dem Scripter berechnen?
                        • H hugo1215
                          gruß
                          hugo1215
                          schrieb am zuletzt editiert von hugo1215
                          #132
                          @hugo1215 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                          gruß
                          juhuhuhuhu, habe es hinbekommen. Es klappt. Der entscheiden Hinweis kam aber dann noch vom Zähler selbst. Hier konnte ich sehen welche daten aus dem Zähler kommen.
                          Vielen dank.
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,13,o,0,300,STROM,15,30,2F3F210D0A,063030300D0A
                          1,1.8.1*00(@1,Tagesverbrauch,KWh,Total_day,2
                          1,1.8.2*00(@1,Nachtverbrauch,KWh,Total_night,2
                          1,2.8.0*00(@1,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                          • J Jaschkopf
                            Gruß Jaschkopf
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            #133
                            @Jaschkopf vielen Dank für den Tipp. Da hat Murphy mal wieder zugeschlagen. Ausgerechnet beim Datendraht Kabelbruch. Der unbenutzte war OK. 😜👍 Jetzt funktioniert wieder alles.
                            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                            • F fanavity
                              baeri
                              #134
                              @fanavity das ist recht simpel, hab mir nen kleines Blockly gebaut, siehe Anhang. Aber bin auch auf einen Adapter dafür gestoßen, der aber noch nicht final released ist. Leider konnte ich damit aber nicht viel anfangen, aber laut Entwickler sind sie wohl kurz vor einer ersten final: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/README.md?fbclid=IwAR0H0_SJhzNd27ZxEPvMo92K6uo-zVm9EAbzBJGKiXaSCdu1JcdcrM9Z2P0![alt text]stromzaehler_skript.JPG
                                Torsten81
                                #135
                                @RalfTh hab ein paar Fragen zu deinem Blockly Script, wie hast du denn die € und kWh angaben hinter die Werte bekommen, sobald ich es selber dahinter schreibe verschwinden sie wieder nach dem nächsten aktualisieren.
                                Und ich habe scheinbar ein Problem bei dem Feld Kosten_Abrechnungsjahr da tut sich bei dem Wert nichts.
                                lg
                                Torsten
                                • T Torsten81
                                  lg
                                  Torsten
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #136
                                  @Torsten81 Hier meine Datenpunkte für mein Blockly:
                                  Die Maßeinheit gibst du bei jedem Datenobjekt beim anlegen, oder später ein.
                                  Falls du dazu nichts findest, nutze das Plus-Symbol (links oben im Bild). Ich würde dir auch empfehlen einige Werte mittels InfluxDB zu monitoren (blauer Werkzeugschlüssel rechts). Hast du noch weitere Fragen zum Verständnis?
                                  • RalfThR RalfTh
                                    Torsten81
                                    #137
                                    @RalfTh Ah alles klar habs gefunden, jetzt passt das auch. Ist jetzt eigentlich nur noch der Datenpunkt Kosten Abrechnungsjahr, der bleibt leer bei mir.
                                    • T Torsten81
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                      #138
                                      @Torsten81 Dazu musst du den Grundpreis und den Arbeitspreis in die Variablen Kosten_Grundpreis und Kosten_kWh in Euro manuell eintragen. Danach müsste er nach spätestens 10 Sekunden deine Gesamtkosten errechnen.
                                      !!Wichtig!! Die Werte mit einem Punkt anstatt mit einem Komma eingeben.
                                      b3c196b0-e975-49c6-9ed3-128a603c253a-image.png Der Rest macht der letzte Block in diese Skriptteil
                                      • RalfThR RalfTh
                                        Torsten81
                                        schrieb am zuletzt editiert von Torsten81
                                        #139
                                        @RalfTh Müsste doch so passen. Aktualisiert sich aber leider nichts
                                        • T Torsten81
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #140
                                          @Torsten81 Sieht gut aus. Gehe mal in das Skript und wähle in dem Berechnungsblock noch mal die Datenpunkte aus. Vielleicht hat er sich da verschluckt. Zur Sicherheit die Definition meines Datenpunktes für die Gesamtkosten im Abrechnungsjahr:
                                          und hier das RAW (Ausschnitt)
                                          "ts": 1582566230088,
                                          "common": {
                                          "name": "Kosten_Abrechnungsjahr",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "unit": "€",
                                          "min": 0,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true
