  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
    mgm
    #508
    Guten Morgen,
    ich lese mit begeisterung, dass es anscheinend jeder schafft aus seinem Zähler Daten zu bekommen NUR leider ich nicht 😞
    Ich habe einen EMH ED300L; Pin freigeschaltet; senden des Zählers mittels Kamera überprüft
    Wenn ich in der Konsole "sensor53 d1" eingebe kommen keine Daten!
    Meine Config:Screenshot 2023-03-03 at 07-42-45 Tasmota - Edit Script.png
    Der RX am ESP 8266 ist an D6 (GPIO 12) angeschlossen und alles steht auf None.
    Kann mir jemand helfen?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mgm
      Guten Morgen,
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #509
      @mgm ,
      teste das mal:
      >D
      >B
      ->sensor53 r
      >M 1
      +1,12,s,0,9600,Haus
      1,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0
      1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2
      1,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2
      mit der neusten Tasmota Firmware.
      Password: iobroker
      So wird es in der Tasmota Doku als Beispiel vorgestellt.
      Wenn es nicht geht würde ich die Hardware mal überprüfen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        mgm
        #510
        Danke für die schnelle Antwort
        werde ich testen und wieder berichten ...
          mgm
          #511
          Leider bekomme ich einen FehlerScreenshot 2023-03-03 at 17-41-53 Tasmota - Information.png
          • M mgm
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #512
            @mgm Dann musst du zuerst die "minimal" hochladen und danach die aktuelle Firmware.
              mgm
              #513
              super die neue Firmware ist drauf, leider immer noch keine Antwort
              WalW ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mgm
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #514
                @mgm ,
                ich tippe dann auf Hardwarefehler oder falscher Pin. Ich nutze diese Firmware mit einem Iskra Zähler.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • M mgm
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #515
                  @mgm Hardwarefehler oder die Position stimmt nicht genau. Hast du den auch schon mal um 180° verdreht ausprobiert?
                    mgm
                    #516
                    Danke für die Tips
                    @Wal Hardware muss ich noch prüfen Pin ist OK da der Zähler mir den aktuellen Verbrauch anzeigt ...
                    @Chaot Ja den Lesekopf habe ich auch schon gedreht und ich denke die Position ist auch OK
                    Der Zähler hat eine Vertiefung für die Position.
                    Ich werde als erstes mal einen anderen ESP ausprobieren ... und dann den Lesekopf auseinender nehmen.
                    • M mgm
                      Danke für die Tips
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #517
                      @mgm Hast du im ESP irgendwelche PINs definiert? Das funktioniert nur dann wenn explizit kein Pin definiert ist in der Weboberfläche. Der Abfragepin wird über das Script ausgewählt.
                      Die Firmware muss ausdrücklich die Scripte aktiviert haben. Hast du für das Update die Firmware von Wal genommen? Ich denke mal, dass er das passend kompiliert hat.
                      • ChaotC Chaot
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #518
                        @chaot sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                        Ja habe ich, die läuft bei mir. ;-)
                        00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                        00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 270
                        00:00:00.056 QPC: Count 1
                        00:00:00.063 SRC: Restart
                        00:00:00.065 Projekt tasmota - Haus.Stromzähler Version 12.4.0.1(tasmota)-2_7_4_9(2023.03.03 08:22:36)
                        00:00:00.068 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
                        00:00:00.069 SRC: Rule
                        00:00:00.071 CMD: Grp 0, Cmd 'SENSOR', Idx 53, Len 1, Pld -99, Data 'r'
                        00:00:00.111 SNS: Hardware Serial
                        00:00:00.111 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
                        00:00:00.113 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:00","SML":{"CMD":"restart"}}
                        00:00:00.118 SNS: Hardware Serial
                        00:00:00.119 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
                        00:00:00.232 WIF: Prüfe Verbindung...
                        00:00:00.233 WIF: Verbindungsversuch...
                        00:00:00.236 WIF: Network (re)scan started...
                        00:00:01.156 WIF: Prüfe Verbindung...
                        00:00:01.157 WIF: Verbindungsversuch...
                        00:00:04.804 WIF: Prüfe Verbindung...
                        00:00:04.805 WIF: verbunden
                        00:00:05.463 WIF: Sending Gratuitous ARP
                        00:00:05.465 NTP: Sync time...
                        00:00:05.490 WIF: DNS resolved 'pool.ntp.org' (136.243.202.118) in 23 ms
                        00:00:05.534 RTC: UTC 2023-03-04T19:31:02, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
                        20:31:02.000 RTC: Synced by NTP
                        20:31:02.093 CFG: in Flash gespeichert an F6, Anzahl 271, Bytes 4096
                        20:31:02.033 MQT: Verbindungsversuch...
                        20:31:02.053 MQT: verbunden
                        20:31:02.057 MQT: tele/Haus.Stromzähler/LWT = Online (beibehalten)
                        20:31:02.060 MQT: cmnd/Haus.Stromzähler/POWER =
                        20:31:02.062 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler/#
                        20:31:02.064 MQT: abonniere cmnd/tasmotas/#
                        20:31:02.066 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler_fb/#
                        20:31:02.071 MQT: tele/Haus.Stromzähler/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.4.0.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Haus.Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                        20:31:02.532 QPC: Reset
                        20:31:02.560 HTP: Hauptmenü
                        20:31:04.469 APP: Anzahl Startvorgänge 95
                        20:31:04.576 HTP: Konsolen
                        20:31:04.747 CFG: in Flash gespeichert an F5, Anzahl 272, Bytes 4096
                        20:31:06.196 HTP: Konsole
                        20:31:06.492 MQT: tele/Haus.Stromzähler/STATE = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"2C:91:AC:89:AC:B1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                        20:31:06.499 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","MT175":{"E_in":21192.0,"E_in_HT":10301.0,"E_in_NT":10891.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149534b000000000"}}
                        Edit: Ich glaube das fehlt bei @mgm :
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          mgm
                          #519
                          @Chaot Nein Ich habe keine Pins definiert und das Skript erscheint ja auch ...
                          Komme erst Morgen zum testen der Hardware .... Besuch ist da ....
                          Danke das Ihr Euch meinem Problem annehmt!
                            mgm
                            #520
                            Erfolgsmeldung !!
                            Ich denke es war eine kalte Lötstelle beim GND-Kabel gewesen 👿
                            Und mit dem "Thasmato SML Dekoder" konnte ich dann auch die empfangenen Daten richtig zuordnen!
                            Danke für ein so tolles TOOL!!
                            Und vielen Dank für die Unterstützung ......
                            • E Offline
                              euro
                              #521
                              Guten Abend
                              ich hätte auch eine Frage zum Zähler, aber eher zum MQTT Abteil
                              Zähler läuft schon ne Zeit lang, nun wollte ich an der Wallbox solarladen ohne "Umweg" via ioBroker ändern.
                              Problem, mein Zähler hat keinen "Namen", was mit der Wallbox so nicht funktioniert
                              =>sensor53 r
                              M 1
                              +1,3,s,0,9600,
                              setze ich nun hinter die 9600 noch nen Namen, legt ioBroker nen neuen MQTT Datenpunkt an (sonoff Adapter), hier am Beispiel bekam er einmal den Namen emh und einmal D12
                              ohne Namen sind die Einträge mit "_"
                              kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss wenn ich den Namen eintrage, aber die Datenpunkte sich nicht ändern sollen? Geht das?
                              Hab ein paar Berechnungen für PV / Tageszähler Statistik etc. in ioBroker umgesetzt, die ich jetzt ungern alle anfassen will, wenn irgendwie möglich
                              mfg
                              Stefan
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wuffi26
                                #522
                                Hallo Gemeinde, ich hab ein kleines Problem, es fing alles mit einen Gaszähler an, wollte Ihn Smart machen und dacht ich nehme Tasmota, Zähler ist drin und Zählt. Nun habe ich das Problem das die ganzen Datenpunkte fehlen bis auf den Counter. der wird immer aktualisiert. Ich hab ein Scripting Tasmota auf einen D1MINI. Soweit funktioniert alles, bis auf die fehlenden Datenpunkte. Vielen dank.Bildschirm­foto 2023-03-07 um 19.55.05.png Das markierte ist der counter der im IObroker via Mqtt broker angezeigt wird. Ich möchte das die berechneten Werte via MQTT übertragen werden.
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                  #523
                                  @Chaot Eine kleine Frage
                                  muss ich bei der Anpassung bin für die Erweiteren Daten (user_config_override.h):
                                  das hier eingeben oder das letzteres
                                  #ifndef USE_SCRIPT
                                  #define USE_SCRIPT
                                  #endif
                                  #ifndef USE_SML_M
                                  #define USE_SML_M
                                  #endif
                                  #ifdef USE_RULES
                                  #undef USE_RULES
                                  #endif
                                  #ifndef USE_SML_M
                                  #define USE_SML_M
                                  #endif
                                  #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                  #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                  #endif
                                  #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                  #endif
                                  #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                  #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                  #endif
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  • Basti97B Basti97
                                    #ifndef USE_SCRIPT
                                    #define USE_SCRIPT
                                    #endif
                                    #ifndef USE_SML_M
                                    #define USE_SML_M
                                    #endif
                                    #ifdef USE_RULES
                                    #undef USE_RULES
                                    #endif
                                    #ifndef USE_SML_M
                                    #define USE_SML_M
                                    #endif
                                    #endif
                                    #endif
                                    #endif
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #524
                                    @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.
                                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #525
                                      @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
                                      Dir noch einen schönen Abend :)
                                      • Basti97B Basti97
                                        Anonymous23
                                        schrieb am zuletzt editiert von Anonymous23
                                        #526
                                        ich habe ein Tasmota LEsekopf zum Laufen gebracht und der sendet via MQTT an IOBroker MEssage aus als String/JSON mit mehreren Parametern:
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,Haus
                                        1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
                                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                                        1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
                                        Hier Beispiel aus der Konsole, was Tasmota an MQTT/IOBroker weiter gibt:
                                        11:28:11.417 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/STATE = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Uptime":"0T10:38:04","UptimeSec":38284,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXX","BSSId":"ZZZZ","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                        11:28:11.424 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/SENSOR = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Haus":{"Meter_Number":"0a0149545200034d1461","Total_in":5305.8626,"Power_curr":218,"Total_out":0.0000}}
                                        Kann man den Skript so anpassen, dass er relevante Sensorwerte, Total_in, Power_curr, Total_out separat raussendet, damit man diese in IO-Broker/Datenbank als Werte gespeichert werden? Sonst muss man in IO-Broker die MQTT-Nachricht irgendwie verarbeiten...
                                        • A Anonymous23
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,Haus
                                          TT-Tom
                                          #527
                                          @anonymous23 es gibt zwei Möglichkeiten. Smartmeter Adapter. Dieser erstellt Datenpunkte für die einzelnen Werte, die ausgelesen werden können.
                                          Alias Datenpunkte erstellen und als Konvertierung den JSON-String parsen. bei dir müsste das heissen JSON.parse(val).Haus.Total_in zum Beispiel
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
