  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wuffi26
    #522
    Hallo Gemeinde, ich hab ein kleines Problem, es fing alles mit einen Gaszähler an, wollte Ihn Smart machen und dacht ich nehme Tasmota, Zähler ist drin und Zählt. Nun habe ich das Problem das die ganzen Datenpunkte fehlen bis auf den Counter. der wird immer aktualisiert. Ich hab ein Scripting Tasmota auf einen D1MINI. Soweit funktioniert alles, bis auf die fehlenden Datenpunkte. Vielen dank.Bildschirm­foto 2023-03-07 um 19.55.05.png Das markierte ist der counter der im IObroker via Mqtt broker angezeigt wird. Ich möchte das die berechneten Werte via MQTT übertragen werden.
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
      #523
      @Chaot Eine kleine Frage
      muss ich bei der Anpassung bin für die Erweiteren Daten (user_config_override.h):
      das hier eingeben oder das letzteres
      #ifndef USE_SCRIPT
      #define USE_SCRIPT
      #endif
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifdef USE_RULES
      #undef USE_RULES
      #endif
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
      #endif
      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #endif
      #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #endif
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        #ifndef USE_SCRIPT
        #define USE_SCRIPT
        #endif
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #ifdef USE_RULES
        #undef USE_RULES
        #endif
        #ifndef USE_SML_M
        #define USE_SML_M
        #endif
        #endif
        #endif
        #endif
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #524
        @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #525
          @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
          Dir noch einen schönen Abend :)
          • Basti97B Basti97
            Anonymous23
            schrieb am zuletzt editiert von Anonymous23
            #526
            ich habe ein Tasmota LEsekopf zum Laufen gebracht und der sendet via MQTT an IOBroker MEssage aus als String/JSON mit mehreren Parametern:
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,Haus
            1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
            1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
            1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
            Hier Beispiel aus der Konsole, was Tasmota an MQTT/IOBroker weiter gibt:
            11:28:11.417 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/STATE = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Uptime":"0T10:38:04","UptimeSec":38284,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXX","BSSId":"ZZZZ","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            11:28:11.424 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/SENSOR = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Haus":{"Meter_Number":"0a0149545200034d1461","Total_in":5305.8626,"Power_curr":218,"Total_out":0.0000}}
            Kann man den Skript so anpassen, dass er relevante Sensorwerte, Total_in, Power_curr, Total_out separat raussendet, damit man diese in IO-Broker/Datenbank als Werte gespeichert werden? Sonst muss man in IO-Broker die MQTT-Nachricht irgendwie verarbeiten...
            • A Anonymous23
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,Haus
              TT-Tom
              #527
              @anonymous23 es gibt zwei Möglichkeiten. Smartmeter Adapter. Dieser erstellt Datenpunkte für die einzelnen Werte, die ausgelesen werden können.
              Alias Datenpunkte erstellen und als Konvertierung den JSON-String parsen. bei dir müsste das heissen JSON.parse(val).Haus.Total_in zum Beispiel
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • svenomattS Offline
                svenomattS Offline
                svenomatt
                #528
                ich habe seit einiger Zeit den Stromlesekopf (mit Tasmota ) problemlos am Laufen. Der Stromzähler ist vom Typ LK13BE. Nunmehr würde ich gerne die Einspeisung (280) mit im Iobroker angezeigt haben. In der Tasmota-umgebung habe ich das hinbekommen
                dort habe die Zeile eingefügt.
                >1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
                Jedoch werden mit Iobroker nur die Datenpunkt des Netzbezugs angezeigt. Einen Datenpunkt Einspeisung fehlt. Ich nutze aktuell den Sonoff adpater (iobroker). Ich habe aber festgestellt, sobald ich die obengenannte Zeile eingefüge habe, dass der Datenpunkt im iobroker "Gesamtverbrauch" den Wert von der Einspeisung übernimmt. Der Wert des Gesamtverbrauchs vom Netzbezug fehlt dann.
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,o,0,9600,LK13BE,13,30,2F3F210D0A,063035310D0A
                1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
                1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
                1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
                1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
                1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,4
                1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
                Hat jemand von euch eine Idee.
                Gruß Sven
                • svenomattS svenomatt
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  Gruß Sven
                  TT-Tom
                  #529
                  @svenomatt
                  lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @svenomatt
                    svenomattS Offline
                    svenomattS Offline
                    svenomatt
                    #530
                    @tt-tom sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                    @svenomatt
                    Oh mann, das habe ich übersehen. Vielen Dank, das war die Lösung.
                    Vielen Dank
                    • H Offline
                      hussi
                      #531
                      Moin
                      Ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Norax 3D+ Stromzähler und mit diesem Script lese ich auch die angegebenen Daten aus:
                      >D
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,s,1,9600,SML
                      1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                      1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                      1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                      1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
                      1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
                      1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
                      1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
                      1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
                      1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
                      1,77070100240700ff@1,Current consumption L1,W,Power_curr_p1,0
                      1,77070100380700ff@1,Current consumption L2,W,Power_curr_p2,0
                      1,770701004c0700ff@1,Current consumption L3,W,Power_curr_p3,0
                      1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
                      Was ich gerne auslesen möchte, sind die Tageswerte von
                      Bezogene kWh
                      Eingespeiste kWh
                      Verbrauchte kWh
                      Daran verzweifle ich gerade. Ich habe einen WIFI IR Lesekopf von Hichi mit der Tasmota Version 12.3.1
                      Viele Grüße
                      E ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hussi
                        Moin
                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,1,9600,SML
                        Bezogene kWh
                        Eingespeiste kWh
                        Verbrauchte kWh
                        Viele Grüße
                        euro
                        #532
                        @hussi
                        Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
                        Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch
                        Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
                        https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E euro
                          @hussi
                          hussi
                          schrieb am zuletzt editiert von hussi
                          #533
                          @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.
                          Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.
                          Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:
                          M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                          1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
                          1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                          1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                          1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
                          1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                          1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
                          1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
                          1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                          1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
                          1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
                          1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                          1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
                          1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
                          1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                          1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
                          1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
                          1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
                          1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
                          1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
                          1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                          1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
                          Dies wäre die Anleitung meines Zählers
                          https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx
                          Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H hussi
                            M 1
                            +1,3,s,0,9600,
                            euro
                            #534
                            @hussi sieht für mich aus als würden die tages-Woxhen-.. Zähler nicht unterstützt
                            Mehr Input kann ich da leider auch nicht zu liefern
                            • H hussi
                              Moin
                              >D
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >M 1
                              +1,3,s,1,9600,SML
                              Bezogene kWh
                              Eingespeiste kWh
                              Verbrauchte kWh
                              Viele Grüße
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #535
                              @hussi Historische Werte kommen oft nicht über die Schnittstelle.
                              Ich persönlich logge das über den ioBroker mit sourceanalytix
                              • ChaotC Chaot
                                hussi
                                #536
                                @chaot Ich ruf dann morgen mal den Versorger an. In der Anleitung steht ja, dass es möglich sein soll. Hier sind ja auch viele Screenshots wo die Daten in Tasmota angezeigt werden. Muss dann wohl ein anderer Zähler sein.
                                Ich kenne sourceanalytix noch nicht. Der Hintergrund warum ich das haben möchte: Ich möchte hin und wieder eine Abfrage machen, in der mir dann zu dem Zeitpunkt die Daten ausgegeben werden.
                                Sprich, es hilft nicht, wenn die Daten um 23:59 geschrieben werden und ich sie mir am nächsten Tag anschauen kann, ich hätte sie gern zu dem Zeitpunkt genau.
                                • H hussi
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #537
                                  @hussi Der aktuelle Zählerstand kommt ja soweit ich das erkenne. Lediglich der vorherige Verbrauch kommt nicht. Das ist durchaus denkbar, dass der Zähler das gar nicht über die Schnittstelle ausgibt, wie in meinem Fall.
                                  Dann sind zwar die historischen Daten im Display sichtbar, wie in der Anleitung beschrieben, aber die nutzen dort natürlich herzlich wenig.
                                  Dafür verwende ich eben sourceanalytix und auch noch ein kleines Script zum Zählerstand. Damit mache ich dann alle Abfragen die ich benötige:
                                  z.B. Heutiger Verbrauch minutengenau, Verbrauch aller Vortage, Vorwoche gesamt, Monat aktuell
                                  RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    #538
                                    Moin, ich stehe vor einem Rätsel und bräuchte Hilfe, weil ich evtl. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
                                    Zunächst meine Konfiguration:
                                    • Tasmota 8.1.0.4 auf einem D1 Mini mit ESP8266
                                    • Zähler eHZ-KW8E2A5L0EQ2P
                                    Skript (vermutlich antiquiert weil es schon so lange läuft.)
                                    >D
                                    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                    v2=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    ;Strom
                                    sm=0
                                    sd=0
                                    sma=50263.000
                                    smn=0
                                    sya=49239.000
                                    syn=0
                                    sspr=0.2502
                                    yspr=0
                                    ysgp=104.16
                                    y€=0
                                    >T
                                    v2=SML#DJ_TPWRIN
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    tper=10
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v2>0
                                    then
                                    sm=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0{
                                    sd=v2-sm
                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sma=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0{
                                    smn=v2-sma
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sya=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0{
                                    syn=v2-sya
                                    ;Kosten
                                    yspr=syn*sspr+ysgp
                                    >J
                                    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                                    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                    ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                                    >W
                                    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                    Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                    Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                    Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                    Zählerstände:
                                    aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                    Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                    Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                    >M
                                    +1,13,s,1,9600,SML
                                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                    1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                    1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                    Ausgabe Konsole:
                                    09:39:57 : c4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 ab 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 39 0b
                                    09:39:57 : 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 17 5b 00 76 07 00 0c 00 25 a4 ac 62 00 62 00 72 63 07 01
                                    09:39:57 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 07 7a
                                    09:39:57 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                    09:39:58 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01
                                    09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01
                                    09:39:58 : 77 52 ff 56 00 00 00 00 00 01
                                    09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01
                                    09:39:58 : 77 07 01 00 10 7c 01
                                    09:39:58 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 80 06 e6 a7 0a 66 06 9e e2 1c 1e 25 0b 61 de 7b 2f 24 e2 29 a5 1b 1a 00 2e 01
                                    09:39:59 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 b1 62 00 62 00
                                    09:39:59 : 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 3b 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 73 a5 00 76 07 00 0c 00 25 a4 b2 62 00 62 00 72 63 07 01
                                    09:39:59 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 09 7a
                                    09:40:00 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                    09:40:00 CMD: sensor53 d0
                                    09:40:00 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-17T09:40:00","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                                    09:40:07 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","Uptime":"0T00:09:32","UptimeSec":572,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    09:40:07 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                                    09:40:17 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","Uptime":"0T00:09:42","UptimeSec":582,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    09:40:17 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                                    Mein Problem, ich bekomme keine aktuelle Leistung mehr angezeigt. Ich hatte einen kleinen Ausfall und musste das Backup wieder auf den D1-Mini zurückspielen. Seither keine Anzeige der aktuellen Leistung.
                                    Hat jemand einen Hinweis?
                                    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                                    • E Offline
                                      euro
                                      #539
                                      Moin
                                      Lesekopf mal runter gehabt, bei mir musste ich nach einem Stromausfall den Zähler einmal sperren und neu mittels PIN entsperren
                                      der war ständig im Demo modus und hat auch keine Daten mehr geliefert
                                      Alternativ
                                      sichere das Skript mal weg und versuche es mit einer abgespeckten Version
                                      M 1
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,Unbekannte Einheit,geräteeinzelidentifikation,0
                                      1,77070100020802FF@1,Unbekannter Datentyp,Wh,unbekanntes_mqtt_topic_1,1
                                      das wäre was SML Decoder ausgibt für deinen Output
                                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/decode
                                      • RalfThR RalfTh
                                        >D
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        sm=0
                                        sd=0
                                        sma=50263.000
                                        smn=0
                                        sya=49239.000
                                        syn=0
                                        sspr=0.2502
                                        yspr=0
                                        ysgp=104.16
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#DJ_TPWRIN
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0{
                                        sd=v2-sm
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0{
                                        smn=v2-sma
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0{
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        >J
                                        >W
                                        Zählerstände:
                                        >M
                                        +1,13,s,1,9600,SML
                                        Ausgabe Konsole:
                                        TT-Tom
                                        #540
                                        @ralfth
                                        was für ein Ausfall Stromausfall oder Wemos defekt?
                                        Bei Stromausfall kann es möglich sein, dass es wie @euro schrieb, das du dein Zähler neu freischalten musst.
                                        Die Daten aus der Konsole sehen nicht konform aus, kann sein das du den Kopf nochmal etwas justieren musst. Aber zuerst Prüfen, ob Pin off und Info on eingestellt sind am Zähler.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @ralfth
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                          #541
                                          @tt-tom
                                          OK, ich muss es genauer beschreiben.
                                          Der Wemos war ausgeschaltet. Nach dem einschalten war das Skript weg. Ein zuvor gemachtes Backup des Wemos habe ich zurückgespielt. Es geht wieder alles bis auf die aktuelle Leistungsanzeige. Ich gehe also davon aus, dass der Zähler entsperrt ist, da er Daten zur aktuellen 2.0.8 (Zählerstand Einspeisung) und 1.0.8 (Zählerstand Bezug) liefert.
                                          Habe das Skript von euro mal aktiviert und folgende Ergebnisse:
                                          00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 29
                                          00:00:00 Script: nv=0, tv=0, vns=0, ram=16
                                          00:00:00 Projekt tasmota Tasmota-Stromzähler Version 8.1.0.4(tasmota)-2_6_1
                                          00:00:00 SNS: Hardware Serial
                                          00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Palatina in Modus 11N als tasmota-5164...
                                          00:00:05 WIF: verbunden
                                          00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-5164 mit IP-Adresse 192.168.178.152
                                          12:45:49 MQT: Verbindungsversuch...
                                          12:45:49 MQT: verbunden
                                          12:45:49 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (beibehalten)
                                          12:45:49 MQT: cmnd/tasmota/POWER =
                                          12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.4(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                                          12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":28,"Reason":"Exception","EPC":["4024ee18","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4024c70a","4024670e","40221c4a","40245199","40222408","40004554","4024a550","40100a80","4020f74c","40227898","402278c3","40229921","4022df42","402467f4","401009e5"]}}
                                          12:45:53 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                          12:45:53 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                          12:46:03 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","Uptime":"0T00:00:22","UptimeSec":22,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                          12:46:03 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                          12:46:13 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","Uptime":"0T00:00:32","UptimeSec":32,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                          12:46:13 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                          12:46:23 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","Uptime":"0T00:00:42","UptimeSec":42,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                          12:46:23 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                          Es wird jetzt natürlich nichts mehr angezeigt, ich vermute das liegt daran:
                                          +1,3,s,0,9600,
                                          Bei mir war das so:
                                          +1,13,s,1,9600,SML
                                          Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?
                                          Ist es sinnvoll den Wemos auf die aktuelle Tasmota V13 zu flashen?
                                          Bisher war meine Devise "Don't touch running systems"
                                          Ralla66R T 2 Antworten Letzte Antwort
