  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #525
    @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
    Dir noch einen schönen Abend :)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      Anonymous23
      schrieb am zuletzt editiert von Anonymous23
      #526
      ich habe ein Tasmota LEsekopf zum Laufen gebracht und der sendet via MQTT an IOBroker MEssage aus als String/JSON mit mehreren Parametern:
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,Haus
      1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
      1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
      Hier Beispiel aus der Konsole, was Tasmota an MQTT/IOBroker weiter gibt:
      11:28:11.417 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/STATE = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Uptime":"0T10:38:04","UptimeSec":38284,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXX","BSSId":"ZZZZ","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      11:28:11.424 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/SENSOR = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Haus":{"Meter_Number":"0a0149545200034d1461","Total_in":5305.8626,"Power_curr":218,"Total_out":0.0000}}
      Kann man den Skript so anpassen, dass er relevante Sensorwerte, Total_in, Power_curr, Total_out separat raussendet, damit man diese in IO-Broker/Datenbank als Werte gespeichert werden? Sonst muss man in IO-Broker die MQTT-Nachricht irgendwie verarbeiten...
      • A Anonymous23
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,Haus
        TT-Tom
        #527
        @anonymous23 es gibt zwei Möglichkeiten. Smartmeter Adapter. Dieser erstellt Datenpunkte für die einzelnen Werte, die ausgelesen werden können.
        Alias Datenpunkte erstellen und als Konvertierung den JSON-String parsen. bei dir müsste das heissen JSON.parse(val).Haus.Total_in zum Beispiel
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • svenomattS Offline
          svenomattS Offline
          svenomatt
          #528
          ich habe seit einiger Zeit den Stromlesekopf (mit Tasmota ) problemlos am Laufen. Der Stromzähler ist vom Typ LK13BE. Nunmehr würde ich gerne die Einspeisung (280) mit im Iobroker angezeigt haben. In der Tasmota-umgebung habe ich das hinbekommen
          dort habe die Zeile eingefügt.
          >1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamt Einspeisung,KWh,total,4
          Jedoch werden mit Iobroker nur die Datenpunkt des Netzbezugs angezeigt. Einen Datenpunkt Einspeisung fehlt. Ich nutze aktuell den Sonoff adpater (iobroker). Ich habe aber festgestellt, sobald ich die obengenannte Zeile eingefüge habe, dass der Datenpunkt im iobroker "Gesamtverbrauch" den Wert von der Einspeisung übernimmt. Der Wert des Gesamtverbrauchs vom Netzbezug fehlt dann.
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,o,0,9600,LK13BE,13,30,2F3F210D0A,063035310D0A
          1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
          1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
          1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
          1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
          1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,4
          1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
          Hat jemand von euch eine Idee.
          Gruß Sven
          • svenomattS svenomatt
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            Gruß Sven
            TT-Tom
            #529
            @svenomatt
            lass mal bitte die Leerzeile im Script weg und du hast schon eine Variable total
            Gruß Tom
            Public Transport
            svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @svenomatt
              svenomattS Offline
              svenomattS Offline
              svenomatt
              #530
              @tt-tom sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
              @svenomatt
              Oh mann, das habe ich übersehen. Vielen Dank, das war die Lösung.
              Vielen Dank
              • H Offline
                hussi
                #531
                Moin
                Ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Norax 3D+ Stromzähler und mit diesem Script lese ich auch die angegebenen Daten aus:
                >D
                >B
                ->sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,1,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,1
                1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,1
                1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,1
                1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_p1,1
                1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_p2,1
                1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_p3,1
                1,77070100240700ff@1,Current consumption L1,W,Power_curr_p1,0
                1,77070100380700ff@1,Current consumption L2,W,Power_curr_p2,0
                1,770701004c0700ff@1,Current consumption L3,W,Power_curr_p3,0
                1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,frequency,0
                Was ich gerne auslesen möchte, sind die Tageswerte von
                Bezogene kWh
                Eingespeiste kWh
                Verbrauchte kWh
                Daran verzweifle ich gerade. Ich habe einen WIFI IR Lesekopf von Hichi mit der Tasmota Version 12.3.1
                Viele Grüße
                E ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hussi
                  Moin
                  >D
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,1,9600,SML
                  Bezogene kWh
                  Eingespeiste kWh
                  Verbrauchte kWh
                  Viele Grüße
                  euro
                  #532
                  @hussi
                  Unterstützt dein Zähler das denn? Kannst du die Info im Display sehen?
                  Mein emh macht das nicht, nur 1.8 und 2.8 gesamt Zählerstand, sowie momentan Verbrauch
                  Schau Mal hier bezüglich Skript und was dein Zähler liefert:
                  https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E euro
                    @hussi
                    hussi
                    schrieb am zuletzt editiert von hussi
                    #533
                    @euro Ich habe mit dem Pin die Info auf on gestellt und anschließend die Pin Eingabe auf off.
                    Mit dein Pfeiltasten kann ich durch das Menu gehen, und dann kann ich die Tagesdaten für Einspeisung und Zukauf ablesen.
                    Wenn ich die Ausgabe vom Befehlt sensor53 d1 dort dekodiere, dann erhalte ich diese Ausgabe:
                    M 1
                    +1,3,s,0,9600,
                    1,7707010000020000@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                    1,7707010000020001@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_5,0
                    1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                    1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                    1,770701000E0700FF@1,Netz Frequenz,Hz,netz_frequenz,1
                    1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                    1,770701001F0700FF@1,Strom L1,A,strom_l1,2
                    1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,spannung_l1,1
                    1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                    1,77070100330700FF@1,Strom L2,A,strom_l2,2
                    1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,spannung_l2,1
                    1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                    1,77070100470700FF@1,Strom L3,A,strom_l3,2
                    1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,spannung_l3,1
                    1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                    1,77070100510704FF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L1,°,phasenabweichung_strom-spannung_l1,0
                    1,7707010051070FFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L2,°,phasenabweichung_strom-spannung_l2,0
                    1,7707010051071AFF@1,Phasenabweichung Strom/Spannung L3,°,phasenabweichung_strom-spannung_l3,0
                    1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_11,0
                    1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_9,0
                    1,77070100605A0201@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                    1,77070100605A0202@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_7,0
                    Dies wäre die Anleitung meines Zählers
                    https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx
                    Punkt 40 wäre da "Historischer Verbrauch - täglicher Energieverbrauch A+" mit dem Code 01 00 01 08 00 60
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hussi
                      M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      euro
                      #534
                      @hussi sieht für mich aus als würden die tages-Woxhen-.. Zähler nicht unterstützt
                      Mehr Input kann ich da leider auch nicht zu liefern
                      • H hussi
                        Moin
                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,1,9600,SML
                        Bezogene kWh
                        Eingespeiste kWh
                        Verbrauchte kWh
                        Viele Grüße
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #535
                        @hussi Historische Werte kommen oft nicht über die Schnittstelle.
                        Ich persönlich logge das über den ioBroker mit sourceanalytix
                        • ChaotC Chaot
                          hussi
                          #536
                          @chaot Ich ruf dann morgen mal den Versorger an. In der Anleitung steht ja, dass es möglich sein soll. Hier sind ja auch viele Screenshots wo die Daten in Tasmota angezeigt werden. Muss dann wohl ein anderer Zähler sein.
                          Ich kenne sourceanalytix noch nicht. Der Hintergrund warum ich das haben möchte: Ich möchte hin und wieder eine Abfrage machen, in der mir dann zu dem Zeitpunkt die Daten ausgegeben werden.
                          Sprich, es hilft nicht, wenn die Daten um 23:59 geschrieben werden und ich sie mir am nächsten Tag anschauen kann, ich hätte sie gern zu dem Zeitpunkt genau.
                          • H hussi
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #537
                            @hussi Der aktuelle Zählerstand kommt ja soweit ich das erkenne. Lediglich der vorherige Verbrauch kommt nicht. Das ist durchaus denkbar, dass der Zähler das gar nicht über die Schnittstelle ausgibt, wie in meinem Fall.
                            Dann sind zwar die historischen Daten im Display sichtbar, wie in der Anleitung beschrieben, aber die nutzen dort natürlich herzlich wenig.
                            Dafür verwende ich eben sourceanalytix und auch noch ein kleines Script zum Zählerstand. Damit mache ich dann alle Abfragen die ich benötige:
                            z.B. Heutiger Verbrauch minutengenau, Verbrauch aller Vortage, Vorwoche gesamt, Monat aktuell
                            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #538
                              Moin, ich stehe vor einem Rätsel und bräuchte Hilfe, weil ich evtl. den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
                              Zunächst meine Konfiguration:
                              • Tasmota 8.1.0.4 auf einem D1 Mini mit ESP8266
                              • Zähler eHZ-KW8E2A5L0EQ2P
                              Skript (vermutlich antiquiert weil es schon so lange läuft.)
                              >D
                              s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                              v2=0
                              hr=0
                              md=0
                              yr=0
                              ;Strom
                              sm=0
                              sd=0
                              sma=50263.000
                              smn=0
                              sya=49239.000
                              syn=0
                              sspr=0.2502
                              yspr=0
                              ysgp=104.16
                              y€=0
                              >T
                              v2=SML#DJ_TPWRIN
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=10
                              >S
                              ;Tagesverbrauch
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==0
                              and v2>0
                              then
                              sm=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0{
                              sd=v2-sm
                              ;Monatsverbrauch
                              md=day
                              if chg[md]>0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sma=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0{
                              smn=v2-sma
                              ;Jahresverbrauch
                              yr=year
                              if chg[yr]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sya=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0{
                              syn=v2-sya
                              ;Kosten
                              yspr=syn*sspr+ysgp
                              >J
                              ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                              ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                              ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                              ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                              ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                              ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                              >W
                              Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                              Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                              Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                              Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                              Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                              Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                              Zählerstände:
                              aktuell:         {m} %2v2% KWh
                              0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                              Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                              Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                              >M
                              +1,13,s,1,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                              1,770701000f0700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                              1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                              Ausgabe Konsole:
                              09:39:57 : c4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 ab 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 39 0b
                              09:39:57 : 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 17 5b 00 76 07 00 0c 00 25 a4 ac 62 00 62 00 72 63 07 01
                              09:39:57 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 07 7a
                              09:39:57 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                              09:39:58 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01
                              09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 02 07 ae 64 01
                              09:39:58 : 77 52 ff 56 00 00 00 00 00 01
                              09:39:58 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01
                              09:39:58 : 77 07 01 00 10 7c 01
                              09:39:58 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 80 06 e6 a7 0a 66 06 9e e2 1c 1e 25 0b 61 de 7b 2f 24 e2 29 a5 1b 1a 00 2e 01
                              09:39:59 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 25 a4 b1 62 00 62 00
                              09:39:59 : 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 05 30 8c 3b 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 01 01 63 73 a5 00 76 07 00 0c 00 25 a4 b2 62 00 62 00 72 63 07 01
                              09:39:59 : 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 90 bc 7a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 05 30 eb 09 7a
                              09:40:00 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                              09:40:00 CMD: sensor53 d0
                              09:40:00 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-17T09:40:00","SML":{"CMD":"dump: 0"}}
                              09:40:07 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","Uptime":"0T00:09:32","UptimeSec":572,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                              09:40:07 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:07","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                              09:40:17 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","Uptime":"0T00:09:42","UptimeSec":582,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                              09:40:17 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T09:40:17","SML":{"DJ_TPWRIN":3405.78,"DJ_TPWROUT":11519.16,"DJ_TPWRCURR":0,"Meter_number":"0901454d48000090bc7a"}}
                              Mein Problem, ich bekomme keine aktuelle Leistung mehr angezeigt. Ich hatte einen kleinen Ausfall und musste das Backup wieder auf den D1-Mini zurückspielen. Seither keine Anzeige der aktuellen Leistung.
                              Hat jemand einen Hinweis?
                              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                              • E Offline
                                euro
                                #539
                                Moin
                                Lesekopf mal runter gehabt, bei mir musste ich nach einem Stromausfall den Zähler einmal sperren und neu mittels PIN entsperren
                                der war ständig im Demo modus und hat auch keine Daten mehr geliefert
                                Alternativ
                                sichere das Skript mal weg und versuche es mit einer abgespeckten Version
                                M 1
                                +1,3,s,0,9600,
                                1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,Unbekannte Einheit,geräteeinzelidentifikation,0
                                1,77070100020802FF@1,Unbekannter Datentyp,Wh,unbekanntes_mqtt_topic_1,1
                                das wäre was SML Decoder ausgibt für deinen Output
                                https://tasmota-sml-parser.dicp.net/decode
                                • RalfThR RalfTh
                                  >D
                                  v2=0
                                  hr=0
                                  md=0
                                  yr=0
                                  ;Strom
                                  sm=0
                                  sd=0
                                  sma=50263.000
                                  smn=0
                                  sya=49239.000
                                  syn=0
                                  sspr=0.2502
                                  yspr=0
                                  ysgp=104.16
                                  y€=0
                                  >T
                                  v2=SML#DJ_TPWRIN
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=10
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v2>0
                                  then
                                  sm=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0{
                                  sd=v2-sm
                                  ;Monatsverbrauch
                                  md=day
                                  if chg[md]>0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sma=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0{
                                  smn=v2-sma
                                  ;Jahresverbrauch
                                  yr=year
                                  if chg[yr]>0
                                  and hr==0
                                  and md==1
                                  and v2>0
                                  then
                                  sya=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0{
                                  syn=v2-sya
                                  ;Kosten
                                  yspr=syn*sspr+ysgp
                                  >J
                                  >W
                                  Zählerstände:
                                  >M
                                  +1,13,s,1,9600,SML
                                  Ausgabe Konsole:
                                  TT-Tom
                                  #540
                                  @ralfth
                                  was für ein Ausfall Stromausfall oder Wemos defekt?
                                  Bei Stromausfall kann es möglich sein, dass es wie @euro schrieb, das du dein Zähler neu freischalten musst.
                                  Die Daten aus der Konsole sehen nicht konform aus, kann sein das du den Kopf nochmal etwas justieren musst. Aber zuerst Prüfen, ob Pin off und Info on eingestellt sind am Zähler.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @ralfth
                                    RalfThR Offline
                                    RalfThR Offline
                                    RalfTh
                                    schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                    #541
                                    @tt-tom
                                    OK, ich muss es genauer beschreiben.
                                    Der Wemos war ausgeschaltet. Nach dem einschalten war das Skript weg. Ein zuvor gemachtes Backup des Wemos habe ich zurückgespielt. Es geht wieder alles bis auf die aktuelle Leistungsanzeige. Ich gehe also davon aus, dass der Zähler entsperrt ist, da er Daten zur aktuellen 2.0.8 (Zählerstand Einspeisung) und 1.0.8 (Zählerstand Bezug) liefert.
                                    Habe das Skript von euro mal aktiviert und folgende Ergebnisse:
                                    00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 29
                                    00:00:00 Script: nv=0, tv=0, vns=0, ram=16
                                    00:00:00 Projekt tasmota Tasmota-Stromzähler Version 8.1.0.4(tasmota)-2_6_1
                                    00:00:00 SNS: Hardware Serial
                                    00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Palatina in Modus 11N als tasmota-5164...
                                    00:00:05 WIF: verbunden
                                    00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-5164 mit IP-Adresse 192.168.178.152
                                    12:45:49 MQT: Verbindungsversuch...
                                    12:45:49 MQT: verbunden
                                    12:45:49 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (beibehalten)
                                    12:45:49 MQT: cmnd/tasmota/POWER =
                                    12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.4(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                                    12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":28,"Reason":"Exception","EPC":["4024ee18","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4024c70a","4024670e","40221c4a","40245199","40222408","40004554","4024a550","40100a80","4020f74c","40227898","402278c3","40229921","4022df42","402467f4","401009e5"]}}
                                    12:45:53 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    12:45:53 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                    12:46:03 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","Uptime":"0T00:00:22","UptimeSec":22,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    12:46:03 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                    12:46:13 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","Uptime":"0T00:00:32","UptimeSec":32,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    12:46:13 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                    12:46:23 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","Uptime":"0T00:00:42","UptimeSec":42,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    12:46:23 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
                                    Es wird jetzt natürlich nichts mehr angezeigt, ich vermute das liegt daran:
                                    +1,3,s,0,9600,
                                    Bei mir war das so:
                                    +1,13,s,1,9600,SML
                                    Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?
                                    Ist es sinnvoll den Wemos auf die aktuelle Tasmota V13 zu flashen?
                                    Bisher war meine Devise "Don't touch running systems"
                                    Ralla66R T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • RalfThR RalfTh
                                      @tt-tom
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      Bei mir war das so:
                                      +1,13,s,1,9600,SML
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #542
                                      @ralfth
                                      schau mal hier vorbei
                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                      1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                      1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                      Beachte den RX Pin, 3 oder 13
                                      • RalfThR RalfTh
                                        @tt-tom
                                        +1,3,s,0,9600,
                                        Bei mir war das so:
                                        +1,13,s,1,9600,SML
                                        TT-Tom
                                        #543
                                        @ralfth
                                        Es ist entscheidend, ob hinter der Baudzahl ein Text steht. Dieser findet in der Objektstruktur vom MQTT sich wieder.
                                        Auf der Tasmota Seite findest du Scripte für verschiedene Zähler, bzw Informationen für die Erstellung dieser. Link Text
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          TT-Tom
                                          #544
                                          Doppel Post
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
