  5. offene Fenster finden
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @codierknecht sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
    WA kommt mir nicht ins Haus
    Ist zwar reichlich OT - aber darüber nachzudenken schadet ja nicht.
    Ich bin mal so dreist und behaupte: 99,9% der Anwender verwenden WA entgegen der von ihnen abgenickten Datenschutzvereinbarung.
    Die besagt nämlich (meiner Kenntnis nach), dass alle Kontakte im Adressbuch der Nutzung zugestimmt haben müssen.
    Mich hat noch nie jemand gefragt :-(
    Den wenigsten Anwendern dürfte bewusst sein, dass bei der Verwendung von WA das gesamte Adressbuch an einen amerikanischen Konzern (Meta) übertragen wird.
    Wie das bei Telegram läuft, will ich gar nicht erst wissen 😵
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      [[topic:post-is-deleted]]
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
          @pn1337 sagte: Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
          Ich hätte sie unter "alias.0" erwartet, denn das erspart Skripte.
          @pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
          dazu mein Skript
          Richtig: (functions=window)
          Wenn das Ergebnis einer Funktion (Selektor) mehrfach verwendet wird, sollte man eine Variable für das Ergebnis verwenden.
          dann eine Philips hue Birne aufleuchtet.
          Wann soll sie aufleuchten?
          pn1337
          schrieb am zuletzt editiert von pn1337
          Es hat jetzt geklappt. Das mit "wahr" hat noch gefehlt. Die lampe geht jetzt an sobald mindestens ein Fenster auf ist. Aber die Lampe geht nicht aus wenn alle Fenster zu sind. Wie mache ich das denn?
          EDIT: Habe es hinbekommen. VIELEN DANK!
          • P pn1337
            Codierknecht
            @pn1337
            Mach das im gleichen Trigger.
            Falls > 0 => einschalten
            Sonst => ausschalten
              @pn1337
              @codierknecht sagte: Mach das im gleichen Trigger.
              @pn1337 Die Lampe soll immer leuchten, wenn mind. ein Fenster offen ist?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                pn1337
                Jetzt klappt es nicht mehr. "Anzahl Fenster offen" also bei die "Fenster offen". Welche ID soll das sein? ich habe selbst ein Datenpunkt so erstellt.
                • P pn1337
                  @pn1337 sagte: Jetzt klappt es nicht mehr.
                  Vergleiche einfach die Bilder (unten).
                    pn1337
                    Wer lesen ist, ist klar im Vorteil. Habe das mit >0 angepasst. Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                    haselchenH DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P pn1337
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      • P pn1337
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @pn1337 Du solltest vll die unteren "blauen Bausteine" in den Trigger packen ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • P pn1337
                          @pn1337 sagte: Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                          Die hier selektierte ID unter "0_userdata.0": "Fenster offen"
                          • haselchenH haselchen
                            haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                                  @paul53 Danke!
                                  werde gleich auch alle OT hier löschen.
                                  ist das ok für euch?
                                  @Codierknecht
                                  @haselchen
                                    pn1337
                                    Echt eine schwere Geburt wenn man keine Ahnung hat...
                                    Leider wird die ID"Fenster offen" nicht aktualisiert. Der Wert bleibt auf 0.
                                    • P pn1337
                                      @pn1337
                                      Der Selektor und die Datenpunkt-ID müssen verschiedene Variablen sein!
                                      Mehrzahl (Selektor) und Einzahl (Datenpunkt-ID).
                                        @pn1337
                                        pn1337
                                        @paul53 DANKE!!!!!!!!!!!
                                        jetzt klappt es. Sehr lobend hier, wie Ihr euch da auskennt!
