  5. offene Fenster finden
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    [[topic:post-is-deleted]]
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
    • CodierknechtC Codierknecht
        @pn1337 sagte: Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
        Ich hätte sie unter "alias.0" erwartet, denn das erspart Skripte.
        @pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
        dazu mein Skript
        Richtig: (functions=window)
        Wenn das Ergebnis einer Funktion (Selektor) mehrfach verwendet wird, sollte man eine Variable für das Ergebnis verwenden.
        dann eine Philips hue Birne aufleuchtet.
        Wann soll sie aufleuchten?
        pn1337
        schrieb am zuletzt editiert von pn1337
        Es hat jetzt geklappt. Das mit "wahr" hat noch gefehlt. Die lampe geht jetzt an sobald mindestens ein Fenster auf ist. Aber die Lampe geht nicht aus wenn alle Fenster zu sind. Wie mache ich das denn?
        EDIT: Habe es hinbekommen. VIELEN DANK!
        • P pn1337
          Codierknecht
          @pn1337
          Mach das im gleichen Trigger.
          Falls > 0 => einschalten
          Sonst => ausschalten
            @pn1337
            @codierknecht sagte: Mach das im gleichen Trigger.
            @pn1337 Die Lampe soll immer leuchten, wenn mind. ein Fenster offen ist?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              pn1337
              Jetzt klappt es nicht mehr. "Anzahl Fenster offen" also bei die "Fenster offen". Welche ID soll das sein? ich habe selbst ein Datenpunkt so erstellt.
              • P pn1337
                @pn1337 sagte: Jetzt klappt es nicht mehr.
                Vergleiche einfach die Bilder (unten).
                  pn1337
                  Wer lesen ist, ist klar im Vorteil. Habe das mit >0 angepasst. Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                  haselchenH DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P pn1337
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    • P pn1337
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @pn1337 Du solltest vll die unteren "blauen Bausteine" in den Trigger packen ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • P pn1337
                        @pn1337 sagte: Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                        Die hier selektierte ID unter "0_userdata.0": "Fenster offen"
                        • haselchenH haselchen
                          haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                                @paul53 Danke!
                                werde gleich auch alle OT hier löschen.
                                ist das ok für euch?
                                @Codierknecht
                                @haselchen
                                  pn1337
                                  Echt eine schwere Geburt wenn man keine Ahnung hat...
                                  Leider wird die ID"Fenster offen" nicht aktualisiert. Der Wert bleibt auf 0.
                                  • P pn1337
                                    @pn1337
                                    Der Selektor und die Datenpunkt-ID müssen verschiedene Variablen sein!
                                    Mehrzahl (Selektor) und Einzahl (Datenpunkt-ID).
                                      @pn1337
                                      pn1337
                                      @paul53 DANKE!!!!!!!!!!!
                                      jetzt klappt es. Sehr lobend hier, wie Ihr euch da auskennt!
