  5. offene Fenster finden
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P pn1337
    Das mit Whatsapp klappt nicht so wie vorgestellt. Andere Idee wäre, dass geprüft werden sollte ob ein Fenster von insgesamt 7 Fenster offen steht und dann eine Philips hue Birne aufleuchtet. Sofern mindestens ein Fenster offen steht. Ist das mit Blocky umsetzbar?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @pn1337
    Ich habe dazu alle Fensterkontakte in eine Aufzählung "window" gepackt.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @pn1337
      pn1337
      schrieb am zuletzt editiert von pn1337
      @codierknecht
      habe die Aufzählung hinbekommen. Fenster offen, soll dann die summierte Zahl enthalten. Die Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
      dazu mein Skript
      • P pn1337
        @codierknecht
        dazu mein Skript
        @pn1337 sagte: Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
        Ich hätte sie unter "alias.0" erwartet, denn das erspart Skripte.
        @pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
        dazu mein Skript
        Richtig: (functions=window)
        Wenn das Ergebnis einer Funktion (Selektor) mehrfach verwendet wird, sollte man eine Variable für das Ergebnis verwenden.
        Wann soll sie aufleuchten?
          @codierknecht sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
          WA kommt mir nicht ins Haus
          Ist zwar reichlich OT - aber darüber nachzudenken schadet ja nicht.
          Ich bin mal so dreist und behaupte: 99,9% der Anwender verwenden WA entgegen der von ihnen abgenickten Datenschutzvereinbarung.
          Die besagt nämlich (meiner Kenntnis nach), dass alle Kontakte im Adressbuch der Nutzung zugestimmt haben müssen.
          Mich hat noch nie jemand gefragt :-(
          Den wenigsten Anwendern dürfte bewusst sein, dass bei der Verwendung von WA das gesamte Adressbuch an einen amerikanischen Konzern (Meta) übertragen wird.
          Wie das bei Telegram läuft, will ich gar nicht erst wissen 😵
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
            [[topic:post-is-deleted]]
            Codierknecht
                dazu mein Skript
                pn1337
                Es hat jetzt geklappt. Das mit "wahr" hat noch gefehlt. Die lampe geht jetzt an sobald mindestens ein Fenster auf ist. Aber die Lampe geht nicht aus wenn alle Fenster zu sind. Wie mache ich das denn?
                EDIT: Habe es hinbekommen. VIELEN DANK!
                • P pn1337
                  Codierknecht
                  @pn1337
                  Mach das im gleichen Trigger.
                  Falls > 0 => einschalten
                  Sonst => ausschalten
                    @pn1337
                    @codierknecht sagte: Mach das im gleichen Trigger.
                    @pn1337 Die Lampe soll immer leuchten, wenn mind. ein Fenster offen ist?
                      pn1337
                      Jetzt klappt es nicht mehr. "Anzahl Fenster offen" also bei die "Fenster offen". Welche ID soll das sein? ich habe selbst ein Datenpunkt so erstellt.
                      • P pn1337
                        @pn1337 sagte: Jetzt klappt es nicht mehr.
                        Vergleiche einfach die Bilder (unten).
                          pn1337
                          Wer lesen ist, ist klar im Vorteil. Habe das mit >0 angepasst. Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                          haselchenH DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P pn1337
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            • P pn1337
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @pn1337 Du solltest vll die unteren "blauen Bausteine" in den Trigger packen ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • P pn1337
                                @pn1337 sagte: Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                                Die hier selektierte ID unter "0_userdata.0": "Fenster offen"
                                • haselchenH haselchen
                                  haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                        @paul53 Danke!
                                        werde gleich auch alle OT hier löschen.
                                        ist das ok für euch?
                                        @Codierknecht
                                        @haselchen
                                          pn1337
                                          Echt eine schwere Geburt wenn man keine Ahnung hat...
                                          Leider wird die ID"Fenster offen" nicht aktualisiert. Der Wert bleibt auf 0.
