  5. offene Fenster finden
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @pn1337 sagte: Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
    Ich hätte sie unter "alias.0" erwartet, denn das erspart Skripte.
    @pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
    dazu mein Skript
    Richtig: (functions=window)
    Wenn das Ergebnis einer Funktion (Selektor) mehrfach verwendet wird, sollte man eine Variable für das Ergebnis verwenden.
    dann eine Philips hue Birne aufleuchtet.
    Wann soll sie aufleuchten?
    pn1337
    schrieb am zuletzt editiert von pn1337
    Es hat jetzt geklappt. Das mit "wahr" hat noch gefehlt. Die lampe geht jetzt an sobald mindestens ein Fenster auf ist. Aber die Lampe geht nicht aus wenn alle Fenster zu sind. Wie mache ich das denn?
    EDIT: Habe es hinbekommen. VIELEN DANK!
    • P pn1337
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @pn1337
      Mach das im gleichen Trigger.
      Falls > 0 => einschalten
      Sonst => ausschalten
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @pn1337
        @codierknecht sagte: Mach das im gleichen Trigger.
        @pn1337 Die Lampe soll immer leuchten, wenn mind. ein Fenster offen ist?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pn1337
          Jetzt klappt es nicht mehr. "Anzahl Fenster offen" also bei die "Fenster offen". Welche ID soll das sein? ich habe selbst ein Datenpunkt so erstellt.
          • P pn1337
            @pn1337 sagte: Jetzt klappt es nicht mehr.
            Vergleiche einfach die Bilder (unten).
              pn1337
              Wer lesen ist, ist klar im Vorteil. Habe das mit >0 angepasst. Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
              haselchenH DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • P pn1337
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                • P pn1337
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @pn1337 Du solltest vll die unteren "blauen Bausteine" in den Trigger packen ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • P pn1337
                    @pn1337 sagte: Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                    Die hier selektierte ID unter "0_userdata.0": "Fenster offen"
                    • haselchenH haselchen
                      [[topic:post-is-deleted]]
                      haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                            @paul53 Danke!
                            werde gleich auch alle OT hier löschen.
                            ist das ok für euch?
                            @Codierknecht
                            @haselchen
                              pn1337
                              Echt eine schwere Geburt wenn man keine Ahnung hat...
                              Leider wird die ID"Fenster offen" nicht aktualisiert. Der Wert bleibt auf 0.
                              • P pn1337
                                @pn1337
                                Der Selektor und die Datenpunkt-ID müssen verschiedene Variablen sein!
                                Mehrzahl (Selektor) und Einzahl (Datenpunkt-ID).
                                  @pn1337
                                  pn1337
                                  @paul53 DANKE!!!!!!!!!!!
                                  jetzt klappt es. Sehr lobend hier, wie Ihr euch da auskennt!
