  5. offene Fenster finden
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pn1337
    Das mit Whatsapp klappt nicht so wie vorgestellt. Andere Idee wäre, dass geprüft werden sollte ob ein Fenster von insgesamt 7 Fenster offen steht und dann eine Philips hue Birne aufleuchtet. Sofern mindestens ein Fenster offen steht. Ist das mit Blocky umsetzbar?
    • P pn1337
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @pn1337
      Ich habe dazu alle Fensterkontakte in eine Aufzählung "window" gepackt.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @pn1337
        pn1337
        schrieb am zuletzt editiert von pn1337
        @codierknecht
        habe die Aufzählung hinbekommen. Fenster offen, soll dann die summierte Zahl enthalten. Die Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
        dazu mein Skript
        • P pn1337
          @codierknecht
          dazu mein Skript
          @pn1337 sagte: Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
          Ich hätte sie unter "alias.0" erwartet, denn das erspart Skripte.
          @pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
          dazu mein Skript
          Richtig: (functions=window)
          Wenn das Ergebnis einer Funktion (Selektor) mehrfach verwendet wird, sollte man eine Variable für das Ergebnis verwenden.
          Wann soll sie aufleuchten?
            @codierknecht sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
            WA kommt mir nicht ins Haus
            Ist zwar reichlich OT - aber darüber nachzudenken schadet ja nicht.
            Ich bin mal so dreist und behaupte: 99,9% der Anwender verwenden WA entgegen der von ihnen abgenickten Datenschutzvereinbarung.
            Die besagt nämlich (meiner Kenntnis nach), dass alle Kontakte im Adressbuch der Nutzung zugestimmt haben müssen.
            Mich hat noch nie jemand gefragt :-(
            Den wenigsten Anwendern dürfte bewusst sein, dass bei der Verwendung von WA das gesamte Adressbuch an einen amerikanischen Konzern (Meta) übertragen wird.
            Wie das bei Telegram läuft, will ich gar nicht erst wissen 😵
            Dieser Beitrag wurde gelöscht!
              [[topic:post-is-deleted]]
              Codierknecht
                  dazu mein Skript
                  pn1337
                  Es hat jetzt geklappt. Das mit "wahr" hat noch gefehlt. Die lampe geht jetzt an sobald mindestens ein Fenster auf ist. Aber die Lampe geht nicht aus wenn alle Fenster zu sind. Wie mache ich das denn?
                  EDIT: Habe es hinbekommen. VIELEN DANK!
                  • P pn1337
                    Codierknecht
                    @pn1337
                    Mach das im gleichen Trigger.
                    Falls > 0 => einschalten
                    Sonst => ausschalten
                      @pn1337
                      @codierknecht sagte: Mach das im gleichen Trigger.
                      @pn1337 Die Lampe soll immer leuchten, wenn mind. ein Fenster offen ist?
                        pn1337
                        Jetzt klappt es nicht mehr. "Anzahl Fenster offen" also bei die "Fenster offen". Welche ID soll das sein? ich habe selbst ein Datenpunkt so erstellt.
                        • P pn1337
                          @pn1337 sagte: Jetzt klappt es nicht mehr.
                          Vergleiche einfach die Bilder (unten).
                            pn1337
                            Wer lesen ist, ist klar im Vorteil. Habe das mit >0 angepasst. Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                            haselchenH DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • P pn1337
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              • P pn1337
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @pn1337 Du solltest vll die unteren "blauen Bausteine" in den Trigger packen ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • P pn1337
                                  @pn1337 sagte: Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                                  Die hier selektierte ID unter "0_userdata.0": "Fenster offen"
                                  • haselchenH haselchen
                                    haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                          @paul53 Danke!
                                          werde gleich auch alle OT hier löschen.
                                          ist das ok für euch?
                                          @Codierknecht
                                          @haselchen
