  5. Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @pn1337 ist logisch da due da wohl eine Variable TRUE erstellt hast...
    nimm unter Trigger den Baustein:
    und dann auf WERT stellen :)
    pn1337
    @djmarc75
    Habe jetzt aus Trigger "Wert" genommen, trotzdem passiert nichts. Bei Objects seh ich, dass sich der Wert von false auf true ändert sobald ich das Fenster öffne.
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pn1337
      @djmarc75
      @pn1337 sagte: Habe jetzt aus Trigger "Wert" genommen
      Hast Du nicht. Das ist eine selbst erstellte Variable Wert.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pn1337
        @paul53 Nein, es ist aus dem Feld Trigger und dann auf Wert eingestellt.
        • P pn1337
          @pn1337 sagte: Nein, es ist aus dem Feld Trigger und dann auf Wert eingestellt.
          Welche (uralt) Version ist der Javascript-Adapter?
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @paul53 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
            @pn1337
            Ich nutze mal meinen vorbereiteten Screenshot, um den Grund für Paul's Frage zu erläutern:
            Mit einem aktuellen JS-Adapter gibt es einen kleinen aber feinen Unterschied zwischen einer Variablen und dem Wert-Block aus den Triggern: Den kleinen weißen Pfeil.
            In Deinem Screenshot ist der nicht zu sehen - also verwendest Du vermutlich eine veraltete Version von JS.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • P pn1337
              @djmarc75
              Codierknecht
              @pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
              Mal davon abgesehen, dass ein Update von JavaScript nicht schaden würde:
              Prüf' doch erstmal, ob der Trigger überhaupt wie erwartet feuert:
              • CodierknechtC Codierknecht
                pn1337
                @codierknecht
                Danke für die Erklärung! Es war vorher auf 5.1.x. Habe jetzt die 6.1.4 Version. Jetzt ist auch der kleine Pfeil zusehen. Dennoch keine Whatsapp Benachrichtigung.
                Das war der test:
                • P pn1337
                  @codierknecht
                  Das war der test:
                  Codierknecht
                  Das war der test:
                  Zeigt zumindest: Der Test funktioniert - und zwar exakt so wie erwartet.
                  Also Schritt für Schritt weiter - passt das mit dem Timeout?
                  Wenn das funktioniert, kann es eigentlich nur noch am WhatsApp liegen.
                    Das war der test:
                    pn1337
                    @codierknecht
                    Auch das funktioniert. Also muss das an Whatsapp liegen? Der Adapter ist das richtig eingestellt.
                    • P pn1337
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Da kann ich nicht weiterhelfen - WA kommt mir nicht ins Haus ;-)
                      Ich würde da mal den optionalen Empfänger ins Auge fassen oder den Loglevel einstellen.
                      Vielleicht kommt man dem Problem ja so auf die Schliche.
                        pn1337
                        @codierknecht
                        Trotzdem Vielen Dank für die schnelle Hilfe bis jetzt!
                          Codierknecht
                          @codierknecht sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
                          Ist zwar reichlich OT - aber darüber nachzudenken schadet ja nicht.
                          Ich bin mal so dreist und behaupte: 99,9% der Anwender verwenden WA entgegen der von ihnen abgenickten Datenschutzvereinbarung.
                          Die besagt nämlich (meiner Kenntnis nach), dass alle Kontakte im Adressbuch der Nutzung zugestimmt haben müssen.
                          Mich hat noch nie jemand gefragt :-(
                          Den wenigsten Anwendern dürfte bewusst sein, dass bei der Verwendung von WA das gesamte Adressbuch an einen amerikanischen Konzern (Meta) übertragen wird.
                          Wie das bei Telegram läuft, will ich gar nicht erst wissen 😵
