  5. offene Fenster finden
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    [[topic:post-is-deleted]]
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      @pn1337 sagte: Fenster sind unter VIS_virtuelle_Button
      Ich hätte sie unter "alias.0" erwartet, denn das erspart Skripte.
      @pn1337 sagte in Whatsapp Benachrichtigung nach 15 Minuten:
      dazu mein Skript
      Richtig: (functions=window)
      Wenn das Ergebnis einer Funktion (Selektor) mehrfach verwendet wird, sollte man eine Variable für das Ergebnis verwenden.
      dann eine Philips hue Birne aufleuchtet.
      Wann soll sie aufleuchten?
      pn1337
      schrieb am zuletzt editiert von pn1337
      Es hat jetzt geklappt. Das mit "wahr" hat noch gefehlt. Die lampe geht jetzt an sobald mindestens ein Fenster auf ist. Aber die Lampe geht nicht aus wenn alle Fenster zu sind. Wie mache ich das denn?
      EDIT: Habe es hinbekommen. VIELEN DANK!
      • P pn1337
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @pn1337
        Mach das im gleichen Trigger.
        Falls > 0 => einschalten
        Sonst => ausschalten
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @pn1337
          @codierknecht sagte: Mach das im gleichen Trigger.
          @pn1337 Die Lampe soll immer leuchten, wenn mind. ein Fenster offen ist?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            pn1337
            Jetzt klappt es nicht mehr. "Anzahl Fenster offen" also bei die "Fenster offen". Welche ID soll das sein? ich habe selbst ein Datenpunkt so erstellt.
            • P pn1337
              @pn1337 sagte: Jetzt klappt es nicht mehr.
              Vergleiche einfach die Bilder (unten).
                pn1337
                Wer lesen ist, ist klar im Vorteil. Habe das mit >0 angepasst. Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                haselchenH DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • P pn1337
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  • P pn1337
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @pn1337 Du solltest vll die unteren "blauen Bausteine" in den Trigger packen ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • P pn1337
                      @pn1337 sagte: Welche ID wähle ich denn bei "Fenster offen" aus?
                      Die hier selektierte ID unter "0_userdata.0": "Fenster offen"
                      • haselchenH haselchen
                        haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                              @paul53 Danke!
                              werde gleich auch alle OT hier löschen.
                              ist das ok für euch?
                              @Codierknecht
                              @haselchen
                                pn1337
                                Echt eine schwere Geburt wenn man keine Ahnung hat...
                                Leider wird die ID"Fenster offen" nicht aktualisiert. Der Wert bleibt auf 0.
                                • P pn1337
                                  @pn1337
                                  Der Selektor und die Datenpunkt-ID müssen verschiedene Variablen sein!
                                  Mehrzahl (Selektor) und Einzahl (Datenpunkt-ID).
                                    @pn1337
                                    pn1337
                                    @paul53 DANKE!!!!!!!!!!!
                                    jetzt klappt es. Sehr lobend hier, wie Ihr euch da auskennt!
