  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mirko3107 Positiv. Man erkannt an der Linie und der Animation von wo nach wo Strom fliesst.
    #1924
    @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    danke! muss ich nicht tippen :-)
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1925
      @wendy2702 Habe da auch 2-3 Issues auf Git, die mir erzählen, das sie die Linie nicht erkennen, aber das Vorzeichen. Daher kommt die Checkbox, damit sie am Vorzeichen ersticken :D
      • SKBS SKB
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1926
        @skb :man-facepalming:
        OK. Als nächstes muss das dann "rot blinken" oder so
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1927
          @wendy2702 mindestens. Wenns entnommen wird, blinkt es einmal, wenn eingespeist wird, blinkt es zweimal. Später hat man eh vergessen, wie oft welches blinken war und guckt die Linie an :D
            #1928
            Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier.
            jetzt hat er sich endlich an die wechselnden Vorzeichen beim Smartmeter gewöhnt, da darff doch der Adapter hier nicht von abweichen!! eins elf !!
            • SKBS SKB
              @mirko3107 bleibt sie.
              Da Du nicht der Einzige bist, wird es für diesen speziellen Punkt eine Änderung geben, da ich inzwischen echt genervt bin, Energie bei Einspeisung als negativ darzustellen, bekommt IHR eine Checkbox, wo das Vorzeichen gewählt werden kann, wenn Euch das extremst glücklich macht.
              mirko3107
              #1929
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              Danke. Mich störts nicht, dachte nur, dass ich irgendwo nen Haken übersehen habe.
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1930
                Ab sofort bitte Support-Anfragen zur Benutzung des Adapters in den neuen Thread:
                Energiefluss Adapter - Support
                Hier weiterhin Fehler, die ganz klar auf die Programmierung zurückzuführen sind, sowie Anregungen und Wünsche!
                So bekommt man ein wenig Ordnung :)
                • guenter-1953G guenter-1953
                  @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
                  Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
                  Maxtor62
                  schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                  #1931
                  @guenter-1953
                  geb einfach bei der Adresse im Modbus Adapter in der Spalte Formel das hier "x = (x<0) ? 0:x" ein (ohne die ") , dann gibt es keine -Werte.
                  oder so
                  x = (x<0) ? 0:x
                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                  • M Maxtor62
                    @guenter-1953
                    oder so
                    x = (x<0) ? 0:x
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1932
                    @maxtor62 mit der aktuellen Version kein Problem, wenn die Punkte negativ sind.
                    • SKBS SKB
                      Maxtor62
                      #1933
                      @skb
                      er hat eine SMA Anlage. Wenn die Wirkleistung nix mehr auf der Kette hat, also dunkel draußen, dann bringt der Modbus Adapter einen utopischen Wert. So etwa -351800599.
                      Hab übrigens mein System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles.
                      • M Maxtor62
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1934
                        @maxtor62 genau. Das habe ich schon eingebundenen, das die Werte positiv sein müssen.
                        • M mirko3107
                          ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
                          Maxtor62
                          #1935
                          @mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
                          • SKBS SKB
                            Maxtor62
                            #1936
                            @skb
                            Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
                            Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
                            Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
                            • M Maxtor62
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1937
                              @maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
                              • M Maxtor62
                                @skb
                                erst Mal ein großes Kompliment. Super Arbeit. Sowas ähnliches hatte ich mir selbst in VIS auch gebastelt. Dein Adapter ist natürlich viel besser. Daumen hoch!
                                So war meine, von SMA etwas nachgebaute Lösung.
                                Bin jetzt dabei das ganze neu zubauen. Leider habe ich noch keine Wallbox und E-Auto, aber der Boiler wird von dem SMA Sunny Home Manager gesteuert. Leider habe ich noch keinen Datenpunkt gefunden, damit ich Leistung/Verbrauch auslesen kann. Momentan mach ich das mit nem Shelly.
                                Falls jemand da ne Lösung hat, wäre das super.
                                Auch noch ein Dankeschön an Sigi234 für seine tolle Arbeit. Hab mir da was abgeschaut. Hoffe es ist okay.
                                Timee
                                #1938
                                @maxtor62
                                ich habe auch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 und bekomme keinen Verbrauch angezeigt.
                                Könntest du mal bitte zeigen, die du deine Datenpunkte vergeben hast?
                                THX
                                Timee
                                • T Timee
                                  @maxtor62
                                  THX
                                  Timee
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1939
                                  @timee @Maxtor62 könntet ihr die Konfiguration bitte hier -> https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support?_=1677184811024
                                  weiter besprechen?
                                  Hier ist der Thread für Fehler und Erweiterungen im Adapter selbst.
                                  Danke!
                                    #1940
                                    @skb gibt's Neuigkeiten zur Nutzung der Lunarmodule?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1941
                                      @homoran Lädt die Batterie gerade?
                                      Hast Du da mal die DPs als Screenshot?
                                      • SKBS SKB
                                        #1942
                                        natürlich, deswegen könnte ich jetzt was machen!
                                        welche genau?
                                          welche genau?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1943
                                          @homoran die, die Ladung anzeigen und ggf. den Verbrauch. Dann kann ich das später nachstellen.
                                          Und vielleicht die Konfig der beiden DP im Adapter als Screenshot.
                                          Dann habe ich alles.
