  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mirko3107 bleibt sie.
    Da Du nicht der Einzige bist, wird es für diesen speziellen Punkt eine Änderung geben, da ich inzwischen echt genervt bin, Energie bei Einspeisung als negativ darzustellen, bekommt IHR eine Checkbox, wo das Vorzeichen gewählt werden kann, wenn Euch das extremst glücklich macht.
    mirko3107
    #1929
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    Danke. Mich störts nicht, dachte nur, dass ich irgendwo nen Haken übersehen habe.
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1930
      Ab sofort bitte Support-Anfragen zur Benutzung des Adapters in den neuen Thread:
      Energiefluss Adapter - Support
      Hier weiterhin Fehler, die ganz klar auf die Programmierung zurückzuführen sind, sowie Anregungen und Wünsche!
      So bekommt man ein wenig Ordnung :)
      • guenter-1953G guenter-1953
        @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
        Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
        Maxtor62
        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
        #1931
        @guenter-1953
        geb einfach bei der Adresse im Modbus Adapter in der Spalte Formel das hier "x = (x<0) ? 0:x" ein (ohne die ") , dann gibt es keine -Werte.
        oder so
        x = (x<0) ? 0:x
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maxtor62
          @guenter-1953
          oder so
          x = (x<0) ? 0:x
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1932
          @maxtor62 mit der aktuellen Version kein Problem, wenn die Punkte negativ sind.
          • SKBS SKB
            Maxtor62
            #1933
            @skb
            er hat eine SMA Anlage. Wenn die Wirkleistung nix mehr auf der Kette hat, also dunkel draußen, dann bringt der Modbus Adapter einen utopischen Wert. So etwa -351800599.
            Hab übrigens mein System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles.
            • M Maxtor62
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1934
              @maxtor62 genau. Das habe ich schon eingebundenen, das die Werte positiv sein müssen.
              • M mirko3107
                ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
                Maxtor62
                #1935
                @mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
                • SKBS SKB
                  Maxtor62
                  #1936
                  @skb
                  Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
                  Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
                  Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
                  • M Maxtor62
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1937
                    @maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
                    • M Maxtor62
                      @skb
                      erst Mal ein großes Kompliment. Super Arbeit. Sowas ähnliches hatte ich mir selbst in VIS auch gebastelt. Dein Adapter ist natürlich viel besser. Daumen hoch!
                      So war meine, von SMA etwas nachgebaute Lösung.
                      Bin jetzt dabei das ganze neu zubauen. Leider habe ich noch keine Wallbox und E-Auto, aber der Boiler wird von dem SMA Sunny Home Manager gesteuert. Leider habe ich noch keinen Datenpunkt gefunden, damit ich Leistung/Verbrauch auslesen kann. Momentan mach ich das mit nem Shelly.
                      Falls jemand da ne Lösung hat, wäre das super.
                      Auch noch ein Dankeschön an Sigi234 für seine tolle Arbeit. Hab mir da was abgeschaut. Hoffe es ist okay.
                      Timee
                      #1938
                      @maxtor62
                      ich habe auch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 und bekomme keinen Verbrauch angezeigt.
                      Könntest du mal bitte zeigen, die du deine Datenpunkte vergeben hast?
                      THX
                      Timee
                      • T Timee
                        @maxtor62
                        THX
                        Timee
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1939
                        @timee @Maxtor62 könntet ihr die Konfiguration bitte hier -> https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support?_=1677184811024
                        weiter besprechen?
                        Hier ist der Thread für Fehler und Erweiterungen im Adapter selbst.
                        Danke!
                          #1940
                          @skb gibt's Neuigkeiten zur Nutzung der Lunarmodule?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1941
                            @homoran Lädt die Batterie gerade?
                            Hast Du da mal die DPs als Screenshot?
                            • SKBS SKB
                              #1942
                              natürlich, deswegen könnte ich jetzt was machen!
                              welche genau?
                                welche genau?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1943
                                @homoran die, die Ladung anzeigen und ggf. den Verbrauch. Dann kann ich das später nachstellen.
                                Und vielleicht die Konfig der beiden DP im Adapter als Screenshot.
                                Dann habe ich alles.
                                • SKBS SKB
                                  #1944
                                  @skb Ich versuch's mal !
                                  vieles sind errechnete Werte in eigenen Datenpunkten
                                  Ladung wird aus BatteryPower vorzeichenbereinigt betechnet
                                  das gleiche wäre Verbrauch, aus dem Smartmeter wert, wo tagsüber noch die Solarproduktion mit eingerechnet wird
                                  Smartmeter
                                  die Adapter-Einstellungen
                                  wenn was fehlt oder unklar ist, bitte melden
                                    Smartmeter
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1945
                                    @homoran Sieht auf den ersten Blick komplett aus.
                                    Schaue ich mir Morgen an, versprochen.
                                    Muss jetzt leider zu ner Störung ...
                                    • SKBS SKB
                                      weiter besprechen?
                                      Danke!
                                      Maxtor62
                                      #1946
                                      @skb @Timee
                                      guckst Du hier
                                      • moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #1947
                                        Unbenannt.JPG Hab meine Vis jetzt auch fertig und bin sehr Dankbar für die Arbeit mit dem Adapter! Ich hab mir um beide PV Anlagen auch als Gesamtwert zu sehen einen Datenpunkt geschrieben😎
                                        Danke @SKB
                                        • moppel2810M moppel2810
                                          Danke @SKB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1948
                                          @moppel2810 Ist das richtig, das die Werte nicht zusammen passen?
                                          moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
