  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • guenter-1953G guenter-1953
    @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
    Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
    Maxtor62
    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
    #1931
    @guenter-1953
    geb einfach bei der Adresse im Modbus Adapter in der Spalte Formel das hier "x = (x<0) ? 0:x" ein (ohne die ") , dann gibt es keine -Werte.
    oder so
    x = (x<0) ? 0:x
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @guenter-1953
      oder so
      x = (x<0) ? 0:x
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1932
      @maxtor62 mit der aktuellen Version kein Problem, wenn die Punkte negativ sind.
      • SKBS SKB
        Maxtor62
        #1933
        @skb
        er hat eine SMA Anlage. Wenn die Wirkleistung nix mehr auf der Kette hat, also dunkel draußen, dann bringt der Modbus Adapter einen utopischen Wert. So etwa -351800599.
        Hab übrigens mein System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles.
        • M Maxtor62
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1934
          @maxtor62 genau. Das habe ich schon eingebundenen, das die Werte positiv sein müssen.
          • M mirko3107
            ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
            Maxtor62
            #1935
            @mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
            Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
            • SKBS SKB
              Maxtor62
              #1936
              @skb
              Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
              Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
              Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
              • M Maxtor62
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1937
                @maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
                • M Maxtor62
                  @skb
                  erst Mal ein großes Kompliment. Super Arbeit. Sowas ähnliches hatte ich mir selbst in VIS auch gebastelt. Dein Adapter ist natürlich viel besser. Daumen hoch!
                  So war meine, von SMA etwas nachgebaute Lösung.
                  Bin jetzt dabei das ganze neu zubauen. Leider habe ich noch keine Wallbox und E-Auto, aber der Boiler wird von dem SMA Sunny Home Manager gesteuert. Leider habe ich noch keinen Datenpunkt gefunden, damit ich Leistung/Verbrauch auslesen kann. Momentan mach ich das mit nem Shelly.
                  Falls jemand da ne Lösung hat, wäre das super.
                  Auch noch ein Dankeschön an Sigi234 für seine tolle Arbeit. Hab mir da was abgeschaut. Hoffe es ist okay.
                  Timee
                  #1938
                  @maxtor62
                  ich habe auch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 und bekomme keinen Verbrauch angezeigt.
                  Könntest du mal bitte zeigen, die du deine Datenpunkte vergeben hast?
                  THX
                  Timee
                  • T Timee
                    @maxtor62
                    THX
                    Timee
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1939
                    @timee @Maxtor62 könntet ihr die Konfiguration bitte hier -> https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support?_=1677184811024
                    weiter besprechen?
                    Hier ist der Thread für Fehler und Erweiterungen im Adapter selbst.
                    Danke!
                      #1940
                      @skb gibt's Neuigkeiten zur Nutzung der Lunarmodule?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1941
                        @homoran Lädt die Batterie gerade?
                        Hast Du da mal die DPs als Screenshot?
                        • SKBS SKB
                          #1942
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          natürlich, deswegen könnte ich jetzt was machen!
                          welche genau?
                            welche genau?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1943
                            @homoran die, die Ladung anzeigen und ggf. den Verbrauch. Dann kann ich das später nachstellen.
                            Und vielleicht die Konfig der beiden DP im Adapter als Screenshot.
                            Dann habe ich alles.
                            • SKBS SKB
                              #1944
                              @skb Ich versuch's mal !
                              vieles sind errechnete Werte in eigenen Datenpunkten
                              Ladung wird aus BatteryPower vorzeichenbereinigt betechnet
                              das gleiche wäre Verbrauch, aus dem Smartmeter wert, wo tagsüber noch die Solarproduktion mit eingerechnet wird
                              Smartmeter
                              die Adapter-Einstellungen
                              wenn was fehlt oder unklar ist, bitte melden
                                Smartmeter
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1945
                                @homoran Sieht auf den ersten Blick komplett aus.
                                Schaue ich mir Morgen an, versprochen.
                                Muss jetzt leider zu ner Störung ...
                                • SKBS SKB
                                  weiter besprechen?
                                  Danke!
                                  Maxtor62
                                  #1946
                                  @skb @Timee
                                  guckst Du hier
                                  Energiefluss Adapter - Support
                                  • moppel2810M Offline
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810
                                    #1947
                                    Unbenannt.JPG Hab meine Vis jetzt auch fertig und bin sehr Dankbar für die Arbeit mit dem Adapter! Ich hab mir um beide PV Anlagen auch als Gesamtwert zu sehen einen Datenpunkt geschrieben😎
                                    Danke @SKB
                                    • moppel2810M moppel2810
                                      Danke @SKB
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1948
                                      @moppel2810 Ist das richtig, das die Werte nicht zusammen passen?
                                      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #1949
                                        @skb welche Werte meinst du?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1950
                                          @moppel2810 Denke
                                          Carport, Hausdach, Gesamt
                                          Weil 73 + 16,4 nicht 80 sind
