  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M mirko3107
    ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1922
    @mirko3107 bleibt sie.
    Da Du nicht der Einzige bist, wird es für diesen speziellen Punkt eine Änderung geben, da ich inzwischen echt genervt bin, Energie bei Einspeisung als negativ darzustellen, bekommt IHR eine Checkbox, wo das Vorzeichen gewählt werden kann, wenn Euch das extremst glücklich macht.
    • M mirko3107
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1923
      @mirko3107 Positiv. Man erkannt an der Linie und der Animation von wo nach wo Strom fliesst.
      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        #1924
        @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        danke! muss ich nicht tippen :-)
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1925
          @wendy2702 Habe da auch 2-3 Issues auf Git, die mir erzählen, das sie die Linie nicht erkennen, aber das Vorzeichen. Daher kommt die Checkbox, damit sie am Vorzeichen ersticken :D
          • SKBS SKB
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1926
            @skb :man-facepalming:
            OK. Als nächstes muss das dann "rot blinken" oder so
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1927
              @wendy2702 mindestens. Wenns entnommen wird, blinkt es einmal, wenn eingespeist wird, blinkt es zweimal. Später hat man eh vergessen, wie oft welches blinken war und guckt die Linie an :D
                #1928
                Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier.
                jetzt hat er sich endlich an die wechselnden Vorzeichen beim Smartmeter gewöhnt, da darff doch der Adapter hier nicht von abweichen!! eins elf !!
                • SKBS SKB
                  mirko3107
                  #1929
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                  Danke. Mich störts nicht, dachte nur, dass ich irgendwo nen Haken übersehen habe.
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1930
                    Ab sofort bitte Support-Anfragen zur Benutzung des Adapters in den neuen Thread:
                    Energiefluss Adapter - Support
                    Hier weiterhin Fehler, die ganz klar auf die Programmierung zurückzuführen sind, sowie Anregungen und Wünsche!
                    So bekommt man ein wenig Ordnung :)
                    • guenter-1953G guenter-1953
                      @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
                      Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
                      Maxtor62
                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                      #1931
                      @guenter-1953
                      geb einfach bei der Adresse im Modbus Adapter in der Spalte Formel das hier "x = (x<0) ? 0:x" ein (ohne die ") , dann gibt es keine -Werte.
                      oder so
                      x = (x<0) ? 0:x
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                      • M Maxtor62
                        @guenter-1953
                        oder so
                        x = (x<0) ? 0:x
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1932
                        @maxtor62 mit der aktuellen Version kein Problem, wenn die Punkte negativ sind.
                        • SKBS SKB
                          Maxtor62
                          #1933
                          @skb
                          er hat eine SMA Anlage. Wenn die Wirkleistung nix mehr auf der Kette hat, also dunkel draußen, dann bringt der Modbus Adapter einen utopischen Wert. So etwa -351800599.
                          Hab übrigens mein System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles.
                          • M Maxtor62
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1934
                            @maxtor62 genau. Das habe ich schon eingebundenen, das die Werte positiv sein müssen.
                            • M mirko3107
                              Maxtor62
                              #1935
                              @mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                              Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
                              • SKBS SKB
                                Maxtor62
                                #1936
                                @skb
                                Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
                                Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
                                Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
                                • M Maxtor62
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1937
                                  @maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
                                  • M Maxtor62
                                    @skb
                                    erst Mal ein großes Kompliment. Super Arbeit. Sowas ähnliches hatte ich mir selbst in VIS auch gebastelt. Dein Adapter ist natürlich viel besser. Daumen hoch!
                                    So war meine, von SMA etwas nachgebaute Lösung.
                                    Bin jetzt dabei das ganze neu zubauen. Leider habe ich noch keine Wallbox und E-Auto, aber der Boiler wird von dem SMA Sunny Home Manager gesteuert. Leider habe ich noch keinen Datenpunkt gefunden, damit ich Leistung/Verbrauch auslesen kann. Momentan mach ich das mit nem Shelly.
                                    Falls jemand da ne Lösung hat, wäre das super.
                                    Auch noch ein Dankeschön an Sigi234 für seine tolle Arbeit. Hab mir da was abgeschaut. Hoffe es ist okay.
                                    Timee
                                    #1938
                                    @maxtor62
                                    ich habe auch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 und bekomme keinen Verbrauch angezeigt.
                                    Könntest du mal bitte zeigen, die du deine Datenpunkte vergeben hast?
                                    THX
                                    Timee
                                    • T Timee
                                      @maxtor62
                                      THX
                                      Timee
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1939
                                      @timee @Maxtor62 könntet ihr die Konfiguration bitte hier -> https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support?_=1677184811024
                                      weiter besprechen?
                                      Hier ist der Thread für Fehler und Erweiterungen im Adapter selbst.
                                      Danke!
                                        #1940
                                        @skb gibt's Neuigkeiten zur Nutzung der Lunarmodule?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1941
                                          @homoran Lädt die Batterie gerade?
                                          Hast Du da mal die DPs als Screenshot?
