  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @guenter-1953 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
    Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
    Da gibt es nichts anzurufen. Bei Abfrage per Modbus kann man das durch eine Formel in der Instanz unterbinden oder halt per extra Datenpunkt
    guenter-1953G Offline
    guenter-1953
    #1918
    Werde ich morgen mal ausprobieren
    • guenter-1953G guenter-1953
      #1919
      @guenter-1953 du solltest nur das log in code-tags posten.
      jetzt nicht jeden Beitrag!
      guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
        guenter-1953
        #1920
        Zu spät heute. Ich geh auf die 70 zu. Werde morgen mal in Ruhe lesen
          mirko3107
          #1921
          ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
          SKBS wendy2702W M 3 Antworten Letzte Antwort
          • M mirko3107
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1922
            @mirko3107 bleibt sie.
            Da Du nicht der Einzige bist, wird es für diesen speziellen Punkt eine Änderung geben, da ich inzwischen echt genervt bin, Energie bei Einspeisung als negativ darzustellen, bekommt IHR eine Checkbox, wo das Vorzeichen gewählt werden kann, wenn Euch das extremst glücklich macht.
            • M mirko3107
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1923
              @mirko3107 Positiv. Man erkannt an der Linie und der Animation von wo nach wo Strom fliesst.
              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                #1924
                @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                danke! muss ich nicht tippen :-)
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1925
                  @wendy2702 Habe da auch 2-3 Issues auf Git, die mir erzählen, das sie die Linie nicht erkennen, aber das Vorzeichen. Daher kommt die Checkbox, damit sie am Vorzeichen ersticken :D
                  • SKBS SKB
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1926
                    @skb :man-facepalming:
                    OK. Als nächstes muss das dann "rot blinken" oder so
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1927
                      @wendy2702 mindestens. Wenns entnommen wird, blinkt es einmal, wenn eingespeist wird, blinkt es zweimal. Später hat man eh vergessen, wie oft welches blinken war und guckt die Linie an :D
                        #1928
                        Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier.
                        jetzt hat er sich endlich an die wechselnden Vorzeichen beim Smartmeter gewöhnt, da darff doch der Adapter hier nicht von abweichen!! eins elf !!
                        • SKBS SKB
                          mirko3107
                          #1929
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          Danke. Mich störts nicht, dachte nur, dass ich irgendwo nen Haken übersehen habe.
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1930
                            Ab sofort bitte Support-Anfragen zur Benutzung des Adapters in den neuen Thread:
                            Energiefluss Adapter - Support
                            Hier weiterhin Fehler, die ganz klar auf die Programmierung zurückzuführen sind, sowie Anregungen und Wünsche!
                            So bekommt man ein wenig Ordnung :)
                              Maxtor62
                              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                              #1931
                              @guenter-1953
                              geb einfach bei der Adresse im Modbus Adapter in der Spalte Formel das hier "x = (x<0) ? 0:x" ein (ohne die ") , dann gibt es keine -Werte.
                              oder so
                              x = (x<0) ? 0:x
                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                              • M Maxtor62
                                @guenter-1953
                                oder so
                                x = (x<0) ? 0:x
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1932
                                @maxtor62 mit der aktuellen Version kein Problem, wenn die Punkte negativ sind.
                                • SKBS SKB
                                  Maxtor62
                                  #1933
                                  @skb
                                  er hat eine SMA Anlage. Wenn die Wirkleistung nix mehr auf der Kette hat, also dunkel draußen, dann bringt der Modbus Adapter einen utopischen Wert. So etwa -351800599.
                                  Hab übrigens mein System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles.
                                  • M Maxtor62
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1934
                                    @maxtor62 genau. Das habe ich schon eingebundenen, das die Werte positiv sein müssen.
                                    • M mirko3107
                                      Maxtor62
                                      #1935
                                      @mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                      Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
                                      • SKBS SKB
                                        Maxtor62
                                        #1936
                                        @skb
                                        Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
                                        Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
                                        Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
                                        • M Maxtor62
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1937
                                          @maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
