  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • guenter-1953G guenter-1953
    @skb wie kann ich das drüber installieren ohne das er eine neue Instanz anlegt?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1910
    @guenter-1953 So, wie du die Version auch installiert hast. Mit der Github Katze, dann benutzerdefiniert und die Adresse aus dem 1. Beitrag.
    guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      guenter-1953G Offline
      guenter-1953
      #1911
      @skb schient jetzt zu funktionieren. Danke dafür
        Sorry bin Neu hier. Wie gebe ich bitte "text in code-tags" ein. sorry für diese Frage
        #1912
        @guenter-1953 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
        guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
          guenter-1953
          #1913
          @homoran ```
          code_text In That way?
          • SKBS SKB
            @da_woody Was hättest Du gerne wo? Den Produktionswert im Verbrauch, wo er nichts verloren hat? :D
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1914
            @skb WOW, was geht da ab...
            hab das nachmittagt versuch schon übers handy zu schreiben. hat nicht geklappt. tögal.
            ich meinte, daß wenn die produktion mir anzeigt wieviel W in die batterie gehn, daß auch angezeigt wird wieviel in den verbrauch geschickt wird.
            z.b. ich produziere 2000W, 150W gehen in die batterie, anzeige: wieviel geht W in den verbrauch.
            verständlicher?
            vllt denk ich mir da auch was falsches...
            eventuell könnte man die diskussion über die berechnung in einen eigenen fred verschieben? ist hier nicht gerade gewinnbringend...
              guenter-1953
              #1915
              @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              That way?  Sorry ist schon sdpät
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1916
                @guenter-1953 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
                Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
                Da gibt es nichts anzurufen. Bei Abfrage per Modbus kann man das durch eine Formel in der Instanz unterbinden oder halt per extra Datenpunkt
                • SKBS SKB
                  @andre-6 wird dir nur nichts bringen, wenn es Updates gibt, wird es überschrieben.
                  Wenn Du den Adapter gerne selber weiter und besser entwickeln kannst, nur zu ;)
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6
                  schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                  #1917
                  @skb Ne lass mal gut sein, bin einfach kein Programmierer. Das überlasse ich lieber denen die das auch können,
                  Wie erwähnt, klasse Adapter und bis auf die "kleine" Rundungsdifferenz von 3h 15min auch nichts zu beanstanden.
                  P.S. Lokale Änderung der main.js lässt jetzt die richtige Laufzeit errechnen. Muss ich dann eben nach jedem Update wieder korrigieren wenn ich die tatsächliche Restlaufzeit haben möchte.
                  	calculateBatteryRemaining(percent, direction, energy) {
                  		let rest = 0;
                  		let mins = 0;
                  		let result = "";
                  		let watts = recalculate ? energy * 1000 : energy;
                  		let string = this.config.label_battery_remaining;
                  		if (percent > 0 && energy > 0) {
                  			if (direction == "charge") {
                  				// Get the Rest to Full Charge
                  				rest = battery_capacity - ((battery_capacity * percent) / 100);
                  			if (direction == "discharge") {
                  				// Get the Rest to Full Discharge
                  # editiert                  	rest = (battery_capacity * (percent - 10)) / 100;
                  			mins = Math.round((rest / watts) * 60);
                  			if (mins > 0) {
                  				result = this.getMinHours(mins);
                  			} else {
                  				result = "--:--";
                  			string += ": " + result + "h";
                  		} else {
                  			string += ": --:--h";
                  		return string;
                  It's not a bug it's a feature.
                  • wendy2702W wendy2702
                    guenter-1953
                    #1918
                    Werde ich morgen mal ausprobieren
                      #1919
                      @guenter-1953 du solltest nur das log in code-tags posten.
                      jetzt nicht jeden Beitrag!
                        guenter-1953
                        #1920
                        Zu spät heute. Ich geh auf die 70 zu. Werde morgen mal in Ruhe lesen
                          mirko3107
                          #1921
                          ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
                          SKBS wendy2702W M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M mirko3107
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1922
                            @mirko3107 bleibt sie.
                            Da Du nicht der Einzige bist, wird es für diesen speziellen Punkt eine Änderung geben, da ich inzwischen echt genervt bin, Energie bei Einspeisung als negativ darzustellen, bekommt IHR eine Checkbox, wo das Vorzeichen gewählt werden kann, wenn Euch das extremst glücklich macht.
                            • M mirko3107
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1923
                              @mirko3107 Positiv. Man erkannt an der Linie und der Animation von wo nach wo Strom fliesst.
                              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                #1924
                                @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                danke! muss ich nicht tippen :-)
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1925
                                  @wendy2702 Habe da auch 2-3 Issues auf Git, die mir erzählen, das sie die Linie nicht erkennen, aber das Vorzeichen. Daher kommt die Checkbox, damit sie am Vorzeichen ersticken :D
                                  • SKBS SKB
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1926
                                    @skb :man-facepalming:
                                    OK. Als nächstes muss das dann "rot blinken" oder so
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1927
                                      @wendy2702 mindestens. Wenns entnommen wird, blinkt es einmal, wenn eingespeist wird, blinkt es zweimal. Später hat man eh vergessen, wie oft welches blinken war und guckt die Linie an :D
                                        #1928
                                        Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier.
                                        jetzt hat er sich endlich an die wechselnden Vorzeichen beim Smartmeter gewöhnt, da darff doch der Adapter hier nicht von abweichen!! eins elf !!
                                        • SKBS SKB
                                          mirko3107
                                          #1929
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                          Danke. Mich störts nicht, dachte nur, dass ich irgendwo nen Haken übersehen habe.
