  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • guenter-1953G guenter-1953
    v 3.5.0
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1902
    @guenter-1953 wann hast Du sie installiert?
    Ich habe die letzten Tage etwas geändert, aber noch nicht im Protokoll hinterlegt.
    Vielleicht kannst Du einfach nochmal drüber installieren und testen?
    guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      guenter-1953G Offline
      guenter-1953
      #1903
      @skb Installation dürfte so 3 Wochen her sein.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb Er startet auch öfters Neu
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1904
        @guenter-1953 Da steht, daß die Events in den letzten 3 Sekunden höher als 200 ist.
        Wie oft fragst Du die Geräte ab? Alle 10ms?
          #1905
          @guenter-1953 bitte als text in code-tags posten! dann kann man auch zitieren
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1906
            @guenter-1953 dann einfach nochmal drüber. Letzte Woche kam die Änderung mit der positiven Erzeugung.
              guenter-1953
              #1907
              Sorry bin Neu hier. Wie gebe ich bitte "text in code-tags" ein. sorry für diese Frage
              • SKBS SKB
                guenter-1953
                #1908
                @skb Wo kann ich die Zeit einsehen und ändern? Danke
                • SKBS SKB
                  guenter-1953
                  #1909
                  @skb wie kann ich das drüber installieren ohne das er eine neue Instanz anlegt?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1910
                    @guenter-1953 So, wie du die Version auch installiert hast. Mit der Github Katze, dann benutzerdefiniert und die Adresse aus dem 1. Beitrag.
                    • SKBS SKB
                      guenter-1953
                      #1911
                      @skb schient jetzt zu funktionieren. Danke dafür
                        #1912
                        @guenter-1953 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                        guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
                          guenter-1953
                          #1913
                          @homoran ```
                          code_text In That way?
                          • SKBS SKB
                            @da_woody Was hättest Du gerne wo? Den Produktionswert im Verbrauch, wo er nichts verloren hat? :D
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1914
                            @skb WOW, was geht da ab...
                            hab das nachmittagt versuch schon übers handy zu schreiben. hat nicht geklappt. tögal.
                            ich meinte, daß wenn die produktion mir anzeigt wieviel W in die batterie gehn, daß auch angezeigt wird wieviel in den verbrauch geschickt wird.
                            z.b. ich produziere 2000W, 150W gehen in die batterie, anzeige: wieviel geht W in den verbrauch.
                            verständlicher?
                            vllt denk ich mir da auch was falsches...
                            eventuell könnte man die diskussion über die berechnung in einen eigenen fred verschieben? ist hier nicht gerade gewinnbringend...
                              guenter-1953
                              #1915
                              @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                              That way?  Sorry ist schon sdpät
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1916
                                @guenter-1953 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
                                Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
                                Da gibt es nichts anzurufen. Bei Abfrage per Modbus kann man das durch eine Formel in der Instanz unterbinden oder halt per extra Datenpunkt
                                • SKBS SKB
                                  @andre-6 wird dir nur nichts bringen, wenn es Updates gibt, wird es überschrieben.
                                  Wenn Du den Adapter gerne selber weiter und besser entwickeln kannst, nur zu ;)
                                  Andre 6A Offline
                                  Andre 6A Offline
                                  Andre 6
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                                  #1917
                                  @skb Ne lass mal gut sein, bin einfach kein Programmierer. Das überlasse ich lieber denen die das auch können,
                                  Wie erwähnt, klasse Adapter und bis auf die "kleine" Rundungsdifferenz von 3h 15min auch nichts zu beanstanden.
                                  P.S. Lokale Änderung der main.js lässt jetzt die richtige Laufzeit errechnen. Muss ich dann eben nach jedem Update wieder korrigieren wenn ich die tatsächliche Restlaufzeit haben möchte.
                                  	calculateBatteryRemaining(percent, direction, energy) {
                                  		let rest = 0;
                                  		let mins = 0;
                                  		let result = "";
                                  		let watts = recalculate ? energy * 1000 : energy;
                                  		let string = this.config.label_battery_remaining;
                                  		if (percent > 0 && energy > 0) {
                                  			if (direction == "charge") {
                                  				// Get the Rest to Full Charge
                                  				rest = battery_capacity - ((battery_capacity * percent) / 100);
                                  			if (direction == "discharge") {
                                  				// Get the Rest to Full Discharge
                                  # editiert                  	rest = (battery_capacity * (percent - 10)) / 100;
                                  			mins = Math.round((rest / watts) * 60);
                                  			if (mins > 0) {
                                  				result = this.getMinHours(mins);
                                  			} else {
                                  				result = "--:--";
                                  			string += ": " + result + "h";
                                  		} else {
                                  			string += ": --:--h";
                                  		return string;
                                  It's not a bug it's a feature.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    guenter-1953
                                    #1918
                                    Werde ich morgen mal ausprobieren
                                      #1919
                                      @guenter-1953 du solltest nur das log in code-tags posten.
                                      jetzt nicht jeden Beitrag!
                                        guenter-1953
                                        #1920
                                        Zu spät heute. Ich geh auf die 70 zu. Werde morgen mal in Ruhe lesen
                                          mirko3107
                                          #1921
                                          ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
                                          SKBS wendy2702W M 3 Antworten Letzte Antwort
