  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @guenter-1953 wie sieht denn der Wert aus?
    Ich hatte eigentlich in der aktuellen Version hinzugefügt, das negative Erzeuger Werte ignoriert werden.
    Welche Version hast Du bzw wann installiert?
    guenter-1953G Offline
    guenter-1953
    #1900
    v 3.5.0
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      guenter-1953
      #1901
      @skb Er startet auch öfters Neu
      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • guenter-1953G guenter-1953
        v 3.5.0
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1902
        @guenter-1953 wann hast Du sie installiert?
        Ich habe die letzten Tage etwas geändert, aber noch nicht im Protokoll hinterlegt.
        Vielleicht kannst Du einfach nochmal drüber installieren und testen?
        guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          guenter-1953
          #1903
          @skb Installation dürfte so 3 Wochen her sein.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1904
            @guenter-1953 Da steht, daß die Events in den letzten 3 Sekunden höher als 200 ist.
            Wie oft fragst Du die Geräte ab? Alle 10ms?
              #1905
              @guenter-1953 bitte als text in code-tags posten! dann kann man auch zitieren
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1906
                @guenter-1953 dann einfach nochmal drüber. Letzte Woche kam die Änderung mit der positiven Erzeugung.
                  guenter-1953
                  #1907
                  Sorry bin Neu hier. Wie gebe ich bitte "text in code-tags" ein. sorry für diese Frage
                  • SKBS SKB
                    guenter-1953
                    #1908
                    @skb Wo kann ich die Zeit einsehen und ändern? Danke
                    • SKBS SKB
                      guenter-1953
                      #1909
                      @skb wie kann ich das drüber installieren ohne das er eine neue Instanz anlegt?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1910
                        @guenter-1953 So, wie du die Version auch installiert hast. Mit der Github Katze, dann benutzerdefiniert und die Adresse aus dem 1. Beitrag.
                        • SKBS SKB
                          guenter-1953
                          #1911
                          @skb schient jetzt zu funktionieren. Danke dafür
                            #1912
                            @guenter-1953 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                            guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
                              guenter-1953
                              #1913
                              @homoran ```
                              code_text In That way?
                              • SKBS SKB
                                @da_woody Was hättest Du gerne wo? Den Produktionswert im Verbrauch, wo er nichts verloren hat? :D
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1914
                                @skb WOW, was geht da ab...
                                hab das nachmittagt versuch schon übers handy zu schreiben. hat nicht geklappt. tögal.
                                ich meinte, daß wenn die produktion mir anzeigt wieviel W in die batterie gehn, daß auch angezeigt wird wieviel in den verbrauch geschickt wird.
                                z.b. ich produziere 2000W, 150W gehen in die batterie, anzeige: wieviel geht W in den verbrauch.
                                verständlicher?
                                vllt denk ich mir da auch was falsches...
                                eventuell könnte man die diskussion über die berechnung in einen eigenen fred verschieben? ist hier nicht gerade gewinnbringend...
                                  guenter-1953
                                  #1915
                                  @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                  That way?  Sorry ist schon sdpät
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1916
                                    @guenter-1953 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                    @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
                                    Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
                                    Da gibt es nichts anzurufen. Bei Abfrage per Modbus kann man das durch eine Formel in der Instanz unterbinden oder halt per extra Datenpunkt
                                    • SKBS SKB
                                      @andre-6 wird dir nur nichts bringen, wenn es Updates gibt, wird es überschrieben.
                                      Wenn Du den Adapter gerne selber weiter und besser entwickeln kannst, nur zu ;)
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6A Offline
                                      Andre 6
                                      schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                                      #1917
                                      @skb Ne lass mal gut sein, bin einfach kein Programmierer. Das überlasse ich lieber denen die das auch können,
                                      Wie erwähnt, klasse Adapter und bis auf die "kleine" Rundungsdifferenz von 3h 15min auch nichts zu beanstanden.
                                      P.S. Lokale Änderung der main.js lässt jetzt die richtige Laufzeit errechnen. Muss ich dann eben nach jedem Update wieder korrigieren wenn ich die tatsächliche Restlaufzeit haben möchte.
                                      	calculateBatteryRemaining(percent, direction, energy) {
                                      		let rest = 0;
                                      		let mins = 0;
                                      		let result = "";
                                      		let watts = recalculate ? energy * 1000 : energy;
                                      		let string = this.config.label_battery_remaining;
                                      		if (percent > 0 && energy > 0) {
                                      			if (direction == "charge") {
                                      				// Get the Rest to Full Charge
                                      				rest = battery_capacity - ((battery_capacity * percent) / 100);
                                      			if (direction == "discharge") {
                                      				// Get the Rest to Full Discharge
                                      # editiert                  	rest = (battery_capacity * (percent - 10)) / 100;
                                      			mins = Math.round((rest / watts) * 60);
                                      			if (mins > 0) {
                                      				result = this.getMinHours(mins);
                                      			} else {
                                      				result = "--:--";
                                      			string += ": " + result + "h";
                                      		} else {
                                      			string += ": --:--h";
                                      		return string;
                                      It's not a bug it's a feature.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        guenter-1953
                                        #1918
                                        Werde ich morgen mal ausprobieren
                                          #1919
                                          @guenter-1953 du solltest nur das log in code-tags posten.
                                          jetzt nicht jeden Beitrag!
