  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maxtor62 mit der aktuellen Version kein Problem, wenn die Punkte negativ sind.
    Maxtor62
    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
    #1933
    @skb
    er hat eine SMA Anlage. Wenn die Wirkleistung nix mehr auf der Kette hat, also dunkel draußen, dann bringt der Modbus Adapter einen utopischen Wert. So etwa -351800599.
    Hab übrigens mein System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles.
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1934
      @maxtor62 genau. Das habe ich schon eingebundenen, das die Werte positiv sein müssen.
      • M mirko3107
        ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
        Maxtor62
        #1935
        @mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
        • SKBS SKB
          Maxtor62
          #1936
          @skb
          Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
          Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
          Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
          • M Maxtor62
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1937
            @maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
            • M Maxtor62
              @skb
              erst Mal ein großes Kompliment. Super Arbeit. Sowas ähnliches hatte ich mir selbst in VIS auch gebastelt. Dein Adapter ist natürlich viel besser. Daumen hoch!
              So war meine, von SMA etwas nachgebaute Lösung.
              Bin jetzt dabei das ganze neu zubauen. Leider habe ich noch keine Wallbox und E-Auto, aber der Boiler wird von dem SMA Sunny Home Manager gesteuert. Leider habe ich noch keinen Datenpunkt gefunden, damit ich Leistung/Verbrauch auslesen kann. Momentan mach ich das mit nem Shelly.
              Falls jemand da ne Lösung hat, wäre das super.
              Auch noch ein Dankeschön an Sigi234 für seine tolle Arbeit. Hab mir da was abgeschaut. Hoffe es ist okay.
              Timee
              #1938
              @maxtor62
              ich habe auch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 und bekomme keinen Verbrauch angezeigt.
              Könntest du mal bitte zeigen, die du deine Datenpunkte vergeben hast?
              THX
              Timee
              • T Timee
                @maxtor62
                THX
                Timee
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1939
                @timee @Maxtor62 könntet ihr die Konfiguration bitte hier -> https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support?_=1677184811024
                weiter besprechen?
                Hier ist der Thread für Fehler und Erweiterungen im Adapter selbst.
                Danke!
                  #1940
                  @skb gibt's Neuigkeiten zur Nutzung der Lunarmodule?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1941
                    @homoran Lädt die Batterie gerade?
                    Hast Du da mal die DPs als Screenshot?
                    • SKBS SKB
                      #1942
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                      natürlich, deswegen könnte ich jetzt was machen!
                      welche genau?
                        welche genau?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1943
                        @homoran die, die Ladung anzeigen und ggf. den Verbrauch. Dann kann ich das später nachstellen.
                        Und vielleicht die Konfig der beiden DP im Adapter als Screenshot.
                        Dann habe ich alles.
                        • SKBS SKB
                          #1944
                          @skb Ich versuch's mal !
                          vieles sind errechnete Werte in eigenen Datenpunkten
                          Ladung wird aus BatteryPower vorzeichenbereinigt betechnet
                          das gleiche wäre Verbrauch, aus dem Smartmeter wert, wo tagsüber noch die Solarproduktion mit eingerechnet wird
                          Smartmeter
                          die Adapter-Einstellungen
                          wenn was fehlt oder unklar ist, bitte melden
                            Smartmeter
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1945
                            @homoran Sieht auf den ersten Blick komplett aus.
                            Schaue ich mir Morgen an, versprochen.
                            Muss jetzt leider zu ner Störung ...
                            • SKBS SKB
                              weiter besprechen?
                              Danke!
                              Maxtor62
                              #1946
                              @skb @Timee
                              guckst Du hier
                              Energiefluss Adapter - Support
                              • moppel2810M Offline
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                #1947
                                Unbenannt.JPG Hab meine Vis jetzt auch fertig und bin sehr Dankbar für die Arbeit mit dem Adapter! Ich hab mir um beide PV Anlagen auch als Gesamtwert zu sehen einen Datenpunkt geschrieben😎
                                Danke @SKB
                                • moppel2810M moppel2810
                                  Danke @SKB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1948
                                  @moppel2810 Ist das richtig, das die Werte nicht zusammen passen?
                                  moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810
                                    #1949
                                    @skb welche Werte meinst du?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1950
                                      @moppel2810 Denke
                                      Carport, Hausdach, Gesamt
                                      Weil 73 + 16,4 nicht 80 sind
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        @moppel2810 Denke
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #1951
                                        @wendy2702 das ist denk ich weil die Summen gerundet sind.
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1952
                                          @moppel2810 Gerundet ???
                                          um 9,4 Watt ????
                                          moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
