  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran ok, dann der Fluss der Wallbox. Sie hat anscheinend einen Eigenverbrauch, wie du schreibst.
    #1664
    @skb
    danke! dein vorletzter Post erklärt es!
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1665
      Meine Wallbox hat zwar auch ihren Eigenverbrauch, dieser wird allerdings nicht von ihr selbst gemessen.
      Der Hintergrund war, das der Status des Autos ja nicht immer "direkt" aktualisiert wird.
      Sprich, unser Auto Adapter fragt nur 24 Mal am Tag den Status ab, da kann es dann sein, dass das Auto schon 1h dran hängt, bis der Status DP eine Änderung anzeigt.
      Messt ihr den Strom nicht über die Wallbox sondern "an"? Mit anderen Geräten?
      • SKBS SKB
        @latzi Den Datenpunkt als Bild, damit ich den Wert sehe.
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #1666
        @skb
        so?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          #1667
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          ja!
          ich habe im Moment nur einphasigen Anschluss über einen HM Hutschienen-Messaktor.
          Für den geplanten dreiphasigen Anschluss ist bereits ein Zähler im Zählerschrank montiert.
          Strom ... über die Wallbox
          wäre natürlich auch eine Alternative! Danke
          • LatziL Latzi
            @skb
            so?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1668
            @latzi nein, aus dem Objekt Browser.
            Einen Screenshot des Datenpunktes.
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              ja!
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1669
              @homoran ah, das erklärt es.
              Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
              Das macht Sinn.
              • SKBS SKB
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #1670
                @skb
                :-) ich bin ein wenig begriffsstutzig
                  "common": {
                    "name": "PV_Produktion",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "unit": "W",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1662396531089
                • LatziL Latzi
                  @skb
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "W",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                    "ts": 1662396531089
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1671
                  @latzi Ein wenig ;)
                  Ich benötige so ein Bild:
                  Dort kann ich die Werte sehen und es nachstellen. Dann kann ich Dir auch helfen.
                  Am Besten wäre es, wenn dort Produktion, Verbrauch und Netz zu sehen sind.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #1672
                    Frage: Warum kann man bei Benutzer definierten Verbrauchern, bei machen diese als "Verbraucher" auswählen und bei manchen fehlt diese Auswahlmöglichkeit?
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      #1673
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                      ist das noch woanders als bei der Wallbox?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1674
                        @homoran Es gibt jeweils 2 Elemente als Verbraucher/Wallbox (Auto) und 2 Elemente als Verbraucher/Balkonkraftwerk.
                        @JB_Sullivan Weil ich denke, das 2 Autos und 2 Balkonkraftwerke reichen.
                        LatziL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          @latzi Ein wenig ;)
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #1675
                          Ein wenig
                          schön langsam wird es ;-)
                          Mir kommt es so vor, als ob die getrennten Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung nicht genutzt werden, also nur der Netzbezug für "Netz" verwendet wird
                          • SKBS SKB
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #1676
                            @skb
                            witzig, jetzt gerade hatte ich kurz Netzbezug und seither wird auch die Einspeisung wieder angezeigt - ich versteh´s nicht was da abgeht
                            • SKBS SKB
                              Das macht Sinn.
                              #1677
                              @skb
                              hier sieht man beide Zählerstände.
                              Messaktor hell, Wallbox grau
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1678
                                @homoran Auf dem Bild sehe ich viele Werte - welche meinst Du denn?
                                • SKBS SKB
                                  #1679
                                  die unterm Nummernschild! :-)
                                  die Leistungswerte sind jetzt nicht sichtbar, bzw 0 für den Wert der Wallbox.
                                  sollte nur verdeutlichen, dass man über verschiedene Wege an (ebenso verschiedene) Verbrauchswerte kommen kann.
                                  • SKBS SKB
                                    JB_Sullivan
                                    #1680
                                    @skb OK, dann verstehe ich den Hintergrund wohl falsch
                                    Also Benutzerdefiniert 1+2, können Auto oder Verbraucher auswählen. Ab Benutzerdefiniert 3-9 gibt es keine Auswahlmöglichkeit und Benutzerdefiniert 10 kann wieder zwischen Balkonkraftwerk und Verbraucher auswählen.
                                    Jetzt würde ich also erwarten, wenn 1 + 2 "zusammen gehören", das Bubble Nr. 2 an das E-Auto (1) andockt und die Benutzer 3 - 9 an das Haus, quasi in einer Linie als Verlängerung.
                                    Bubble 10 + 11 würden dann als "Balkonkraftwerk Einheit" fungieren und aneinander andocken.
                                    So sieht es aktuell bei mir aus
                                    So würde ich es erwarten, quasi UNterverteilungs bezogen:
                                    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1681
                                      @jb_sullivan sorry, aber genau deswegen wurde das slim eingebaut. diese endlos linien passen in keinen monitor.
                                      kann das nicht testen, aber warum machst du dir für den UV nicht eine eigene instanz?
                                        #1682
                                        @jb_sullivan in einer Linie ist IMHO Blödsinn.
                                        das würde ja implizieten, dass der Geschirrspüler seinen Strom aus dem Entfeuchter (usw.) bezieht.
                                        Eine Unterverteilung als weiteren Mittelpunkt eines ihm zugeordneten Sterns an Verbrauchern fände ich auch praktisch.
                                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                        es wäre schön, wenn man Abgänge "daisy-chainen" könnte.
                                        Die Klimaanlage und die Wallbox hängen an der Unterverteilung im Keller. Es wäre zum einen eine kosmetische Sache, allerdings nicht nur. Bei Anhaken von "vom Hausverbrauch abziehen" wird deren Verbrauch brav vom Haus abgezogen, aber nicht von der UV Keller.
                                        Wobei ich auch Zwischenzähler für die UVs habe.
                                        (Bild im verlinkten Thread)
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #1683
                                          @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                          Verstehe ich nicht?
                                          Also für mich würde sich ein Energiefluss auf Unterverteilungen beziehen. Das Haus ist die Hauptverteilung (UV1). Von da aus gehen bei mir z.B. vier Abgänge weg zu den jeweiligen Unterverteilungen
                                          • Garten (UV2)
                                          • Garage (UV3)
                                          • Keller (UV4)
                                            -Küche (UV5)
                                          An den einzelnen Unterverteilungen hängen dann die jeweiligen Verbraucher. Also am Keller z.B. Waschmaschine und Wäschetrockner.
                                          Ja sorry für den Schnellschuß mit dem Grafik Editor und "in einer Linie". Eigentlich müßten es Unterverteilungen sein, von wo aus denn wieder die einzelnen Geräte weg gehen.
                                          SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
