  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #1655
    Neueste Version aus dem GIT ist installiert - Auto steckt zwar an der Wallbox, lädt aber nicht. Trotzdem läuft die Stromflussanimation Richtung Wallbox. Setzt die jetzt auf "Stecker gesteckt" oder auf "realen Stromfluss" auf?
    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @latzi achso :D
      Datenpunkt mit Wert ;)
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #1656
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      achso
      Datenpunkt mit Wert
      oje, hab ich etwas verpasst??? Wie soll der DP sein?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        #1657
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        anscheinend beides.
        bei mir war auch das Auto grün und die Animation bewegte sich, obwohl nicht angesteckt war, weil der go-e 2,3 W zieht.
        hab dann (leider für alles) den Schwellwert auf 3W gesetzt.
        JB_SullivanJ SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          anscheinend beides.
          JB_Sullivan
          #1658
          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          Stimmt, die Wallbox hat ja auch bei mir einen Eigenverbrauch von 6,8W. Habe jetzt auch den Schwellwert geändert und die Animation ist weg - allerdings ist mir dieses Verhalten vor dem Update nie aufgefallen.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1659
            @jb_sullivan sowohl als auch. Wenn das Auto steckt und der DP "steckt" aktiv is, startet die Animation.
            • LatziL Latzi
              achso
              Datenpunkt mit Wert
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1660
              @latzi Den Datenpunkt als Bild, damit ich den Wert sehe.
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                #1661
                mein Auto steckt aber nicht
                  anscheinend beides.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1662
                  @homoran genau. @JB_Sullivan
                  Hier lag ein Fehler in der Schwelle vor. Die war default 10 und nicht null.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1663
                    @homoran ok, dann der Fluss der Wallbox. Sie hat anscheinend einen Eigenverbrauch, wie du schreibst.
                    • SKBS SKB
                      #1664
                      @skb
                      danke! dein vorletzter Post erklärt es!
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1665
                        Meine Wallbox hat zwar auch ihren Eigenverbrauch, dieser wird allerdings nicht von ihr selbst gemessen.
                        Der Hintergrund war, das der Status des Autos ja nicht immer "direkt" aktualisiert wird.
                        Sprich, unser Auto Adapter fragt nur 24 Mal am Tag den Status ab, da kann es dann sein, dass das Auto schon 1h dran hängt, bis der Status DP eine Änderung anzeigt.
                        Messt ihr den Strom nicht über die Wallbox sondern "an"? Mit anderen Geräten?
                        • SKBS SKB
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #1666
                          @skb
                          so?
                          • SKBS SKB
                            #1667
                            ja!
                            ich habe im Moment nur einphasigen Anschluss über einen HM Hutschienen-Messaktor.
                            Für den geplanten dreiphasigen Anschluss ist bereits ein Zähler im Zählerschrank montiert.
                            Strom ... über die Wallbox
                            wäre natürlich auch eine Alternative! Danke
                            • LatziL Latzi
                              @skb
                              so?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1668
                              @latzi nein, aus dem Objekt Browser.
                              Einen Screenshot des Datenpunktes.
                                ja!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1669
                                @homoran ah, das erklärt es.
                                Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
                                Das macht Sinn.
                                • SKBS SKB
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #1670
                                  @skb
                                  :-) ich bin ein wenig begriffsstutzig
                                    "common": {
                                      "name": "PV_Produktion",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "W",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1662396531089
                                  • LatziL Latzi
                                    @skb
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "W",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                      "ts": 1662396531089
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1671
                                    @latzi Ein wenig ;)
                                    Ich benötige so ein Bild:
                                    Dort kann ich die Werte sehen und es nachstellen. Dann kann ich Dir auch helfen.
                                    Am Besten wäre es, wenn dort Produktion, Verbrauch und Netz zu sehen sind.
                                      JB_Sullivan
                                      #1672
                                      Frage: Warum kann man bei Benutzer definierten Verbrauchern, bei machen diese als "Verbraucher" auswählen und bei manchen fehlt diese Auswahlmöglichkeit?
                                        #1673
                                        ist das noch woanders als bei der Wallbox?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1674
                                          @homoran Es gibt jeweils 2 Elemente als Verbraucher/Wallbox (Auto) und 2 Elemente als Verbraucher/Balkonkraftwerk.
                                          @JB_Sullivan Weil ich denke, das 2 Autos und 2 Balkonkraftwerke reichen.
                                          LatziL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
