  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    Setzt die jetzt auf "Stecker gesteckt" oder auf "realen Stromfluss" auf?
    anscheinend beides.
    bei mir war auch das Auto grün und die Animation bewegte sich, obwohl nicht angesteckt war, weil der go-e 2,3 W zieht.
    hab dann (leider für alles) den Schwellwert auf 3W gesetzt.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1662
    @homoran genau. @JB_Sullivan
    Hier lag ein Fehler in der Schwelle vor. Die war default 10 und nicht null.
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      Wenn das Auto steckt und der DP "steckt" aktiv is, startet die Animation.
      mein Auto steckt aber nicht
      die Wallbox hat ja auch bei mir einen Eigenverbrauch
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1663
      @homoran ok, dann der Fluss der Wallbox. Sie hat anscheinend einen Eigenverbrauch, wie du schreibst.
      • SKBS SKB
        #1664
        @skb
        danke! dein vorletzter Post erklärt es!
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1665
          Meine Wallbox hat zwar auch ihren Eigenverbrauch, dieser wird allerdings nicht von ihr selbst gemessen.
          Der Hintergrund war, das der Status des Autos ja nicht immer "direkt" aktualisiert wird.
          Sprich, unser Auto Adapter fragt nur 24 Mal am Tag den Status ab, da kann es dann sein, dass das Auto schon 1h dran hängt, bis der Status DP eine Änderung anzeigt.
          Messt ihr den Strom nicht über die Wallbox sondern "an"? Mit anderen Geräten?
          • SKBS SKB
            @latzi Den Datenpunkt als Bild, damit ich den Wert sehe.
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #1666
            @skb
            so?
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              #1667
              ja!
              ich habe im Moment nur einphasigen Anschluss über einen HM Hutschienen-Messaktor.
              Für den geplanten dreiphasigen Anschluss ist bereits ein Zähler im Zählerschrank montiert.
              Strom ... über die Wallbox
              wäre natürlich auch eine Alternative! Danke
              • LatziL Latzi
                @skb
                so?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1668
                @latzi nein, aus dem Objekt Browser.
                Einen Screenshot des Datenpunktes.
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  ja!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1669
                  @homoran ah, das erklärt es.
                  Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
                  Das macht Sinn.
                  • SKBS SKB
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #1670
                    @skb
                    :-) ich bin ein wenig begriffsstutzig
                      "common": {
                        "name": "PV_Produktion",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "unit": "W",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1662396531089
                    • LatziL Latzi
                      @skb
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "W",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                        "ts": 1662396531089
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1671
                      @latzi Ein wenig ;)
                      Ich benötige so ein Bild:
                      Dort kann ich die Werte sehen und es nachstellen. Dann kann ich Dir auch helfen.
                      Am Besten wäre es, wenn dort Produktion, Verbrauch und Netz zu sehen sind.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #1672
                        Frage: Warum kann man bei Benutzer definierten Verbrauchern, bei machen diese als "Verbraucher" auswählen und bei manchen fehlt diese Auswahlmöglichkeit?
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          #1673
                          ist das noch woanders als bei der Wallbox?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1674
                            @homoran Es gibt jeweils 2 Elemente als Verbraucher/Wallbox (Auto) und 2 Elemente als Verbraucher/Balkonkraftwerk.
                            @JB_Sullivan Weil ich denke, das 2 Autos und 2 Balkonkraftwerke reichen.
                            LatziL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              @latzi Ein wenig ;)
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #1675
                              Ein wenig
                              schön langsam wird es ;-)
                              Mir kommt es so vor, als ob die getrennten Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung nicht genutzt werden, also nur der Netzbezug für "Netz" verwendet wird
                              • SKBS SKB
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #1676
                                @skb
                                witzig, jetzt gerade hatte ich kurz Netzbezug und seither wird auch die Einspeisung wieder angezeigt - ich versteh´s nicht was da abgeht
                                • SKBS SKB
                                  Das macht Sinn.
                                  #1677
                                  @skb
                                  hier sieht man beide Zählerstände.
                                  Messaktor hell, Wallbox grau
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1678
                                    @homoran Auf dem Bild sehe ich viele Werte - welche meinst Du denn?
                                    • SKBS SKB
                                      #1679
                                      die unterm Nummernschild! :-)
                                      die Leistungswerte sind jetzt nicht sichtbar, bzw 0 für den Wert der Wallbox.
                                      sollte nur verdeutlichen, dass man über verschiedene Wege an (ebenso verschiedene) Verbrauchswerte kommen kann.
                                      • SKBS SKB
                                        JB_Sullivan
                                        #1680
                                        @skb OK, dann verstehe ich den Hintergrund wohl falsch
                                        Also Benutzerdefiniert 1+2, können Auto oder Verbraucher auswählen. Ab Benutzerdefiniert 3-9 gibt es keine Auswahlmöglichkeit und Benutzerdefiniert 10 kann wieder zwischen Balkonkraftwerk und Verbraucher auswählen.
                                        Jetzt würde ich also erwarten, wenn 1 + 2 "zusammen gehören", das Bubble Nr. 2 an das E-Auto (1) andockt und die Benutzer 3 - 9 an das Haus, quasi in einer Linie als Verlängerung.
                                        Bubble 10 + 11 würden dann als "Balkonkraftwerk Einheit" fungieren und aneinander andocken.
                                        So sieht es aktuell bei mir aus
                                        So würde ich es erwarten, quasi UNterverteilungs bezogen:
                                        da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1681
                                          @jb_sullivan sorry, aber genau deswegen wurde das slim eingebaut. diese endlos linien passen in keinen monitor.
                                          kann das nicht testen, aber warum machst du dir für den UV nicht eine eigene instanz?
