  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Meine Wallbox hat zwar auch ihren Eigenverbrauch, dieser wird allerdings nicht von ihr selbst gemessen.
    Der Hintergrund war, das der Status des Autos ja nicht immer "direkt" aktualisiert wird.
    Sprich, unser Auto Adapter fragt nur 24 Mal am Tag den Status ab, da kann es dann sein, dass das Auto schon 1h dran hängt, bis der Status DP eine Änderung anzeigt.
    Messt ihr den Strom nicht über die Wallbox sondern "an"? Mit anderen Geräten?
    #1667
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    ja!
    ich habe im Moment nur einphasigen Anschluss über einen HM Hutschienen-Messaktor.
    Für den geplanten dreiphasigen Anschluss ist bereits ein Zähler im Zählerschrank montiert.
    Strom ... über die Wallbox
    wäre natürlich auch eine Alternative! Danke
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      @skb
      so?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1668
      @latzi nein, aus dem Objekt Browser.
      Einen Screenshot des Datenpunktes.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        ja!
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1669
        @homoran ah, das erklärt es.
        Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
        Das macht Sinn.
        • SKBS SKB
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #1670
          @skb
          :-) ich bin ein wenig begriffsstutzig
            "common": {
              "name": "PV_Produktion",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "unit": "W",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1662396531089
          • LatziL Latzi
            @skb
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "unit": "W",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
              "ts": 1662396531089
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1671
            @latzi Ein wenig ;)
            Ich benötige so ein Bild:
            Dort kann ich die Werte sehen und es nachstellen. Dann kann ich Dir auch helfen.
            Am Besten wäre es, wenn dort Produktion, Verbrauch und Netz zu sehen sind.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #1672
              Frage: Warum kann man bei Benutzer definierten Verbrauchern, bei machen diese als "Verbraucher" auswählen und bei manchen fehlt diese Auswahlmöglichkeit?
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                #1673
                @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                ist das noch woanders als bei der Wallbox?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1674
                  @homoran Es gibt jeweils 2 Elemente als Verbraucher/Wallbox (Auto) und 2 Elemente als Verbraucher/Balkonkraftwerk.
                  @JB_Sullivan Weil ich denke, das 2 Autos und 2 Balkonkraftwerke reichen.
                  LatziL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    @latzi Ein wenig ;)
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #1675
                    Ein wenig
                    schön langsam wird es ;-)
                    Mir kommt es so vor, als ob die getrennten Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung nicht genutzt werden, also nur der Netzbezug für "Netz" verwendet wird
                    • SKBS SKB
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #1676
                      @skb
                      witzig, jetzt gerade hatte ich kurz Netzbezug und seither wird auch die Einspeisung wieder angezeigt - ich versteh´s nicht was da abgeht
                      • SKBS SKB
                        Das macht Sinn.
                        #1677
                        @skb
                        hier sieht man beide Zählerstände.
                        Messaktor hell, Wallbox grau
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1678
                          @homoran Auf dem Bild sehe ich viele Werte - welche meinst Du denn?
                          • SKBS SKB
                            #1679
                            die unterm Nummernschild! :-)
                            die Leistungswerte sind jetzt nicht sichtbar, bzw 0 für den Wert der Wallbox.
                            sollte nur verdeutlichen, dass man über verschiedene Wege an (ebenso verschiedene) Verbrauchswerte kommen kann.
                            • SKBS SKB
                              JB_Sullivan
                              #1680
                              @skb OK, dann verstehe ich den Hintergrund wohl falsch
                              Also Benutzerdefiniert 1+2, können Auto oder Verbraucher auswählen. Ab Benutzerdefiniert 3-9 gibt es keine Auswahlmöglichkeit und Benutzerdefiniert 10 kann wieder zwischen Balkonkraftwerk und Verbraucher auswählen.
                              Jetzt würde ich also erwarten, wenn 1 + 2 "zusammen gehören", das Bubble Nr. 2 an das E-Auto (1) andockt und die Benutzer 3 - 9 an das Haus, quasi in einer Linie als Verlängerung.
                              Bubble 10 + 11 würden dann als "Balkonkraftwerk Einheit" fungieren und aneinander andocken.
                              So sieht es aktuell bei mir aus
                              So würde ich es erwarten, quasi UNterverteilungs bezogen:
                              da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1681
                                @jb_sullivan sorry, aber genau deswegen wurde das slim eingebaut. diese endlos linien passen in keinen monitor.
                                kann das nicht testen, aber warum machst du dir für den UV nicht eine eigene instanz?
                                  #1682
                                  @jb_sullivan in einer Linie ist IMHO Blödsinn.
                                  das würde ja implizieten, dass der Geschirrspüler seinen Strom aus dem Entfeuchter (usw.) bezieht.
                                  Eine Unterverteilung als weiteren Mittelpunkt eines ihm zugeordneten Sterns an Verbrauchern fände ich auch praktisch.
                                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                  es wäre schön, wenn man Abgänge "daisy-chainen" könnte.
                                  Die Klimaanlage und die Wallbox hängen an der Unterverteilung im Keller. Es wäre zum einen eine kosmetische Sache, allerdings nicht nur. Bei Anhaken von "vom Hausverbrauch abziehen" wird deren Verbrauch brav vom Haus abgezogen, aber nicht von der UV Keller.
                                  Wobei ich auch Zwischenzähler für die UVs habe.
                                  (Bild im verlinkten Thread)
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #1683
                                    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                    Verstehe ich nicht?
                                    Also für mich würde sich ein Energiefluss auf Unterverteilungen beziehen. Das Haus ist die Hauptverteilung (UV1). Von da aus gehen bei mir z.B. vier Abgänge weg zu den jeweiligen Unterverteilungen
                                    • Garten (UV2)
                                    • Garage (UV3)
                                    • Keller (UV4)
                                      -Küche (UV5)
                                    An den einzelnen Unterverteilungen hängen dann die jeweiligen Verbraucher. Also am Keller z.B. Waschmaschine und Wäschetrockner.
                                    Ja sorry für den Schnellschuß mit dem Grafik Editor und "in einer Linie". Eigentlich müßten es Unterverteilungen sein, von wo aus denn wieder die einzelnen Geräte weg gehen.
                                    SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • LatziL Latzi
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1684
                                      @latzi Bitte nochmal von Github drüber installieren. Ich denke, ich konnte den Fehler finden - wo Du sagtest, nach einem Nezbezug klappt es. Da war eine Zahl nicht richtig konvertiert worden.
                                      Sorry :)
                                        Verstehe ich nicht?
                                        • Garten (UV2)
                                        • Garage (UV3)
                                        • Keller (UV4)
                                          -Küche (UV5)
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1685
                                        @jb_sullivan Du kannst Doch pro UV eine Instanz nutzen. Wo liegt das Thema?
                                          Verstehe ich nicht?
                                          • Garten (UV2)
                                          • Garage (UV3)
                                          • Keller (UV4)
                                            -Küche (UV5)
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1686
                                          genau deswegen meine idea mit instanzen. das ganze wurde eh schon aufgeblasen.
                                          energie.0 ist deine verteiler dingens. energie.x sind dann deine unterverteiler wo du dann genauere daten bekommst.
                                          in energie.0 holst du dir die summe über z.b. enums.
                                          mach ich ja auch teilweise.
