  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    Messt ihr den Strom nicht über die Wallbox sondern "an"? Mit anderen Geräten?
    ja!
    ich habe im Moment nur einphasigen Anschluss über einen HM Hutschienen-Messaktor.
    Für den geplanten dreiphasigen Anschluss ist bereits ein Zähler im Zählerschrank montiert.
    Strom ... über die Wallbox
    wäre natürlich auch eine Alternative! Danke
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1669
    @homoran ah, das erklärt es.
    Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
    Das macht Sinn.
    • SKBS SKB
      @latzi nein, aus dem Objekt Browser.
      Einen Screenshot des Datenpunktes.
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #1670
      @skb
      :-) ich bin ein wenig begriffsstutzig
        "common": {
          "name": "PV_Produktion",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "unit": "W",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1662396531089
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        @skb
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "number",
            "unit": "W",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638,
          "ts": 1662396531089
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1671
        @latzi Ein wenig ;)
        Ich benötige so ein Bild:
        Dort kann ich die Werte sehen und es nachstellen. Dann kann ich Dir auch helfen.
        Am Besten wäre es, wenn dort Produktion, Verbrauch und Netz zu sehen sind.
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #1672
          Frage: Warum kann man bei Benutzer definierten Verbrauchern, bei machen diese als "Verbraucher" auswählen und bei manchen fehlt diese Auswahlmöglichkeit?
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            #1673
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
            ist das noch woanders als bei der Wallbox?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1674
              @homoran Es gibt jeweils 2 Elemente als Verbraucher/Wallbox (Auto) und 2 Elemente als Verbraucher/Balkonkraftwerk.
              @JB_Sullivan Weil ich denke, das 2 Autos und 2 Balkonkraftwerke reichen.
              LatziL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                @latzi Ein wenig ;)
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #1675
                Ein wenig
                schön langsam wird es ;-)
                Mir kommt es so vor, als ob die getrennten Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung nicht genutzt werden, also nur der Netzbezug für "Netz" verwendet wird
                • SKBS SKB
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #1676
                  @skb
                  witzig, jetzt gerade hatte ich kurz Netzbezug und seither wird auch die Einspeisung wieder angezeigt - ich versteh´s nicht was da abgeht
                  • SKBS SKB
                    Das macht Sinn.
                    #1677
                    @skb
                    hier sieht man beide Zählerstände.
                    Messaktor hell, Wallbox grau
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1678
                      @homoran Auf dem Bild sehe ich viele Werte - welche meinst Du denn?
                      • SKBS SKB
                        #1679
                        die unterm Nummernschild! :-)
                        die Leistungswerte sind jetzt nicht sichtbar, bzw 0 für den Wert der Wallbox.
                        sollte nur verdeutlichen, dass man über verschiedene Wege an (ebenso verschiedene) Verbrauchswerte kommen kann.
                        • SKBS SKB
                          JB_Sullivan
                          #1680
                          @skb OK, dann verstehe ich den Hintergrund wohl falsch
                          Also Benutzerdefiniert 1+2, können Auto oder Verbraucher auswählen. Ab Benutzerdefiniert 3-9 gibt es keine Auswahlmöglichkeit und Benutzerdefiniert 10 kann wieder zwischen Balkonkraftwerk und Verbraucher auswählen.
                          Jetzt würde ich also erwarten, wenn 1 + 2 "zusammen gehören", das Bubble Nr. 2 an das E-Auto (1) andockt und die Benutzer 3 - 9 an das Haus, quasi in einer Linie als Verlängerung.
                          Bubble 10 + 11 würden dann als "Balkonkraftwerk Einheit" fungieren und aneinander andocken.
                          So sieht es aktuell bei mir aus
                          So würde ich es erwarten, quasi UNterverteilungs bezogen:
                          da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1681
                            @jb_sullivan sorry, aber genau deswegen wurde das slim eingebaut. diese endlos linien passen in keinen monitor.
                            kann das nicht testen, aber warum machst du dir für den UV nicht eine eigene instanz?
                              #1682
                              @jb_sullivan in einer Linie ist IMHO Blödsinn.
                              das würde ja implizieten, dass der Geschirrspüler seinen Strom aus dem Entfeuchter (usw.) bezieht.
                              Eine Unterverteilung als weiteren Mittelpunkt eines ihm zugeordneten Sterns an Verbrauchern fände ich auch praktisch.
                              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                              es wäre schön, wenn man Abgänge "daisy-chainen" könnte.
                              Die Klimaanlage und die Wallbox hängen an der Unterverteilung im Keller. Es wäre zum einen eine kosmetische Sache, allerdings nicht nur. Bei Anhaken von "vom Hausverbrauch abziehen" wird deren Verbrauch brav vom Haus abgezogen, aber nicht von der UV Keller.
                              Wobei ich auch Zwischenzähler für die UVs habe.
                              (Bild im verlinkten Thread)
                              • da_WoodyD da_Woody
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #1683
                                @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                Verstehe ich nicht?
                                Also für mich würde sich ein Energiefluss auf Unterverteilungen beziehen. Das Haus ist die Hauptverteilung (UV1). Von da aus gehen bei mir z.B. vier Abgänge weg zu den jeweiligen Unterverteilungen
                                • Garten (UV2)
                                • Garage (UV3)
                                • Keller (UV4)
                                  -Küche (UV5)
                                An den einzelnen Unterverteilungen hängen dann die jeweiligen Verbraucher. Also am Keller z.B. Waschmaschine und Wäschetrockner.
                                Ja sorry für den Schnellschuß mit dem Grafik Editor und "in einer Linie". Eigentlich müßten es Unterverteilungen sein, von wo aus denn wieder die einzelnen Geräte weg gehen.
                                SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • LatziL Latzi
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1684
                                  @latzi Bitte nochmal von Github drüber installieren. Ich denke, ich konnte den Fehler finden - wo Du sagtest, nach einem Nezbezug klappt es. Da war eine Zahl nicht richtig konvertiert worden.
                                  Sorry :)
                                    Verstehe ich nicht?
                                    • Garten (UV2)
                                    • Garage (UV3)
                                    • Keller (UV4)
                                      -Küche (UV5)
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1685
                                    @jb_sullivan Du kannst Doch pro UV eine Instanz nutzen. Wo liegt das Thema?
                                      Verstehe ich nicht?
                                      • Garten (UV2)
                                      • Garage (UV3)
                                      • Keller (UV4)
                                        -Küche (UV5)
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1686
                                      genau deswegen meine idea mit instanzen. das ganze wurde eh schon aufgeblasen.
                                      energie.0 ist deine verteiler dingens. energie.x sind dann deine unterverteiler wo du dann genauere daten bekommst.
                                      in energie.0 holst du dir die summe über z.b. enums.
                                      mach ich ja auch teilweise.
                                        JB_Sullivan
                                        #1687
                                        @da_woody Sorry, das mit den INstanzen verstehe ich nicht. Das sind doch alles einzelne Energiefluss Diagramme - also Energiefluss.0. .... Energiefluss.1. .... usw. Sind die ganzen Flussdiagramme transparent und man kann sie irgendwie übereinander anordnen?!?!?
                                        Mir schwebte eher sowas vor:
                                        • moppel2810M Offline
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          #1688
                                          Hallo in die Runde, ich habe mir den Adapter gerade installiert und auch meine Anlagenwerte eingetragen aber wenn ich wir diese anzeigen lassen möchte funktioniert es nicht da steht dann nur "loading Config and Values..."
                                          Ich hab kein Ahnung was ich falsch mache.
                                          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
