  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    Setzt die jetzt auf "Stecker gesteckt" oder auf "realen Stromfluss" auf?
    anscheinend beides.
    bei mir war auch das Auto grün und die Animation bewegte sich, obwohl nicht angesteckt war, weil der go-e 2,3 W zieht.
    hab dann (leider für alles) den Schwellwert auf 3W gesetzt.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #1658
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    Stimmt, die Wallbox hat ja auch bei mir einen Eigenverbrauch von 6,8W. Habe jetzt auch den Schwellwert geändert und die Animation ist weg - allerdings ist mir dieses Verhalten vor dem Update nie aufgefallen.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Neueste Version aus dem GIT ist installiert - Auto steckt zwar an der Wallbox, lädt aber nicht. Trotzdem läuft die Stromflussanimation Richtung Wallbox. Setzt die jetzt auf "Stecker gesteckt" oder auf "realen Stromfluss" auf?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1659
      @jb_sullivan sowohl als auch. Wenn das Auto steckt und der DP "steckt" aktiv is, startet die Animation.
      • LatziL Latzi
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        achso
        Datenpunkt mit Wert
        oje, hab ich etwas verpasst??? Wie soll der DP sein?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1660
        @latzi Den Datenpunkt als Bild, damit ich den Wert sehe.
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          #1661
          mein Auto steckt aber nicht
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            anscheinend beides.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1662
            @homoran genau. @JB_Sullivan
            Hier lag ein Fehler in der Schwelle vor. Die war default 10 und nicht null.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1663
              @homoran ok, dann der Fluss der Wallbox. Sie hat anscheinend einen Eigenverbrauch, wie du schreibst.
              • SKBS SKB
                #1664
                @skb
                danke! dein vorletzter Post erklärt es!
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1665
                  Meine Wallbox hat zwar auch ihren Eigenverbrauch, dieser wird allerdings nicht von ihr selbst gemessen.
                  Der Hintergrund war, das der Status des Autos ja nicht immer "direkt" aktualisiert wird.
                  Sprich, unser Auto Adapter fragt nur 24 Mal am Tag den Status ab, da kann es dann sein, dass das Auto schon 1h dran hängt, bis der Status DP eine Änderung anzeigt.
                  Messt ihr den Strom nicht über die Wallbox sondern "an"? Mit anderen Geräten?
                  • SKBS SKB
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #1666
                    @skb
                    so?
                    • SKBS SKB
                      #1667
                      ja!
                      ich habe im Moment nur einphasigen Anschluss über einen HM Hutschienen-Messaktor.
                      Für den geplanten dreiphasigen Anschluss ist bereits ein Zähler im Zählerschrank montiert.
                      Strom ... über die Wallbox
                      wäre natürlich auch eine Alternative! Danke
                      • LatziL Latzi
                        @skb
                        so?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1668
                        @latzi nein, aus dem Objekt Browser.
                        Einen Screenshot des Datenpunktes.
                          ja!
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1669
                          @homoran ah, das erklärt es.
                          Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
                          Das macht Sinn.
                          • SKBS SKB
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #1670
                            @skb
                            :-) ich bin ein wenig begriffsstutzig
                              "common": {
                                "name": "PV_Produktion",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "unit": "W",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0
                              "type": "state",
                              "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1662396531089
                            • LatziL Latzi
                              @skb
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "W",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638,
                                "ts": 1662396531089
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1671
                              @latzi Ein wenig ;)
                              Ich benötige so ein Bild:
                              Dort kann ich die Werte sehen und es nachstellen. Dann kann ich Dir auch helfen.
                              Am Besten wäre es, wenn dort Produktion, Verbrauch und Netz zu sehen sind.
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #1672
                                Frage: Warum kann man bei Benutzer definierten Verbrauchern, bei machen diese als "Verbraucher" auswählen und bei manchen fehlt diese Auswahlmöglichkeit?
                                  #1673
                                  ist das noch woanders als bei der Wallbox?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1674
                                    @homoran Es gibt jeweils 2 Elemente als Verbraucher/Wallbox (Auto) und 2 Elemente als Verbraucher/Balkonkraftwerk.
                                    @JB_Sullivan Weil ich denke, das 2 Autos und 2 Balkonkraftwerke reichen.
                                    LatziL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      @latzi Ein wenig ;)
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #1675
                                      Ein wenig
                                      schön langsam wird es ;-)
                                      Mir kommt es so vor, als ob die getrennten Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung nicht genutzt werden, also nur der Netzbezug für "Netz" verwendet wird
                                      • SKBS SKB
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #1676
                                        @skb
                                        witzig, jetzt gerade hatte ich kurz Netzbezug und seither wird auch die Einspeisung wieder angezeigt - ich versteh´s nicht was da abgeht
                                        • SKBS SKB
                                          Das macht Sinn.
                                          #1677
                                          @skb
                                          hier sieht man beide Zählerstände.
                                          Messaktor hell, Wallbox grau
