  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @latzi achso :D
    Datenpunkt mit Wert ;)
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #1656
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    achso
    Datenpunkt mit Wert
    oje, hab ich etwas verpasst??? Wie soll der DP sein?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Neueste Version aus dem GIT ist installiert - Auto steckt zwar an der Wallbox, lädt aber nicht. Trotzdem läuft die Stromflussanimation Richtung Wallbox. Setzt die jetzt auf "Stecker gesteckt" oder auf "realen Stromfluss" auf?
      #1657
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      anscheinend beides.
      bei mir war auch das Auto grün und die Animation bewegte sich, obwohl nicht angesteckt war, weil der go-e 2,3 W zieht.
      hab dann (leider für alles) den Schwellwert auf 3W gesetzt.
      JB_SullivanJ SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        anscheinend beides.
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #1658
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        Stimmt, die Wallbox hat ja auch bei mir einen Eigenverbrauch von 6,8W. Habe jetzt auch den Schwellwert geändert und die Animation ist weg - allerdings ist mir dieses Verhalten vor dem Update nie aufgefallen.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1659
          @jb_sullivan sowohl als auch. Wenn das Auto steckt und der DP "steckt" aktiv is, startet die Animation.
          • LatziL Latzi
            achso
            Datenpunkt mit Wert
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1660
            @latzi Den Datenpunkt als Bild, damit ich den Wert sehe.
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              #1661
              mein Auto steckt aber nicht
                anscheinend beides.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1662
                @homoran genau. @JB_Sullivan
                Hier lag ein Fehler in der Schwelle vor. Die war default 10 und nicht null.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1663
                  @homoran ok, dann der Fluss der Wallbox. Sie hat anscheinend einen Eigenverbrauch, wie du schreibst.
                  • SKBS SKB
                    #1664
                    @skb
                    danke! dein vorletzter Post erklärt es!
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1665
                      Meine Wallbox hat zwar auch ihren Eigenverbrauch, dieser wird allerdings nicht von ihr selbst gemessen.
                      Der Hintergrund war, das der Status des Autos ja nicht immer "direkt" aktualisiert wird.
                      Sprich, unser Auto Adapter fragt nur 24 Mal am Tag den Status ab, da kann es dann sein, dass das Auto schon 1h dran hängt, bis der Status DP eine Änderung anzeigt.
                      Messt ihr den Strom nicht über die Wallbox sondern "an"? Mit anderen Geräten?
                      • SKBS SKB
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #1666
                        @skb
                        so?
                        • SKBS SKB
                          #1667
                          ja!
                          ich habe im Moment nur einphasigen Anschluss über einen HM Hutschienen-Messaktor.
                          Für den geplanten dreiphasigen Anschluss ist bereits ein Zähler im Zählerschrank montiert.
                          Strom ... über die Wallbox
                          wäre natürlich auch eine Alternative! Danke
                          • LatziL Latzi
                            @skb
                            so?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1668
                            @latzi nein, aus dem Objekt Browser.
                            Einen Screenshot des Datenpunktes.
                              ja!
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1669
                              @homoran ah, das erklärt es.
                              Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
                              Das macht Sinn.
                              • SKBS SKB
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #1670
                                @skb
                                :-) ich bin ein wenig begriffsstutzig
                                  "common": {
                                    "name": "PV_Produktion",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "W",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1662396531089
                                • LatziL Latzi
                                  @skb
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "W",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                    "ts": 1662396531089
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1671
                                  @latzi Ein wenig ;)
                                  Ich benötige so ein Bild:
                                  Dort kann ich die Werte sehen und es nachstellen. Dann kann ich Dir auch helfen.
                                  Am Besten wäre es, wenn dort Produktion, Verbrauch und Netz zu sehen sind.
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #1672
                                    Frage: Warum kann man bei Benutzer definierten Verbrauchern, bei machen diese als "Verbraucher" auswählen und bei manchen fehlt diese Auswahlmöglichkeit?
                                      #1673
                                      ist das noch woanders als bei der Wallbox?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1674
                                        @homoran Es gibt jeweils 2 Elemente als Verbraucher/Wallbox (Auto) und 2 Elemente als Verbraucher/Balkonkraftwerk.
                                        @JB_Sullivan Weil ich denke, das 2 Autos und 2 Balkonkraftwerke reichen.
                                        LatziL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          @latzi Ein wenig ;)
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #1675
                                          Ein wenig
                                          schön langsam wird es ;-)
                                          Mir kommt es so vor, als ob die getrennten Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung nicht genutzt werden, also nur der Netzbezug für "Netz" verwendet wird
