  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #112
    Ich kann eure Beobachtungen ebenfalls bestätigen, auch wenn ich nicht den Adapter einsetzte, sondern das SolarWeb Skript von @Strobelix ( https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen ) . Letztendlich ist das ja das gleiche, nur hier an dieser Stelle hübsch in einen Adapter verpackt.
    Auch bei dem Skript gibt es zwischen den API Werten und der Solarweb Webseite/App Differenzen.
    Beispiel bei mir 31.01.2023:
    Solarweb Webseite/App sagt 11,59 kwh Netzbezug - SolarWeb API Daten sagen 10,34 kwh Netzbezug. Das interessante daran ist, mein Abrechnungstechnisch relevanter Zähler von DISCOVERGY sagt 11.70 kwh Netzbezug.
    Entweder Fronius hat sich da selber ein Ei gelegt und gibt tatsächlich im Web und über die API unterschiedliche Werte raus - oder durch Zufall wird über die API der Eigenverbrauch des WR rausgerechnet 😜
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      tombox
      #113
      @jb_sullivan das skript holt die Daten via Webseite der adapter via app im debug log kann man auch genau sehen welche Daten kommen
      AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        AlenA Offline
        AlenA Offline
        Alen
        #114
        @tombox mit "app" meinst du die Fronius Mobile App? Bei mir aber stimmen die Daten der Mobile App und der Webseite überein. Nur die vom Adapter gelieferten Werte weichen ab.
        • AlenA Alen
          tombox
          #115
          @alen die fronius solarweb App. Ich kann mir nur vorstellen dass ein andere wert vielleicht abgezogen wird oder
          oder was ist der unterschied zwischen
          EnergySelfConsumptionTotal
          .EnergySelfConsumption
          • T tombox
            AlenA Offline
            AlenA Offline
            Alen
            #116
            @tombox Die Werte sind identisch:
            • T tombox
              @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              #117
              @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:
              Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.
              Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..
              Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load
              Die App solarweb liefert ..
              Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..
              P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.
              Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.
              Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.
              Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..
              P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
              P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
              P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
              P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
              P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku
              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
              T da_WoodyD T 3 Antworten Letzte Antwort
              • L legro
                tombox
                #118
                @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L legro
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #119
                  @legro langsam komm ich auch auf den trichter...
                  wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
                  im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
                  zurück auf den fronius und bydbatt passt das eigentlich...
                  • T tombox
                    legro
                    #120
                    Was soll ich da noch ergänzen? Die Rechnungen sind doch in meinem Beitrag aufgeführt. Was fehlt dir an Angaben?
                    Die lokalen Daten werden direkt aus der API des Wechselrichters genommen.
                    Fronius rechnet uns das Ganze in der App bloß schön, indem die Leistung (DC) vor der Wandlung zu Wechselstrom (AC) verwendet wird. Nutzen kann man doch nur, was der Inverter auf der AC Seite liefert.
                    Etwas anders sieht das aus, wenn es um die Einspeisung in die Batterie geht. Hierzu finde ich keine Datenpunkte, um das Ganze entsprechend zu erfassen.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      legro
                      #121
                      @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
                      Was die Energiewerte betrifft, blicke ich noch nicht so richtig durch. Woher der solarweb Adapter die Werte für die Batterie herbekommt, ist mir noch nicht klar.
                      Hinsichtlich der Energien gibt sich Fronius geradezu spartanisch. Da muss man wohl vieles selbst ermitteln.
                      Hier bin ich dabei, unsere Visualisierung zu dokumentieren. Dort findest du erste Einschätzungen meinerseits. Allerdings ist das, was dort derzeit steht, schon wieder Schnee von gestern. Sobald die neue Version leidlich spruchreif ist, werde ich sie dort einstellen.
                      • L legro
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #122
                        @legro thnx! bin zwar kein vis typ (iQontrol), aber ich schau mir das mal an. die DP sind teilweise mehr als kryptisch...
                        • L legro
                          TimoWald
                          #123
                          Wie kann ich es so in der VIS einbinden?
                          L da_WoodyD S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T TimoWald
                            legro
                            #124
                            @timowald
                            Es ist zu befürchten: gar nicht.
                            Bei dem von dir hier dargestellten Bild handelt es sich offenbar um die Ausgabe der Fronius App solarweb. In ioBroker gibt es nur ein Widget, mit dem man Websites wiedergeben kann.
                            • T TimoWald
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #125
                              @timowald nuja, da gibts so einen lustigen adapter energiefluss...
                              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                              den erweiterten muss ich wieder mal befummeln. mag noch nicht wie das will.
                              aber da kannst du genau das darstellen wie in deinem pic...
                              • T TimoWald
                                Strobelix
                                schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                                #126
                                Ich hab das über material widgets animiert, damit es so aussieht wie auf dem Wechselrichter
                                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                  diwoma
                                  #127
                                  @da_woody
                                  Sieht schön aus, hilft mir aber auch nicht weiter, solange ich den Fronius Ohmpilot Verbrauch nicht synchron from Fronius-Adapter bekomme.
                                  Interessant wäre die Möglichkeit, den Aufruf einer externen JS-Funktion einzubinden, dann könnte man die fehlenden (neuen) API-Aufrufe selbst machen und wären synchron zu den anderen bekannten Aufrufen.
                                  Die notwendigen Datenpunkte müssten ja nicht unbedingt im Adapter-Tree abgelegt werden und somit käme es zu keinen Konflikten mit den DP-Namen.
                                  -- diwoma
                                  ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                  Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                  • D diwoma
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #128
                                    @diwoma muss ich das jetzt verstehn? mit dem fronius adapter bist du direkt am gerät.
                                    genauer wirst du die daten nicht bekommen. schon gar nicht über eine API.
                                    mit dem ohmpilot hatte ich noch nichts zu tun...
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      diwoma
                                      #129
                                      @da_woody
                                      Ich bitte um Entschuldigung, ich habe erst jetzt bemerkt, das es der falsche Thread ist.
                                      Ich glaubte mich im fronius thread zu befinden, der die Daten dazu abgreift.
                                      -- diwoma
                                      • D diwoma
                                        @da_woody
                                        TimoWald
                                        #130
                                        Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Linien parametriert?
                                          diwoma
                                          #131
                                          Gerade mit der API bekäme ich die Daten des Ohmpiloten raus. Wahrscheinlich ist die API neuer als bei der Erstellung des Adapters.
                                          Aber wie schon geschrieben, das gehört in den Thread des Fronius-Adapters (wo ich schon geschrieben habe) und nicht in das Solarweb.
                                          -- diwoma
