  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @jb_sullivan das skript holt die Daten via Webseite der adapter via app im debug log kann man auch genau sehen welche Daten kommen
    AlenA Offline
    AlenA Offline
    Alen
    #114
    @tombox mit "app" meinst du die Fronius Mobile App? Bei mir aber stimmen die Daten der Mobile App und der Webseite überein. Nur die vom Adapter gelieferten Werte weichen ab.
    • AlenA Alen
      tombox
      #115
      @alen die fronius solarweb App. Ich kann mir nur vorstellen dass ein andere wert vielleicht abgezogen wird oder
      oder was ist der unterschied zwischen
      EnergySelfConsumptionTotal
      .EnergySelfConsumption
      AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        AlenA Offline
        AlenA Offline
        Alen
        #116
        @tombox Die Werte sind identisch:
        • T tombox
          @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #117
          @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:
          Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.
          Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..
          Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load
          Die App solarweb liefert ..
          Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..
          P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.
          Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.
          Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.
          Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..
          P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
          P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
          P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
          P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
          P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          T da_WoodyD T 3 Antworten Letzte Antwort
          • L legro
            tombox
            #118
            @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L legro
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #119
              @legro langsam komm ich auch auf den trichter...
              wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
              im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
              zurück auf den fronius und bydbatt passt das eigentlich...
              • T tombox
                legro
                #120
                Was soll ich da noch ergänzen? Die Rechnungen sind doch in meinem Beitrag aufgeführt. Was fehlt dir an Angaben?
                Die lokalen Daten werden direkt aus der API des Wechselrichters genommen.
                Fronius rechnet uns das Ganze in der App bloß schön, indem die Leistung (DC) vor der Wandlung zu Wechselstrom (AC) verwendet wird. Nutzen kann man doch nur, was der Inverter auf der AC Seite liefert.
                Etwas anders sieht das aus, wenn es um die Einspeisung in die Batterie geht. Hierzu finde ich keine Datenpunkte, um das Ganze entsprechend zu erfassen.
                • da_WoodyD da_Woody
                  legro
                  #121
                  @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
                  Was die Energiewerte betrifft, blicke ich noch nicht so richtig durch. Woher der solarweb Adapter die Werte für die Batterie herbekommt, ist mir noch nicht klar.
                  Hinsichtlich der Energien gibt sich Fronius geradezu spartanisch. Da muss man wohl vieles selbst ermitteln.
                  Hier bin ich dabei, unsere Visualisierung zu dokumentieren. Dort findest du erste Einschätzungen meinerseits. Allerdings ist das, was dort derzeit steht, schon wieder Schnee von gestern. Sobald die neue Version leidlich spruchreif ist, werde ich sie dort einstellen.
                  • L legro
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #122
                    @legro thnx! bin zwar kein vis typ (iQontrol), aber ich schau mir das mal an. die DP sind teilweise mehr als kryptisch...
                    • L legro
                      TimoWald
                      #123
                      Wie kann ich es so in der VIS einbinden?
                      L da_WoodyD S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T TimoWald
                        legro
                        #124
                        @timowald
                        Es ist zu befürchten: gar nicht.
                        Bei dem von dir hier dargestellten Bild handelt es sich offenbar um die Ausgabe der Fronius App solarweb. In ioBroker gibt es nur ein Widget, mit dem man Websites wiedergeben kann.
                        • T TimoWald
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #125
                          @timowald nuja, da gibts so einen lustigen adapter energiefluss...
                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                          den erweiterten muss ich wieder mal befummeln. mag noch nicht wie das will.
                          aber da kannst du genau das darstellen wie in deinem pic...
                          • T TimoWald
                            Strobelix
                            schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                            #126
                            Ich hab das über material widgets animiert, damit es so aussieht wie auf dem Wechselrichter
                            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                              diwoma
                              #127
                              @da_woody
                              Sieht schön aus, hilft mir aber auch nicht weiter, solange ich den Fronius Ohmpilot Verbrauch nicht synchron from Fronius-Adapter bekomme.
                              Interessant wäre die Möglichkeit, den Aufruf einer externen JS-Funktion einzubinden, dann könnte man die fehlenden (neuen) API-Aufrufe selbst machen und wären synchron zu den anderen bekannten Aufrufen.
                              Die notwendigen Datenpunkte müssten ja nicht unbedingt im Adapter-Tree abgelegt werden und somit käme es zu keinen Konflikten mit den DP-Namen.
                              -- diwoma
                              ioBroker in LX-Container in Proxmox
                              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                              • D diwoma
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #128
                                @diwoma muss ich das jetzt verstehn? mit dem fronius adapter bist du direkt am gerät.
                                genauer wirst du die daten nicht bekommen. schon gar nicht über eine API.
                                mit dem ohmpilot hatte ich noch nichts zu tun...
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  diwoma
                                  #129
                                  @da_woody
                                  Ich bitte um Entschuldigung, ich habe erst jetzt bemerkt, das es der falsche Thread ist.
                                  Ich glaubte mich im fronius thread zu befinden, der die Daten dazu abgreift.
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                    @da_woody
                                    TimoWald
                                    #130
                                    Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Linien parametriert?
                                      diwoma
                                      #131
                                      Gerade mit der API bekäme ich die Daten des Ohmpiloten raus. Wahrscheinlich ist die API neuer als bei der Erstellung des Adapters.
                                      Aber wie schon geschrieben, das gehört in den Thread des Fronius-Adapters (wo ich schon geschrieben habe) und nicht in das Solarweb.
                                      -- diwoma
                                      • T TimoWald
                                        diwoma
                                        #132
                                        @timowald
                                        Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Habe es genommen, die paar Datenpunkte eingetragen für das Grundgerüst und das war's für mich. Ich habe sonst keine anderen Verbraucher oder Wallboxen dran gehängt.
                                        Das man mehr machen kann, habe ich auch erst in diesem Thread erkannt.
                                        -- diwoma
                                          Michael.K 0
                                          #133
                                          @tombox
                                          Hallo tombox, hallo an alle Solarfreunde,
                                          Ein super Adapter, die Installation hat fehlerfrei geklappt.
                                          Allerdings ist Solarweb ja etwas langsam, deshalb benutze ich für meine Views die direkten Verbindungen auf die beiden Wechselrichter.
                                          Beim stöbern im Solarweb ist mir aufgefallen, dass es in unter Analyse -->Historie--> Geräte:Symo GEN24 4.0 Plus & Kanäle: Generatorisolationswiderstand (R ISO) die Anzeige des Isolationswiederstandes gibt. Normalerweise ist der nur mit dem Technican-Account auslesbar.
                                          Leider finde ich diesen Wert nicht in den Kanälen unter histdata deines Adapters.
                                          Bin ich zu dumm den Wert zu finden, oder ist der noch nicht dabei?
                                          Wenn er nicht dabei ist, kannst Du ihn dazunehmen?
                                          vielen Dank
                                          Michael
