  4. Test Adapter fronius-solarweb
    apollon77A
249 Beiträge 50 Kommentatoren 83.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @legro langsam komm ich auch auf den trichter...
    wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
    im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
    zurück auf den fronius und bydbatt passt das eigentlich...
    L
    L
    legro
    #121
    @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
    Was die Energiewerte betrifft, blicke ich noch nicht so richtig durch. Woher der solarweb Adapter die Werte für die Batterie herbekommt, ist mir noch nicht klar.
    Hinsichtlich der Energien gibt sich Fronius geradezu spartanisch. Da muss man wohl vieles selbst ermitteln.
    Hier bin ich dabei, unsere Visualisierung zu dokumentieren. Dort findest du erste Einschätzungen meinerseits. Allerdings ist das, was dort derzeit steht, schon wieder Schnee von gestern. Sobald die neue Version leidlich spruchreif ist, werde ich sie dort einstellen.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #122
      @legro thnx! bin zwar kein vis typ (iQontrol), aber ich schau mir das mal an. die DP sind teilweise mehr als kryptisch...
      • L legro
        @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:
        @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
        Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.
        Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..
        Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load
        Die App solarweb liefert ..
        Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..
        P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.
        Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.
        Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.
        Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..
        P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
        P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
        P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
        P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
        P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku
        T
        T
        TimoWald
        #123
        Wie kann ich es so in der VIS einbinden?
        L da_WoodyD S 3 Antworten Letzte Antwort
        • T TimoWald
          L
          L
          legro
          #124
          @timowald
          Es ist zu befürchten: gar nicht.
          Bei dem von dir hier dargestellten Bild handelt es sich offenbar um die Ausgabe der Fronius App solarweb. In ioBroker gibt es nur ein Widget, mit dem man Websites wiedergeben kann.
          • T TimoWald
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #125
            @timowald nuja, da gibts so einen lustigen adapter energiefluss...
            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
            den erweiterten muss ich wieder mal befummeln. mag noch nicht wie das will.
            aber da kannst du genau das darstellen wie in deinem pic...
            • T TimoWald
              S
              S
              Strobelix
              schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
              #126
              Ich hab das über material widgets animiert, damit es so aussieht wie auf dem Wechselrichter
              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                D
                D
                diwoma
                #127
                @da_woody
                Sieht schön aus, hilft mir aber auch nicht weiter, solange ich den Fronius Ohmpilot Verbrauch nicht synchron from Fronius-Adapter bekomme.
                Interessant wäre die Möglichkeit, den Aufruf einer externen JS-Funktion einzubinden, dann könnte man die fehlenden (neuen) API-Aufrufe selbst machen und wären synchron zu den anderen bekannten Aufrufen.
                Die notwendigen Datenpunkte müssten ja nicht unbedingt im Adapter-Tree abgelegt werden und somit käme es zu keinen Konflikten mit den DP-Namen.
                -- diwoma
                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                • D diwoma
                  @da_woody
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #128
                  @diwoma muss ich das jetzt verstehn? mit dem fronius adapter bist du direkt am gerät.
                  genauer wirst du die daten nicht bekommen. schon gar nicht über eine API.
                  mit dem ohmpilot hatte ich noch nichts zu tun...
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    D
                    D
                    diwoma
                    #129
                    @da_woody
                    Ich bitte um Entschuldigung, ich habe erst jetzt bemerkt, das es der falsche Thread ist.
                    Ich glaubte mich im fronius thread zu befinden, der die Daten dazu abgreift.
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                      @da_woody
                      T
                      T
                      TimoWald
                      #130
                      Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Linien parametriert?
                        D
                        D
                        diwoma
                        #131
                        Gerade mit der API bekäme ich die Daten des Ohmpiloten raus. Wahrscheinlich ist die API neuer als bei der Erstellung des Adapters.
                        Aber wie schon geschrieben, das gehört in den Thread des Fronius-Adapters (wo ich schon geschrieben habe) und nicht in das Solarweb.
                        -- diwoma
                        • T TimoWald
                          D
                          D
                          diwoma
                          #132
                          @timowald
                          Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Habe es genommen, die paar Datenpunkte eingetragen für das Grundgerüst und das war's für mich. Ich habe sonst keine anderen Verbraucher oder Wallboxen dran gehängt.
                          Das man mehr machen kann, habe ich auch erst in diesem Thread erkannt.
                          -- diwoma
                          • M
                            M
                            Michael.K 0
                            #133
                            @tombox
                            Hallo tombox, hallo an alle Solarfreunde,
                            Ein super Adapter, die Installation hat fehlerfrei geklappt.
                            Allerdings ist Solarweb ja etwas langsam, deshalb benutze ich für meine Views die direkten Verbindungen auf die beiden Wechselrichter.
                            Beim stöbern im Solarweb ist mir aufgefallen, dass es in unter Analyse -->Historie--> Geräte:Symo GEN24 4.0 Plus & Kanäle: Generatorisolationswiderstand (R ISO) die Anzeige des Isolationswiederstandes gibt. Normalerweise ist der nur mit dem Technican-Account auslesbar.
                            Leider finde ich diesen Wert nicht in den Kanälen unter histdata deines Adapters.
                            Bin ich zu dumm den Wert zu finden, oder ist der noch nicht dabei?
                            Wenn er nicht dabei ist, kannst Du ihn dazunehmen?
                            vielen Dank
                            Michael
                            • P
                              P
                              pmaisk
                              #134
                              Hallo, mich würde der Wert des Isolationswiderstandes im Adapter auch sehr Interessieren. Ich habe heute verzweifelt gesucht.
                              • M Michael.K 0
                                @tombox
                                vielen Dank
                                Michael
                                JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #135
                                @michael-k-0 sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                ..... oder wenn du dir per Modbus Adapter unter Holding Register den folgenden Wert abholst.
                                • C c1olli
                                  @tombox
                                  So nun habe ich die Ordner von 1 - 95, mal sehen wie sich das entwickelt.
                                  O
                                  O
                                  owkowo69
                                  #136
                                  @c1olli said in Test Adapter fronius-solarweb:
                                  @tombox
                                  Danke an @Tombox für den tollen Adapter, leider bekomme ich nur 25 Ordner (nicht 95) angelegt, somit endet der Forecast recht schnell :)
                                  Im Log kann ich keine Fehler sehen, habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert.
                                  Kann ich irgendwo einstellen wie weit der Forecast gehen soll?
                                  Danke, Wolfgang
                                  • S
                                    S
                                    stronoff
                                    #137
                                    Ich habe seit heute sehr viele Fehlermeldungen im Log. Hat sonst noch jemand das Problem, oder liegt das an meinem System?
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:32.127	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:32.127	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:32.126	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023/months/11/days/21
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:32.050	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:32.050	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:32.050	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023/months/11
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:31.964	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:31.964	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:31.964	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:31.877	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                    fronius-solarweb.0
                                    	2023-11-21 23:10:31.877	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    • nik82N
                                      nik82N
                                      nik82
                                      #138
                                      Hab seit ein paar Tagen immer mal wieder:
                                      2023-11-21 03:33:00.124 - error: javascript.0 (4744) script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden
                                      Aber die Werte kommen anscheinend trotzdem an.
                                      • K
                                        K
                                        klassisch
                                        #139
                                        habe am WE den js-Controller upgedatet.
                                        Jetzt sehe ich im log Fehler des Fronius Adapters
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-12-06 16:38:27.366	error	Error: read ECONNRESET
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-12-06 16:38:27.366	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-12-06 16:38:27.358	error	Error: read ECONNRESET
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-12-06 16:38:27.357	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata/years/2023
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-12-06 16:38:27.175	error	Error: read ECONNRESET
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-12-06 16:38:27.175	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/weather/current
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-12-06 16:38:26.984	error	Error: read ECONNRESET
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-12-06 16:38:26.984	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/histdata?from=1701787111708&to=1701873506708
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-12-06 16:38:26.929	error	Error: read ECONNRESET
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-12-06 16:38:26.928	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/flowdata
                                        Neustart mit debug level bringt
                                        starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#cf999langezahl ) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                                        Und dann nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                                        Doch mittlerweile sehe ich:
                                        2023-12-06 16:56:26.494 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-12-06 16:56:26.495 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create System PubSub Client
                                        2023-12-06 16:56:26.496 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create User PubSub Client
                                        2023-12-06 16:56:26.592 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-12-06 16:56:26.596 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2023-12-06 16:56:26.597 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        2023-12-06 16:56:26.648 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                        2023-12-06 16:56:26.650 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) objectDB connected
                                        2023-12-06 16:56:26.652 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2023-12-06 16:56:26.695 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create System PubSub Client
                                        2023-12-06 16:56:26.696 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create User PubSub Client
                                        2023-12-06 16:56:26.762 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2023-12-06 16:56:26.762 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) statesDB connected
                                        2023-12-06 16:56:26.805 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2023-12-06 16:56:27.134 - info: fronius-solarweb.0 (3600) starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#langeZahl) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                                        2023-12-06 16:56:27.184 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States system redis pmessage system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel/system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701878187182,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","lc":1701878187182}
                                        2023-12-06 16:56:27.192 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701878187191,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1701877169527}
                                        Verbindet sich nicht mit Dienst
                                        Webzugang zum Fronius solarweb über Browser geht aber
                                        Hat jemand eine Idee? Liegt es am neuen js-Controller, hat Fronius Solarweb etwas geändert oder habe ich sonstwas verschusselt?
                                        Vielen Dank!
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          fronius-solarweb.0
                                          fronius-solarweb.0
                                          fronius-solarweb.0
                                          fronius-solarweb.0
                                          fronius-solarweb.0
                                          fronius-solarweb.0
                                          fronius-solarweb.0
                                          fronius-solarweb.0
                                          fronius-solarweb.0
                                          fronius-solarweb.0
                                          Vielen Dank!
                                          C
                                          C
                                          c1olli
                                          #140
                                          @klassisch
                                          Ich hab das auch seit 2 Tagen und ich habe nichts geändert.
                                          Ich denke das liegt bei Fronius.
                                          Olli
                                          84.0k
