  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • L legro
    @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:
    @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
    Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.
    Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..
    Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load
    Die App solarweb liefert ..
    Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..
    P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.
    Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.
    Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.
    Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..
    P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
    P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
    P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
    P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
    P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #119
    @legro langsam komm ich auch auf den trichter...
    wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
    im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
    zurück auf den fronius und bydbatt passt das eigentlich...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete
      legro
      #120
      Was soll ich da noch ergänzen? Die Rechnungen sind doch in meinem Beitrag aufgeführt. Was fehlt dir an Angaben?
      Die lokalen Daten werden direkt aus der API des Wechselrichters genommen.
      Fronius rechnet uns das Ganze in der App bloß schön, indem die Leistung (DC) vor der Wandlung zu Wechselstrom (AC) verwendet wird. Nutzen kann man doch nur, was der Inverter auf der AC Seite liefert.
      Etwas anders sieht das aus, wenn es um die Einspeisung in die Batterie geht. Hierzu finde ich keine Datenpunkte, um das Ganze entsprechend zu erfassen.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • da_WoodyD da_Woody
        legro
        #121
        @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
        Was die Energiewerte betrifft, blicke ich noch nicht so richtig durch. Woher der solarweb Adapter die Werte für die Batterie herbekommt, ist mir noch nicht klar.
        Hinsichtlich der Energien gibt sich Fronius geradezu spartanisch. Da muss man wohl vieles selbst ermitteln.
        Hier bin ich dabei, unsere Visualisierung zu dokumentieren. Dort findest du erste Einschätzungen meinerseits. Allerdings ist das, was dort derzeit steht, schon wieder Schnee von gestern. Sobald die neue Version leidlich spruchreif ist, werde ich sie dort einstellen.
        • L legro
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #122
          @legro thnx! bin zwar kein vis typ (iQontrol), aber ich schau mir das mal an. die DP sind teilweise mehr als kryptisch...
          • L legro
            TimoWald
            #123
            Wie kann ich es so in der VIS einbinden?
            L da_WoodyD S 3 Antworten Letzte Antwort
            • T TimoWald
              legro
              #124
              @timowald
              Es ist zu befürchten: gar nicht.
              Bei dem von dir hier dargestellten Bild handelt es sich offenbar um die Ausgabe der Fronius App solarweb. In ioBroker gibt es nur ein Widget, mit dem man Websites wiedergeben kann.
              • T TimoWald
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #125
                @timowald nuja, da gibts so einen lustigen adapter energiefluss...
                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                den erweiterten muss ich wieder mal befummeln. mag noch nicht wie das will.
                aber da kannst du genau das darstellen wie in deinem pic...
                • T TimoWald
                  Strobelix
                  schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                  #126
                  Ich hab das über material widgets animiert, damit es so aussieht wie auf dem Wechselrichter
                  Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                    diwoma
                    #127
                    @da_woody
                    Sieht schön aus, hilft mir aber auch nicht weiter, solange ich den Fronius Ohmpilot Verbrauch nicht synchron from Fronius-Adapter bekomme.
                    Interessant wäre die Möglichkeit, den Aufruf einer externen JS-Funktion einzubinden, dann könnte man die fehlenden (neuen) API-Aufrufe selbst machen und wären synchron zu den anderen bekannten Aufrufen.
                    Die notwendigen Datenpunkte müssten ja nicht unbedingt im Adapter-Tree abgelegt werden und somit käme es zu keinen Konflikten mit den DP-Namen.
                    -- diwoma
                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                    • D diwoma
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #128
                      @diwoma muss ich das jetzt verstehn? mit dem fronius adapter bist du direkt am gerät.
                      genauer wirst du die daten nicht bekommen. schon gar nicht über eine API.
                      mit dem ohmpilot hatte ich noch nichts zu tun...
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        diwoma
                        #129
                        @da_woody
                        Ich bitte um Entschuldigung, ich habe erst jetzt bemerkt, das es der falsche Thread ist.
                        Ich glaubte mich im fronius thread zu befinden, der die Daten dazu abgreift.
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          @da_woody
                          TimoWald
                          #130
                          Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Linien parametriert?
                            diwoma
                            #131
                            Gerade mit der API bekäme ich die Daten des Ohmpiloten raus. Wahrscheinlich ist die API neuer als bei der Erstellung des Adapters.
                            Aber wie schon geschrieben, das gehört in den Thread des Fronius-Adapters (wo ich schon geschrieben habe) und nicht in das Solarweb.
                            -- diwoma
                            • T TimoWald
                              diwoma
                              #132
                              @timowald
                              Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Habe es genommen, die paar Datenpunkte eingetragen für das Grundgerüst und das war's für mich. Ich habe sonst keine anderen Verbraucher oder Wallboxen dran gehängt.
                              Das man mehr machen kann, habe ich auch erst in diesem Thread erkannt.
                              -- diwoma
                                Michael.K 0
                                #133
                                @tombox
                                Hallo tombox, hallo an alle Solarfreunde,
                                Ein super Adapter, die Installation hat fehlerfrei geklappt.
                                Allerdings ist Solarweb ja etwas langsam, deshalb benutze ich für meine Views die direkten Verbindungen auf die beiden Wechselrichter.
                                Beim stöbern im Solarweb ist mir aufgefallen, dass es in unter Analyse -->Historie--> Geräte:Symo GEN24 4.0 Plus & Kanäle: Generatorisolationswiderstand (R ISO) die Anzeige des Isolationswiederstandes gibt. Normalerweise ist der nur mit dem Technican-Account auslesbar.
                                Leider finde ich diesen Wert nicht in den Kanälen unter histdata deines Adapters.
                                Bin ich zu dumm den Wert zu finden, oder ist der noch nicht dabei?
                                Wenn er nicht dabei ist, kannst Du ihn dazunehmen?
                                vielen Dank
                                Michael
                                • P Offline
                                  pmaisk
                                  #134
                                  Hallo, mich würde der Wert des Isolationswiderstandes im Adapter auch sehr Interessieren. Ich habe heute verzweifelt gesucht.
                                  • M Michael.K 0
                                    @tombox
                                    vielen Dank
                                    Michael
                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #135
                                    @michael-k-0 sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                    ..... oder wenn du dir per Modbus Adapter unter Holding Register den folgenden Wert abholst.
                                    • C c1olli
                                      @tombox
                                      So nun habe ich die Ordner von 1 - 95, mal sehen wie sich das entwickelt.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      owkowo69
                                      #136
                                      @c1olli said in Test Adapter fronius-solarweb:
                                      @tombox
                                      Danke an @Tombox für den tollen Adapter, leider bekomme ich nur 25 Ordner (nicht 95) angelegt, somit endet der Forecast recht schnell :)
                                      Im Log kann ich keine Fehler sehen, habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert.
                                      Kann ich irgendwo einstellen wie weit der Forecast gehen soll?
                                      Danke, Wolfgang
                                        stronoff
                                        #137
                                        Ich habe seit heute sehr viele Fehlermeldungen im Log. Hat sonst noch jemand das Problem, oder liegt das an meinem System?
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:32.127	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:32.127	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:32.126	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023/months/11/days/21
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:32.050	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:32.050	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:32.050	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023/months/11
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:31.964	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:31.964	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:31.964	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:31.877	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                        fronius-solarweb.0
                                        	2023-11-21 23:10:31.877	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #138
                                          Hab seit ein paar Tagen immer mal wieder:
                                          2023-11-21 03:33:00.124 - error: javascript.0 (4744) script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden
                                          Aber die Werte kommen anscheinend trotzdem an.
