  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • H homecineplexx
    Hallo
    Kann mir jemand erklären was das für ein Wert sein soll?
    Dies entspricht ja nicht dem was eigentlich unter solarweb.com angezeigt wird
    Strobelix
    schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
    #103
    @homecineplexx said in Test Adapter fronius-solarweb:
    Hallo
    Ja das kann ich dir erklären.
    Der Forecast wird für den aktuellen Tag in 15min Paketen (siehe LogDuration 900sek) angegeben, und über 24h hinaus in 90min Paketen.
    Das was du da siehst ist also der Forecast für die nächsten 15 Minuten in Wh.
    Damit du den Tagesforecast siehst musst du alle 360 15min Pakete des Tages zusammenrechnen.
    Mit meinem Script wird genau das gemacht
    https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Strobelix
      Hallo
      homecineplexx
      #104
      @strobelix seh ich das richtig, dort ist dei Script nur als Blockly vorhanden?
      gibts das auch als JavaScript?
      lg chris
      • H homecineplexx
        lg chris
        Strobelix
        #105
        lg chris
        Ich habe es extra als Blockly angelegt, damit das auch nicht JS affine Nutzer verwenden können.
        Du kannst es aber doch also Blockly importieren und dann in JS wandeln!?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Strobelix
          lg chris
          legro
          #106
          @tombox
          Zuerst einmal vielen herzlichen Dank für deinen tollen Adapter.
          Gestern bekamen wir unser PV Anlage angeschlossen, die den Fronius GEN24 plus und einen BYD Akku enthält. Nachdem ich mich leidlich mit den Geräten vertraut gemacht habe, ging's heute an die Einbindung in ioBroker.
          Die Installation des Adapters und seine Inbetriebnahme hat auf Anhieb perfekt funktioniert.
          Nun stehe ich allerdings vor dem Problem, die exakte Bedeutung vielen Datenpunkte zu verstehen. Die Namensgebungen ermöglichen mir leider nicht immer zu verstehen, was sich genau hinter dem ein oder anderen Datenpunkt verbirgt.
          Gibt es ggf. eine Liste, in der die Datenpunkte etwas ausführlicher erläutert werden?
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • T tombox
            Hi ich habe ein neuen Adapter für Fronius solarweb die mit der fronius solarweb App gesteuert werden können
            geschrieben.
            Steuerung über fronius-solarweb.0.id.remote
            Zum Installieren:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb
            Loginablauf:
            Die fronius solarweb Mail und Passwort eingeben
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #107
            @tombox
            Auch nach einigen Tagen bin ich noch immer verwirrt hinsichtlich der Bedeutung der vielen Datenpunkte. Dennoch glaube ich festgestellt zu haben, dass die Daten im Adapter und jene direkt aus dem solarweb.com nicht identisch sind.
            Hier die Daten aus dem Adapter ..
            .. und hier Auszüge aus solarweb.com ..
            b000b8e2-7f05-4fe2-95ee-69eb03742cf5-image.png ebaad9d6-349f-4f89-98ad-9faa29f919be-image.png
            Die Werte vom Fronius Server sind stets größer als jene aus dem Adapter. Berechnet der Adapter ggf. die Energiewerte aus dem webAPI des Wechselrichters entnehmend selbst?
            • L legro
              @tombox
              tombox
              #108
              @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                legro
                #109
                @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:
                @legro .. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
                Danke für die prompte Rückmeldung.
                Ich vermute, dass ich das Ganze wohl einfach noch nicht richtig verstanden habe. So habe ich etwa für den Tag 24 folgendes gefunden ..
                Solarweb Server (Internet): 12.99KWh
                Solarweb App: 12,99KWh
                Adapter 12,776KWh
                Welche Daten sind denn korrekt?
                Noch eine Nachfrage ..
                Über das (lokale) Webinterface wird mir als täglicher Energieverbrauch immer bloß 0 kWh angezeigt. Ist bei mir hier etwas falsch konfiguriert oder gibt der GEN24 plus den Tagesverbrauch gar nicht erst aus?
                • L legro
                  Adapter 12,776KWh
                  tombox
                  #110
                  @legro Ist es dann wirklich der gleiche tag. Wenn du debug log aktivierst siehst du auch genau was der adapter bekommt
                  AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    AlenA Offline
                    AlenA Offline
                    Alen
                    schrieb am zuletzt editiert von Alen
                    #111
                    ich sehe auch Abweichungen zwischen den täglichen Verbrauchswerten vom Adapter vs. Web/App
                    Ich gehe davon aus dass ich die täglichen Verbrauchswerte unter
                    fronius-solarweb.XXX.day.EnergyConsumptionTotal finde?
                    Wenn ich z.B. den 28 Januar 2023 vergleiche sehe im Web (und der App) 55 kWh. Im Adapter Datenpunkt aber 48kWh
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #112
                      Ich kann eure Beobachtungen ebenfalls bestätigen, auch wenn ich nicht den Adapter einsetzte, sondern das SolarWeb Skript von @Strobelix ( https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen ) . Letztendlich ist das ja das gleiche, nur hier an dieser Stelle hübsch in einen Adapter verpackt.
                      Auch bei dem Skript gibt es zwischen den API Werten und der Solarweb Webseite/App Differenzen.
                      Beispiel bei mir 31.01.2023:
                      Solarweb Webseite/App sagt 11,59 kwh Netzbezug - SolarWeb API Daten sagen 10,34 kwh Netzbezug. Das interessante daran ist, mein Abrechnungstechnisch relevanter Zähler von DISCOVERGY sagt 11.70 kwh Netzbezug.
                      Entweder Fronius hat sich da selber ein Ei gelegt und gibt tatsächlich im Web und über die API unterschiedliche Werte raus - oder durch Zufall wird über die API der Eigenverbrauch des WR rausgerechnet 😜
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        tombox
                        #113
                        @jb_sullivan das skript holt die Daten via Webseite der adapter via app im debug log kann man auch genau sehen welche Daten kommen
                        • T tombox
                          AlenA Offline
                          AlenA Offline
                          Alen
                          #114
                          @tombox mit "app" meinst du die Fronius Mobile App? Bei mir aber stimmen die Daten der Mobile App und der Webseite überein. Nur die vom Adapter gelieferten Werte weichen ab.
                          • AlenA Alen
                            tombox
                            #115
                            @alen die fronius solarweb App. Ich kann mir nur vorstellen dass ein andere wert vielleicht abgezogen wird oder
                            oder was ist der unterschied zwischen
                            EnergySelfConsumptionTotal
                            .EnergySelfConsumption
                            • T tombox
                              AlenA Offline
                              AlenA Offline
                              Alen
                              #116
                              @tombox Die Werte sind identisch:
                              • T tombox
                                legro
                                #117
                                Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.
                                Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..
                                Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load
                                Die App solarweb liefert ..
                                Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..
                                P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.
                                Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.
                                Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.
                                Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..
                                P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
                                P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
                                P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
                                P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
                                P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku
                                T da_WoodyD T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L legro
                                  tombox
                                  #118
                                  @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete
                                  • L legro
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #119
                                    @legro langsam komm ich auch auf den trichter...
                                    wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
                                    im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
                                    zurück auf den fronius und bydbatt passt das eigentlich...
                                    • T tombox
                                      legro
                                      #120
                                      Was soll ich da noch ergänzen? Die Rechnungen sind doch in meinem Beitrag aufgeführt. Was fehlt dir an Angaben?
                                      Die lokalen Daten werden direkt aus der API des Wechselrichters genommen.
                                      Fronius rechnet uns das Ganze in der App bloß schön, indem die Leistung (DC) vor der Wandlung zu Wechselstrom (AC) verwendet wird. Nutzen kann man doch nur, was der Inverter auf der AC Seite liefert.
                                      Etwas anders sieht das aus, wenn es um die Einspeisung in die Batterie geht. Hierzu finde ich keine Datenpunkte, um das Ganze entsprechend zu erfassen.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        legro
                                        #121
                                        @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
                                        Was die Energiewerte betrifft, blicke ich noch nicht so richtig durch. Woher der solarweb Adapter die Werte für die Batterie herbekommt, ist mir noch nicht klar.
                                        Hinsichtlich der Energien gibt sich Fronius geradezu spartanisch. Da muss man wohl vieles selbst ermitteln.
                                        Hier bin ich dabei, unsere Visualisierung zu dokumentieren. Dort findest du erste Einschätzungen meinerseits. Allerdings ist das, was dort derzeit steht, schon wieder Schnee von gestern. Sobald die neue Version leidlich spruchreif ist, werde ich sie dort einstellen.
                                        • L legro
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #122
                                          @legro thnx! bin zwar kein vis typ (iQontrol), aber ich schau mir das mal an. die DP sind teilweise mehr als kryptisch...
