  4. Test Adapter fronius-solarweb
    apollon77A
249 Beiträge 50 Kommentatoren 84.6k Aufrufe 44 Beobachtet
  • N
    N
    noobie7622
    #100
    Ich habe einen neuen Fronius GEN24 und betreibe den "Fronius" Adapter ohne Probleme im iobroker (nach aktivieren der API am Gerät selbst). Da ich die Ausgaben der "normalen" und "webversion" gegenüberstellen wollte, bzw mir eine bessere Darstellung in der Solarweb Version (was den Verbrauch angeht) erhofft habe, habe ich diese gestern versucht zu installieren.
    Da der Adaptder inzwischen in der Version 0.0.3 im "Adapterstore" verfügbar ist, habe ich ihn dirket von dort installiert und nicht wie oben beschrieben direkt von Github (die Installation via Fremndlink resultiere in einem unendlichen loading Screen).
    Ich habe dann die Instanz mit App-Email und Passwort konfiguriert (Email und Passwort sind korrekt und finktionieren in der App). Leider ist der Adapter meistens auf "gelb" und geht nur sehr selten auf "grün" (ich weiß leider noch nicht so ganz wann dies passiert). Auf jedenfall, werden (auch im grünenZustand) keine Datenpunkte angelegt. Lediglich das "connection" Flag ist vorhanden.
    Um zu sehen was das Problem ist habe ich den Adapter die Debuginfo ausgeben lassen und habe mir die Logs angesehen. Diese sehen so aus:error_log.png
    Nach naiven googlen der Fehlermeldung stieß ich als ersten oder zweiten Treffer auf die Seite
    https://api.solarweb.com/swqapi/index.html#/AggregatedV2/get_pvsystems__pvSystemId__devices__deviceId__aggrdata
    wo über die Schnittstalle der API, Daten vom System angefordert werden können. Der Button Authorize rechts oben macht mich stuzig ob man ähnlich wie im Fall des normalen Fronius Adapters den API Zugriff irgendwo expliziet freigeben muss. Kann mir da jemand weiter helfen?
    • J
      J
      juergschwarz
      #101
      @homecineplexx Das würde mich auch brennend interessieren. Der Wert passt überhaupt nicht. WOzu ich das brauche? Nun ich schaue morgens um 06:00 Uhr wie hoch die zu erwartende PV-Leistung sein wrid. Liegt diese unter 6kWh, dann habe ich wohl nicht genügens Überschuss, um diesen in meinen Boiler rein zu schmeissen. Heisst also am morgen lade ich den Boiler für 1h per Oelheizung, damit ich tagsüber sicher genügend Warmwasser habe. Mir nützt also ein 15-min forecast tagsüber nichts, da ich diese Entscheidung am morgen um 06:00 h treffen muss.
      • N noobie7622
        S
        S
        Strobelix
        #102
        @noobie7622 der Adapter verwendet auf jeden Fall den API Zugang der Handyapp und somit muss man nichts freigeben!
        Ansonsten kann ich dir leider nicht helfen, da ich den Adapter nicht nutze.
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        • H homecineplexx
          Hallo
          Kann mir jemand erklären was das für ein Wert sein soll?
          Dies entspricht ja nicht dem was eigentlich unter solarweb.com angezeigt wird
          S
          S
          Strobelix
          schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
          #103
          @homecineplexx said in Test Adapter fronius-solarweb:
          Hallo
          Ja das kann ich dir erklären.
          Der Forecast wird für den aktuellen Tag in 15min Paketen (siehe LogDuration 900sek) angegeben, und über 24h hinaus in 90min Paketen.
          Das was du da siehst ist also der Forecast für die nächsten 15 Minuten in Wh.
          Damit du den Tagesforecast siehst musst du alle 360 15min Pakete des Tages zusammenrechnen.
          Mit meinem Script wird genau das gemacht
          https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Strobelix
            Hallo
            H
            H
            homecineplexx
            #104
            @strobelix seh ich das richtig, dort ist dei Script nur als Blockly vorhanden?
            gibts das auch als JavaScript?
            lg chris
            • H homecineplexx
              lg chris
              S
              S
              Strobelix
              #105
              lg chris
              Ich habe es extra als Blockly angelegt, damit das auch nicht JS affine Nutzer verwenden können.
              Du kannst es aber doch also Blockly importieren und dann in JS wandeln!?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Strobelix
                lg chris
                L
                L
                legro
                #106
                @tombox
                Zuerst einmal vielen herzlichen Dank für deinen tollen Adapter.
                Gestern bekamen wir unser PV Anlage angeschlossen, die den Fronius GEN24 plus und einen BYD Akku enthält. Nachdem ich mich leidlich mit den Geräten vertraut gemacht habe, ging's heute an die Einbindung in ioBroker.
                Die Installation des Adapters und seine Inbetriebnahme hat auf Anhieb perfekt funktioniert.
                Nun stehe ich allerdings vor dem Problem, die exakte Bedeutung vielen Datenpunkte zu verstehen. Die Namensgebungen ermöglichen mir leider nicht immer zu verstehen, was sich genau hinter dem ein oder anderen Datenpunkt verbirgt.
                Gibt es ggf. eine Liste, in der die Datenpunkte etwas ausführlicher erläutert werden?
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Fronius solarweb die mit der fronius solarweb App gesteuert werden können
                  geschrieben.
                  Steuerung über fronius-solarweb.0.id.remote
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb
                  Loginablauf:
                  Die fronius solarweb Mail und Passwort eingeben
                  L
                  L
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  #107
                  @tombox
                  Auch nach einigen Tagen bin ich noch immer verwirrt hinsichtlich der Bedeutung der vielen Datenpunkte. Dennoch glaube ich festgestellt zu haben, dass die Daten im Adapter und jene direkt aus dem solarweb.com nicht identisch sind.
                  Hier die Daten aus dem Adapter ..
                  .. und hier Auszüge aus solarweb.com ..
                  b000b8e2-7f05-4fe2-95ee-69eb03742cf5-image.png ebaad9d6-349f-4f89-98ad-9faa29f919be-image.png
                  Die Werte vom Fronius Server sind stets größer als jene aus dem Adapter. Berechnet der Adapter ggf. die Energiewerte aus dem webAPI des Wechselrichters entnehmend selbst?
                  • L legro
                    @tombox
                    T
                    T
                    tombox
                    #108
                    @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      L
                      L
                      legro
                      #109
                      @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:
                      @legro .. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
                      Danke für die prompte Rückmeldung.
                      Ich vermute, dass ich das Ganze wohl einfach noch nicht richtig verstanden habe. So habe ich etwa für den Tag 24 folgendes gefunden ..
                      Solarweb Server (Internet): 12.99KWh
                      Solarweb App: 12,99KWh
                      Adapter 12,776KWh
                      Welche Daten sind denn korrekt?
                      Noch eine Nachfrage ..
                      Über das (lokale) Webinterface wird mir als täglicher Energieverbrauch immer bloß 0 kWh angezeigt. Ist bei mir hier etwas falsch konfiguriert oder gibt der GEN24 plus den Tagesverbrauch gar nicht erst aus?
                      • L legro
                        Adapter 12,776KWh
                        T
                        T
                        tombox
                        #110
                        @legro Ist es dann wirklich der gleiche tag. Wenn du debug log aktivierst siehst du auch genau was der adapter bekommt
                        AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          AlenA
                          AlenA
                          Alen
                          schrieb am zuletzt editiert von Alen
                          #111
                          ich sehe auch Abweichungen zwischen den täglichen Verbrauchswerten vom Adapter vs. Web/App
                          Ich gehe davon aus dass ich die täglichen Verbrauchswerte unter
                          fronius-solarweb.XXX.day.EnergyConsumptionTotal finde?
                          Wenn ich z.B. den 28 Januar 2023 vergleiche sehe im Web (und der App) 55 kWh. Im Adapter Datenpunkt aber 48kWh
                          • JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #112
                            Ich kann eure Beobachtungen ebenfalls bestätigen, auch wenn ich nicht den Adapter einsetzte, sondern das SolarWeb Skript von @Strobelix ( https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen ) . Letztendlich ist das ja das gleiche, nur hier an dieser Stelle hübsch in einen Adapter verpackt.
                            Auch bei dem Skript gibt es zwischen den API Werten und der Solarweb Webseite/App Differenzen.
                            Beispiel bei mir 31.01.2023:
                            Solarweb Webseite/App sagt 11,59 kwh Netzbezug - SolarWeb API Daten sagen 10,34 kwh Netzbezug. Das interessante daran ist, mein Abrechnungstechnisch relevanter Zähler von DISCOVERGY sagt 11.70 kwh Netzbezug.
                            Entweder Fronius hat sich da selber ein Ei gelegt und gibt tatsächlich im Web und über die API unterschiedliche Werte raus - oder durch Zufall wird über die API der Eigenverbrauch des WR rausgerechnet 😜
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              T
                              T
                              tombox
                              #113
                              @jb_sullivan das skript holt die Daten via Webseite der adapter via app im debug log kann man auch genau sehen welche Daten kommen
                              • T tombox
                                AlenA
                                AlenA
                                Alen
                                #114
                                @tombox mit "app" meinst du die Fronius Mobile App? Bei mir aber stimmen die Daten der Mobile App und der Webseite überein. Nur die vom Adapter gelieferten Werte weichen ab.
                                • AlenA Alen
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #115
                                  @alen die fronius solarweb App. Ich kann mir nur vorstellen dass ein andere wert vielleicht abgezogen wird oder
                                  oder was ist der unterschied zwischen
                                  EnergySelfConsumptionTotal
                                  .EnergySelfConsumption
                                  • T tombox
                                    AlenA
                                    AlenA
                                    Alen
                                    #116
                                    @tombox Die Werte sind identisch:
                                    • T tombox
                                      L
                                      L
                                      legro
                                      #117
                                      Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.
                                      Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..
                                      Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load
                                      Die App solarweb liefert ..
                                      Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..
                                      P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.
                                      Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.
                                      Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.
                                      Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..
                                      P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
                                      P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
                                      P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
                                      P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
                                      P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku
                                      T da_WoodyD T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L legro
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #118
                                        @legro Kannst du nochmal genau ergänzen was die App rechnet und was die Webseite rechnete
                                        • L legro
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #119
                                          @legro langsam komm ich auch auf den trichter...
                                          wollte auch den fronius-solarweb adapter benutzen. weil da auch die akku DPs drinnen sind.
                                          im energiefluss adapter hab ich immer probleme bekommen.
                                          zurück auf den fronius und bydbatt passt das eigentlich...
                                          84.0k
