  4. Raspberry Pi3+ SSD + SWAP
    5.4k
47 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Foradh 0
    Hi Winni,
    Hi Sprobst,
    vielen Dank für eure schnellen Antworten.
    Leider kann ich das Netzteil als Problemquelle ausschließen. Das war nämlich auch mein erster Gedanke. Ich habe aber zuerst verschiedene Netzteile mit genügend Leistung ausprobiert...immer das gleiche Ergebnis. Zusätzlich habe ich die SSD an an Y Kabel gehängt um mit dem 2. Anschluss die Platte an eine eingene Stromquelle angeschlossen...leider gleiches Problem.
    @foradh-0
    iob diag
    sagt? Bitte die Langfassung.
    • F Offline
      Foradh 0
      @thomas-braun sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
      iob diag
      Hi Thomas, anbei das Ergebnis
      Skript v.2023-01-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      Architecture:   aarch64
      Docker:         false
      Virtualization: none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       12:34:52 up 28 min,  1 user,  load average: 5.50, 7.64, 4.17
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Mon Feb  6 11:34:52 UTC 2023
      Mon Feb  6 12:34:52 CET 2023
      CET +0100
      Europe/Berlin
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            909M        774M         39M        1.0M         95M         79M
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          909M        774M         39M
                909 M total memory
                775 M used memory
                 37 M active memory
                753 M inactive memory
                 39 M free memory
                  7 M buffer memory
                 87 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      220G  8.0G  203G   4% /
      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
      tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
      Messages in dmesg:
      [Mon Feb  6 12:05:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Mon Feb  6 12:06:00 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f
      [Mon Feb  6 12:06:00 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r
      [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
      [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data
      [Mon Feb  6 12:06:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic
      [Mon Feb  6 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse
      /var:
      3.3G    /var/
      2.1G    /var/log
      1.8G    /var/log/journal/277251c066b54e14abe3a8dd6d0d19d4
      406M    /var/lib
      /opt/iobroker/backups:
      375M    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_27-12_11_58_backupiobroker
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      205M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n
      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.19.0
      /usr/bin/node           v16.19.0
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPI
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RPI
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI
      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : RPI
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : RPI
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPI
        system.adapter.info.0                   : info                  : RPI
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RPI
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RPI
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RPI
      + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
      Adapter    "ebus"         : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.5.1
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Objects and States
      Objects:        1600
      States:         1387
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:8 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      • F Foradh 0
        iob diag
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker:         false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Europe/Berlin
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                  909 M total memory
                  775 M used memory
                   37 M active memory
                   39 M free memory
                    7 M buffer memory
                   87 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Messages in dmesg:
        /var:
        3.3G    /var/
        2.1G    /var/log
        406M    /var/lib
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1600
        States:         1387
        @foradh-0
        Warum hast du denn bei dem mageren 1GB Arbeitsspeicher auch noch den SWAP ausgeschaltet?
        Das kann nicht funktionieren.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @foradh-0
          Luxi
          @thomas-braun steht im ersten Post....
          • F Foradh 0
            Guten Abend zusammen,
            ich habe leider aktuell ein kleines Problem mit meinem iobroker System mit dem ich auf eine SSD umgezogen bin.
            System:
            Raspberry Pi 3 B+ mit bullseye
            iobroker mit ein paar Adaptern + Grafana
            Wie gesagt, bin ich mit diesem System von einer SD Karte auf eine SSD mit USB Adapter umgezogen.
            Hierbei musste ich feststellen, dass das System nach dem Umzug sich beim booten immer wieder aufgehängt hat. Nach etwas Überprüfung stelle ich fest, dass wenn ich die SWAP Funktion deaktiviere alles wieder ganz normal läuft. Da der Rpi 3 leider nur mit 1GB RAM daherkommt, kann ich ohne SWAP einen Adapter nicht nutzen, da sonst zu wenig RAM zur Verfügung steht.
            Nun zu meiner Frage...muss ich beim Umzug auf eine SSD evtl. etwas zusätzlich für die SWAP datei eingstellen?
            Ich weiß, das Thema passt eigentlich nicht ganz hier her, aber ich habe bisher so tolle Erfahrungen mit dem Forum gemacht und dachte ich propiere hier mal mein Glück.
            Vielen Dank
            Foradh
            Luxi
            @foradh-0
            In der Konstellation hatte ich auch immer wieder Probleme, wobei ich das Netzteil nicht als Problem wahrnahm.
            Besser funktionieren die USB-Sticks auf SSD-Basis z.B. SanDisk Extreme PRO.
            Aktuell funktioniert das auch super mit dem Raspi-PoE-Hat.
            Hattest du neu installiert und ein Restore gemacht oder alles per dd verschoben?
            LG
            Luxi
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Foradh 0
              System:
              Vielen Dank
              Foradh
              @foradh-0 sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
              Naja, dann würde ich mir dringend anschauen was da falsch läuft. Bei 1GB RAM würde ich Swap auch auf Minimum 1GB setzen, eher 1,5.
              • F Foradh 0
                System:
                Vielen Dank
                Foradh
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @foradh-0 ich hoffe diese Anleitung funktioniert noch:
                https://znil.net/index.php?title=Raspbian_-_Swap_File_verschieben_und_vergrößern
                Sieh zu das das Swapfile dann auf der SSD liegt ... liegt die aber schon, oder?
                Aber als Partition?
                • F Offline
                  Foradh 0
                  Vielen dank für euren Input. Ich hatte zuvor auf der SD Karte die Swap auf 1GB gestellt und das hat auch wunderbar funktioniert. Nur eben seit der Umstellung nicht mehr.
                  @BananaJoe
                  ich habe den Pfad bei /var/swap belassen. Da nur noch die SSD angeschlossen ist sollte das auch auf der SSD als Datei abgelegt sein.
                  Als Partition hab ich das ganze nicht laufen
                  • L Luxi
                    @foradh-0
                    LG
                    Luxi
                    Foradh 0
                    @luxi
                    Ich habe das System per Win23 disk imager von SD gesichert und auf die SSD zurückgespielt.
                    Dann mit raspi-config die Partition erweitert
                    • F Foradh 0
                      @luxi
                      Luxi
                      @foradh-0
                      da könnte der Hund begraben sein.
                      Dann können dir hier vielleicht die Linux-Profis helfen.
                      Ich hatte deswegen damals einfach iobroker neu installiert und aus dem Backup wiederhergestellt.
                      Bei Grafana geht das ähnlich.
                      LG
                      Luxi
                      • madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        Setze auch einen rpi4 mit ssd ein. Hatte eine USB Verlängerung verwendet, die einen Wackel hatte. Direkt eingesteckt __> läuft problemlos
                        • madingM mading
                          Foradh 0
                          @mading
                          Das kann ich in meinem Fall eigentlich auch ausschließen. Es läuft ja tatsächlich stabil wenn ich Swap deaktiviere. Die Probleme treten nur mit aktiviertem Swap auf
                          • F Foradh 0
                            @mading
                            also bei vielen Schreibzugriffen.
                            klingt fast nach USB3
                              Foradh 0
                              Meinst du ein bekanntes Problem mit USB3?
                              Es wird folgende Hardware verwendet.
                              SSD = Kingston A400 240GB
                              StarTech 2.5″ SATA adapter USB 3.0
                              • F Offline
                                Foradh 0
                                Ich habe mein Problem nun mit dem Tool Zram umgehen können.
                                Mit Zram kann man einen Teil des Arbeitsspeicher als Swap nutzen und den Inhalt darin komprimieren.
                                Ich habe 25% (227MB) für Zram reserviert und mit dem Faktor 3 komprimiert, dadurch erhalte ich 682MB Swap auf dem Arbeitsspeicher.
                                sudo cat /proc/swaps
                                Filename                                Type            Size            Used            Priority
                                /dev/zram0                              partition       698592          353024          75
                                free -h
                                Mem:           909Mi       694Mi        55Mi       0.0Ki       160Mi       160Mi
                                Swap:          682Mi       344Mi       337Mi
                                Nun kann ich wieder alle Adapter nutzen und der RPI läuft stabil.
                                Mich würde natürlich trotzdem interessieren warum der Swap auf der SSD nicht funktioniert.
                                Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Foradh 0
                                  free -h
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  Ychsel
                                  Danke an alle hier im Forum, die sich mit so wertvollen Beiträgen beteiligen. Ich habe auch ein SWAP Problem mit meinem 1GB Pi3 nach Installation mit Influx und Grafana gehabt und bin hierdurch zur Gewissheit gekommen, dass ich die Swap größe anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Als nächstes kommt dann der SSD USB stick... Danke
                                  • Y Ychsel
                                    @ychsel sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                                    so ein Quatsch!
                                    der SWAP ist ein Notfall Auffangbehälter und sollte bei einer vernünftigen Installation gar nicht genutzt werden.
                                      kimukao
                                      @homoran Bin über diesen Beitrag gestolpert, da ich in letzter Zeit vermehrt Performance-Probleme bei meinem Pi4 4GB feststelle, auf dem iobroker (40 Adapter, 100 Skripte), Grafana, influxdb und deconz laufen. Nicht alle Skripte werden vollständig ausgeführt, es kommt bei der Ausführung zu unterschiedlich langen Wartezeiten, auch derr Zugriff auf die Konsole ist lahm. Gebootet wird von einer schnellen SSD Festplatte (Samsung), auf der auch die ganze Installation ist. Ich würde mich als Endanwender bezeichnen und habe keine Ahnung von Linux. In der "Hosts" Übersicht der Konsole sehe ich selten CPU Werte von unter 40%, manchmal sind es 80% oder sogar 100%. Der Swap Wert liegt gerade bei 47Mi, war eben aber auch schonmal bei 99Mi.
                                      pi@raspberrypi:~ $ free -h
                                                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                      Speicher:      3,7Gi       2,7Gi       178Mi       0,0Ki       863Mi       1,2Gi
                                      Swap:           99Mi        47Mi        52Mi
                                      Hat jemand eine Idee, wo ich einen Fehler in der Installation gemacht haben könnte? Oder kommt der Pi einfach an seine Grenzen, sodass ich über stärkere Hardware nachdenken sollte? Ich habe noch nicht probiert, einen USB Hub mit eigenem Netzteil für die SSD zwischenzuschalten. Müsste ich erst besorgen. Wäre das evtl. ein Lösungsansatz? Vielen Dank im Voraus!
                                      Thomas BraunT HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kimukao
                                        @kimukao sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                                        Gib uns mal die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        Dann kann man vielleicht mehr sagen.
                                        • K kimukao
                                          wenn Grenzen, dann RAM. Aber da sind noch 1.2GB verfügbar.
                                          der Überlauf in den SWAP muss wohl kurzfristig gewesen sein.
                                          Als erstes käme mir da ein (zu) großes Backup in den Sinn.
