  4. Raspberry Pi3+ SSD + SWAP
    5.4k
47 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • madingM Online
    madingM Online
    mading
    Setze auch einen rpi4 mit ssd ein. Hatte eine USB Verlängerung verwendet, die einen Wackel hatte. Direkt eingesteckt __> läuft problemlos
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • madingM mading
      Foradh 0
      @mading
      Das kann ich in meinem Fall eigentlich auch ausschließen. Es läuft ja tatsächlich stabil wenn ich Swap deaktiviere. Die Probleme treten nur mit aktiviertem Swap auf
      • F Foradh 0
        @mading
        @foradh-0 sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
        also bei vielen Schreibzugriffen.
        klingt fast nach USB3
          Foradh 0
          Meinst du ein bekanntes Problem mit USB3?
          Es wird folgende Hardware verwendet.
          SSD = Kingston A400 240GB
          StarTech 2.5″ SATA adapter USB 3.0
          • F Offline
            Foradh 0
            Ich habe mein Problem nun mit dem Tool Zram umgehen können.
            Mit Zram kann man einen Teil des Arbeitsspeicher als Swap nutzen und den Inhalt darin komprimieren.
            Ich habe 25% (227MB) für Zram reserviert und mit dem Faktor 3 komprimiert, dadurch erhalte ich 682MB Swap auf dem Arbeitsspeicher.
            sudo cat /proc/swaps
            Filename                                Type            Size            Used            Priority
            /dev/zram0                              partition       698592          353024          75
            free -h
            Mem:           909Mi       694Mi        55Mi       0.0Ki       160Mi       160Mi
            Swap:          682Mi       344Mi       337Mi
            Nun kann ich wieder alle Adapter nutzen und der RPI läuft stabil.
            Mich würde natürlich trotzdem interessieren warum der Swap auf der SSD nicht funktioniert.
            Y 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Foradh 0
              free -h
              Y Offline
              Y Offline
              Ychsel
              Danke an alle hier im Forum, die sich mit so wertvollen Beiträgen beteiligen. Ich habe auch ein SWAP Problem mit meinem 1GB Pi3 nach Installation mit Influx und Grafana gehabt und bin hierdurch zur Gewissheit gekommen, dass ich die Swap größe anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Als nächstes kommt dann der SSD USB stick... Danke
              • Y Ychsel
                @ychsel sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                so ein Quatsch!
                der SWAP ist ein Notfall Auffangbehälter und sollte bei einer vernünftigen Installation gar nicht genutzt werden.
                  kimukao
                  @homoran Bin über diesen Beitrag gestolpert, da ich in letzter Zeit vermehrt Performance-Probleme bei meinem Pi4 4GB feststelle, auf dem iobroker (40 Adapter, 100 Skripte), Grafana, influxdb und deconz laufen. Nicht alle Skripte werden vollständig ausgeführt, es kommt bei der Ausführung zu unterschiedlich langen Wartezeiten, auch derr Zugriff auf die Konsole ist lahm. Gebootet wird von einer schnellen SSD Festplatte (Samsung), auf der auch die ganze Installation ist. Ich würde mich als Endanwender bezeichnen und habe keine Ahnung von Linux. In der "Hosts" Übersicht der Konsole sehe ich selten CPU Werte von unter 40%, manchmal sind es 80% oder sogar 100%. Der Swap Wert liegt gerade bei 47Mi, war eben aber auch schonmal bei 99Mi.
                  pi@raspberrypi:~ $ free -h
                                gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                  Speicher:      3,7Gi       2,7Gi       178Mi       0,0Ki       863Mi       1,2Gi
                  Swap:           99Mi        47Mi        52Mi
                  Hat jemand eine Idee, wo ich einen Fehler in der Installation gemacht haben könnte? Oder kommt der Pi einfach an seine Grenzen, sodass ich über stärkere Hardware nachdenken sollte? Ich habe noch nicht probiert, einen USB Hub mit eigenem Netzteil für die SSD zwischenzuschalten. Müsste ich erst besorgen. Wäre das evtl. ein Lösungsansatz? Vielen Dank im Voraus!
                  Thomas BraunT HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K kimukao
                    @kimukao sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                    Gib uns mal die Ausgabe von
                    iob diag
                    Dann kann man vielleicht mehr sagen.
                    • K kimukao
                      wenn Grenzen, dann RAM. Aber da sind noch 1.2GB verfügbar.
                      der Überlauf in den SWAP muss wohl kurzfristig gewesen sein.
                      Als erstes käme mir da ein (zu) großes Backup in den Sinn.
                        iob diag
                        kimukao
                        @thomas-braun said in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                        iob diag
                        		     v.2023-04-02
                        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: 		5.15.84-v7l+
                        Installation: 		Native
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        Boot Target: 		graphical.target
                        Pending OS-Updates: 	29
                        Pending iob updates: 	5
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                        			/usr/bin/node 		v16.19.1
                        			/usr/bin/npm 		8.19.3
                        			/usr/local/bin/npx 		8.5.0
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        2.9G        236M        0.0K        731M        1.0G
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                        Total:          3.9G        3.0G        236M
                        Active iob-Instances: 	39
                        Active repo(s): beta
                        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                        			admin 			6.4.3
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		47396
                        States: 		30285
                        Size of iob-Database:
                        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        59M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        • K kimukao
                          iob diag
                          		     v.2023-04-02
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          			/usr/bin/npm 		8.19.3
                          MEMORY:
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          			admin 			6.4.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		47396
                          States: 		30285
                          System aktuell halten, npx fixen und boot target auf multi-user setzen:
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          iob stop
                          sudo rm /usr/local/bin/npx
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          • K kimukao
                            Moin,
                            kannst Du mal anfangen, Skripte, die nicht lebenswichtig sind zu stoppen. Du musst vielleicht auch mal parallel ein Terminal (Putty) aufmachen und mit top, htop oder btop, je nachdem was bei Dir installiert ist schauen, welche Prozesse CPU / Speicher verbrauchen, wenn alles mal wieder lahm ist.
                            100 Skripte, da kann schon mal eines dabei sein, dass den Rechner in die Knie zwingt, wenn es startet.
                            Bernd
                            Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                              Moin,
                              Bernd
                              @dp20eic sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                              100 Skripte
                              100 Skripte verbrauchen auch mehr Ressourcen als weniger, dafür umfangreichere, wenn ich mich recht entsinne.
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                kimukao
                                sudo systemctl set-default multi-user.target iob stop sudo rm /usr/local/bin/npx sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot
                                Danke für die schnelle Hilfe. Hab jetzt alle Schritte mal ausgeführt. iob diag sieht jetzt so aus:
                                		     v.2023-04-02
                                Kernel: 		6.1.21-v8+
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                Boot Target: 		multi-user.target
                                Pending OS-Updates: 	0
                                			/usr/bin/npm 		8.19.3
                                			/usr/bin/npx 		8.19.3
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        2.5G        228M        0.0K        1.0G        1.3G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        2.5G        328M
                                Active iob-Instances: 	38
                                			admin 			6.4.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		47479
                                States: 		30447
                                53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                64M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Beobachte jetzt mal, wie es sich weiter verhält. Denke aber, es sieht schon besser aus :)
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kimukao
                                  		     v.2023-04-02
                                  Kernel: 		6.1.21-v8+
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		8.19.3
                                  			/usr/bin/npx 		8.19.3
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  			admin 			6.4.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		47479
                                  States: 		30447
                                  und
                                  würde ich noch angehen.
                                  • K kimukao
                                    		     v.2023-04-02
                                    Kernel: 		6.1.21-v8+
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    			/usr/bin/npm 		8.19.3
                                    			/usr/bin/npx 		8.19.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    			admin 			6.4.3
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		47479
                                    States: 		30447
                                    Moin,
                                    klar, sieht das jetzt erstmal besser aus, Du hast ja auch einen Reboot gemacht, warte mal ab und beobachte das System mal mit einem der von mir oben genannten Programme, wenn erst mal wieder alle Skripte einmal angelaufen sind, sieht das vielleicht schon wieder anders aus.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      kimukao
                                      @dp20eic said in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                                      Danke. Tatsächlich brauche ich alle. Bewegungsmelder- und Lichtschalter-Skripte könnte ich zusammenführen, das würde einige Skripte einsparen. Wenn das zu besserer Performance führt wäre das eine Überlegung wert. Ich fand es so irgendwie übersichtlicher.
                                        und
                                        kimukao
                                        und
                                        Hab ich jetzt auch gemacht. Allerdings jetzt neue Probleme: die 5 Adapter Updates lassen sich nicht durchführen. Bzw. sie laufen durch und zeigen keinen Fehler während des Updates an, anschließend zeigen sie aber immer noch die alte Versionsnummer und definieren sich als updatefähig. Der Klimaanlagenadapter daikin-cloud lässt sich gar nicht mehr starten. Sind da Probleme im Zusammenhang mit der nodejs Verison 18.15.0 bekannt?
                                        		     v.2023-04-02
                                        Kernel: 		6.1.21-v8+
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
                                        			/usr/bin/node 		v18.15.0
                                        			/usr/bin/npm 		9.5.0
                                        			/usr/bin/npx 		9.5.0
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        2.4G        147M        0.0K        1.2G        1.3G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        2.4G        247M
                                        			admin 			6.4.3
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		49581
                                        States: 		32105
                                        45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • K kimukao
                                          und
                                          		     v.2023-04-02
                                          Kernel: 		6.1.21-v8+
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		false
                                          			/usr/bin/npm 		9.5.0
                                          			/usr/bin/npx 		9.5.0
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          			admin 			6.4.3
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		49581
                                          States: 		32105
                                          @kimukao
                                          Jag den fixer über das System.
