  4. Raspberry Pi3+ SSD + SWAP
    5.4k
47 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Foradh 0
    @mading
    Das kann ich in meinem Fall eigentlich auch ausschließen. Es läuft ja tatsächlich stabil wenn ich Swap deaktiviere. Die Probleme treten nur mit aktiviertem Swap auf
    @foradh-0 sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
    also bei vielen Schreibzugriffen.
    klingt fast nach USB3
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Foradh 0
      Meinst du ein bekanntes Problem mit USB3?
      Es wird folgende Hardware verwendet.
      SSD = Kingston A400 240GB
      StarTech 2.5″ SATA adapter USB 3.0
      • F Offline
        Foradh 0
        Ich habe mein Problem nun mit dem Tool Zram umgehen können.
        Mit Zram kann man einen Teil des Arbeitsspeicher als Swap nutzen und den Inhalt darin komprimieren.
        Ich habe 25% (227MB) für Zram reserviert und mit dem Faktor 3 komprimiert, dadurch erhalte ich 682MB Swap auf dem Arbeitsspeicher.
        sudo cat /proc/swaps
        Filename                                Type            Size            Used            Priority
        /dev/zram0                              partition       698592          353024          75
        free -h
        Mem:           909Mi       694Mi        55Mi       0.0Ki       160Mi       160Mi
        Swap:          682Mi       344Mi       337Mi
        Nun kann ich wieder alle Adapter nutzen und der RPI läuft stabil.
        Mich würde natürlich trotzdem interessieren warum der Swap auf der SSD nicht funktioniert.
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Foradh 0
          free -h
          Y Offline
          Y Offline
          Ychsel
          Danke an alle hier im Forum, die sich mit so wertvollen Beiträgen beteiligen. Ich habe auch ein SWAP Problem mit meinem 1GB Pi3 nach Installation mit Influx und Grafana gehabt und bin hierdurch zur Gewissheit gekommen, dass ich die Swap größe anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Als nächstes kommt dann der SSD USB stick... Danke
          • Y Ychsel
            @ychsel sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
            so ein Quatsch!
            der SWAP ist ein Notfall Auffangbehälter und sollte bei einer vernünftigen Installation gar nicht genutzt werden.
              kimukao
              @homoran Bin über diesen Beitrag gestolpert, da ich in letzter Zeit vermehrt Performance-Probleme bei meinem Pi4 4GB feststelle, auf dem iobroker (40 Adapter, 100 Skripte), Grafana, influxdb und deconz laufen. Nicht alle Skripte werden vollständig ausgeführt, es kommt bei der Ausführung zu unterschiedlich langen Wartezeiten, auch derr Zugriff auf die Konsole ist lahm. Gebootet wird von einer schnellen SSD Festplatte (Samsung), auf der auch die ganze Installation ist. Ich würde mich als Endanwender bezeichnen und habe keine Ahnung von Linux. In der "Hosts" Übersicht der Konsole sehe ich selten CPU Werte von unter 40%, manchmal sind es 80% oder sogar 100%. Der Swap Wert liegt gerade bei 47Mi, war eben aber auch schonmal bei 99Mi.
              pi@raspberrypi:~ $ free -h
                            gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
              Speicher:      3,7Gi       2,7Gi       178Mi       0,0Ki       863Mi       1,2Gi
              Swap:           99Mi        47Mi        52Mi
              Hat jemand eine Idee, wo ich einen Fehler in der Installation gemacht haben könnte? Oder kommt der Pi einfach an seine Grenzen, sodass ich über stärkere Hardware nachdenken sollte? Ich habe noch nicht probiert, einen USB Hub mit eigenem Netzteil für die SSD zwischenzuschalten. Müsste ich erst besorgen. Wäre das evtl. ein Lösungsansatz? Vielen Dank im Voraus!
              Thomas BraunT HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • K kimukao
                @kimukao sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                Gib uns mal die Ausgabe von
                iob diag
                Dann kann man vielleicht mehr sagen.
                • K kimukao
                  wenn Grenzen, dann RAM. Aber da sind noch 1.2GB verfügbar.
                  der Überlauf in den SWAP muss wohl kurzfristig gewesen sein.
                  Als erstes käme mir da ein (zu) großes Backup in den Sinn.
                    iob diag
                    kimukao
                    @thomas-braun said in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                    iob diag
                    		     v.2023-04-02
                    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: 		5.15.84-v7l+
                    Installation: 		Native
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Boot Target: 		graphical.target
                    Pending OS-Updates: 	29
                    Pending iob updates: 	5
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                    			/usr/bin/node 		v16.19.1
                    			/usr/bin/npm 		8.19.3
                    			/usr/local/bin/npx 		8.5.0
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        2.9G        236M        0.0K        731M        1.0G
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                    Total:          3.9G        3.0G        236M
                    Active iob-Instances: 	39
                    Active repo(s): beta
                    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                    			admin 			6.4.3
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		47396
                    States: 		30285
                    Size of iob-Database:
                    51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    59M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    • K kimukao
                      iob diag
                      		     v.2023-04-02
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      			/usr/bin/npm 		8.19.3
                      MEMORY:
                      Swap:            99M         99M        0.0K
                      			admin 			6.4.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		47396
                      States: 		30285
                      System aktuell halten, npx fixen und boot target auf multi-user setzen:
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      iob stop
                      sudo rm /usr/local/bin/npx
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      • K kimukao
                        Moin,
                        kannst Du mal anfangen, Skripte, die nicht lebenswichtig sind zu stoppen. Du musst vielleicht auch mal parallel ein Terminal (Putty) aufmachen und mit top, htop oder btop, je nachdem was bei Dir installiert ist schauen, welche Prozesse CPU / Speicher verbrauchen, wenn alles mal wieder lahm ist.
                        100 Skripte, da kann schon mal eines dabei sein, dass den Rechner in die Knie zwingt, wenn es startet.
                        Bernd
                        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin,
                          Bernd
                          @dp20eic sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                          100 Skripte
                          100 Skripte verbrauchen auch mehr Ressourcen als weniger, dafür umfangreichere, wenn ich mich recht entsinne.
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            kimukao
                            sudo systemctl set-default multi-user.target iob stop sudo rm /usr/local/bin/npx sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot
                            Danke für die schnelle Hilfe. Hab jetzt alle Schritte mal ausgeführt. iob diag sieht jetzt so aus:
                            		     v.2023-04-02
                            Kernel: 		6.1.21-v8+
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Boot Target: 		multi-user.target
                            Pending OS-Updates: 	0
                            			/usr/bin/npm 		8.19.3
                            			/usr/bin/npx 		8.19.3
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        2.5G        228M        0.0K        1.0G        1.3G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        2.5G        328M
                            Active iob-Instances: 	38
                            			admin 			6.4.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		47479
                            States: 		30447
                            53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            64M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Beobachte jetzt mal, wie es sich weiter verhält. Denke aber, es sieht schon besser aus :)
                            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kimukao
                              		     v.2023-04-02
                              Kernel: 		6.1.21-v8+
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		8.19.3
                              			/usr/bin/npx 		8.19.3
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                              			admin 			6.4.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		47479
                              States: 		30447
                              und
                              würde ich noch angehen.
                              • K kimukao
                                		     v.2023-04-02
                                Kernel: 		6.1.21-v8+
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		8.19.3
                                			/usr/bin/npx 		8.19.3
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                			admin 			6.4.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		47479
                                States: 		30447
                                Moin,
                                klar, sieht das jetzt erstmal besser aus, Du hast ja auch einen Reboot gemacht, warte mal ab und beobachte das System mal mit einem der von mir oben genannten Programme, wenn erst mal wieder alle Skripte einmal angelaufen sind, sieht das vielleicht schon wieder anders aus.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  kimukao
                                  @dp20eic said in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                                  Danke. Tatsächlich brauche ich alle. Bewegungsmelder- und Lichtschalter-Skripte könnte ich zusammenführen, das würde einige Skripte einsparen. Wenn das zu besserer Performance führt wäre das eine Überlegung wert. Ich fand es so irgendwie übersichtlicher.
                                    und
                                    kimukao
                                    und
                                    Hab ich jetzt auch gemacht. Allerdings jetzt neue Probleme: die 5 Adapter Updates lassen sich nicht durchführen. Bzw. sie laufen durch und zeigen keinen Fehler während des Updates an, anschließend zeigen sie aber immer noch die alte Versionsnummer und definieren sich als updatefähig. Der Klimaanlagenadapter daikin-cloud lässt sich gar nicht mehr starten. Sind da Probleme im Zusammenhang mit der nodejs Verison 18.15.0 bekannt?
                                    		     v.2023-04-02
                                    Kernel: 		6.1.21-v8+
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
                                    			/usr/bin/node 		v18.15.0
                                    			/usr/bin/npm 		9.5.0
                                    			/usr/bin/npx 		9.5.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        2.4G        147M        0.0K        1.2G        1.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        2.4G        247M
                                    			admin 			6.4.3
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		49581
                                    States: 		32105
                                    45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • K kimukao
                                      und
                                      		     v.2023-04-02
                                      Kernel: 		6.1.21-v8+
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                      			/usr/bin/npm 		9.5.0
                                      			/usr/bin/npx 		9.5.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      			admin 			6.4.3
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		49581
                                      States: 		32105
                                      @kimukao
                                      Jag den fixer über das System.
                                        @kimukao
                                        kimukao
                                        Hatte ich gleich nach dem nodejs Update gemacht. Aber doppelt gemoppelt hält besser :) Nach zweitem Fix klappt's. Und das Problem mit dem daikin-cloud Adapter ist tatsächlich nach Installation der Github Version jetzt auch Geschichte. Startet wieder. Vielen Dank für die Hilfe!
                                          @kimukao
                                          kimukao
                                          @thomas-braun Iobroker scheint erstmal wieder zu laufen. Nach dem Nodejs Update bekomme ich den Unifi Controller auf meinem Pi aber nicht mehr ans Laufen. Gehört zwar vmtl. nicht hier ins Forum, vielleicht weißt Du aber trotzdem Rat?
