  4. Raspberry Pi3+ SSD + SWAP
    5.4k
47 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Y Ychsel
    Danke an alle hier im Forum, die sich mit so wertvollen Beiträgen beteiligen. Ich habe auch ein SWAP Problem mit meinem 1GB Pi3 nach Installation mit Influx und Grafana gehabt und bin hierdurch zur Gewissheit gekommen, dass ich die Swap größe anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Als nächstes kommt dann der SSD USB stick... Danke
    @ychsel sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
    so ein Quatsch!
    der SWAP ist ein Notfall Auffangbehälter und sollte bei einer vernünftigen Installation gar nicht genutzt werden.
      kimukao
      @homoran Bin über diesen Beitrag gestolpert, da ich in letzter Zeit vermehrt Performance-Probleme bei meinem Pi4 4GB feststelle, auf dem iobroker (40 Adapter, 100 Skripte), Grafana, influxdb und deconz laufen. Nicht alle Skripte werden vollständig ausgeführt, es kommt bei der Ausführung zu unterschiedlich langen Wartezeiten, auch derr Zugriff auf die Konsole ist lahm. Gebootet wird von einer schnellen SSD Festplatte (Samsung), auf der auch die ganze Installation ist. Ich würde mich als Endanwender bezeichnen und habe keine Ahnung von Linux. In der "Hosts" Übersicht der Konsole sehe ich selten CPU Werte von unter 40%, manchmal sind es 80% oder sogar 100%. Der Swap Wert liegt gerade bei 47Mi, war eben aber auch schonmal bei 99Mi.
      pi@raspberrypi:~ $ free -h
                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
      Speicher:      3,7Gi       2,7Gi       178Mi       0,0Ki       863Mi       1,2Gi
      Swap:           99Mi        47Mi        52Mi
      Hat jemand eine Idee, wo ich einen Fehler in der Installation gemacht haben könnte? Oder kommt der Pi einfach an seine Grenzen, sodass ich über stärkere Hardware nachdenken sollte? Ich habe noch nicht probiert, einen USB Hub mit eigenem Netzteil für die SSD zwischenzuschalten. Müsste ich erst besorgen. Wäre das evtl. ein Lösungsansatz? Vielen Dank im Voraus!
      Thomas BraunT HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • K kimukao
        @kimukao sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
        Gib uns mal die Ausgabe von
        iob diag
        Dann kann man vielleicht mehr sagen.
        • K kimukao
          wenn Grenzen, dann RAM. Aber da sind noch 1.2GB verfügbar.
          der Überlauf in den SWAP muss wohl kurzfristig gewesen sein.
          Als erstes käme mir da ein (zu) großes Backup in den Sinn.
            iob diag
            kimukao
            @thomas-braun said in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
            iob diag
            		     v.2023-04-02
            Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		5.15.84-v7l+
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	29
            Pending iob updates: 	5
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
            			/usr/bin/node 		v16.19.1
            			/usr/bin/npm 		8.19.3
            			/usr/local/bin/npx 		8.5.0
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        2.9G        236M        0.0K        731M        1.0G
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          3.9G        3.0G        236M
            Active iob-Instances: 	39
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.4.3
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		47396
            States: 		30285
            Size of iob-Database:
            51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            59M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • K kimukao
              iob diag
              		     v.2023-04-02
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		8.19.3
              MEMORY:
              Swap:            99M         99M        0.0K
              			admin 			6.4.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		47396
              States: 		30285
              System aktuell halten, npx fixen und boot target auf multi-user setzen:
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              iob stop
              sudo rm /usr/local/bin/npx
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              • K kimukao
                Moin,
                kannst Du mal anfangen, Skripte, die nicht lebenswichtig sind zu stoppen. Du musst vielleicht auch mal parallel ein Terminal (Putty) aufmachen und mit top, htop oder btop, je nachdem was bei Dir installiert ist schauen, welche Prozesse CPU / Speicher verbrauchen, wenn alles mal wieder lahm ist.
                100 Skripte, da kann schon mal eines dabei sein, dass den Rechner in die Knie zwingt, wenn es startet.
                Bernd
                Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bernd
                  @dp20eic sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                  100 Skripte
                  100 Skripte verbrauchen auch mehr Ressourcen als weniger, dafür umfangreichere, wenn ich mich recht entsinne.
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    kimukao
                    sudo systemctl set-default multi-user.target iob stop sudo rm /usr/local/bin/npx sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot
                    Danke für die schnelle Hilfe. Hab jetzt alle Schritte mal ausgeführt. iob diag sieht jetzt so aus:
                    		     v.2023-04-02
                    Kernel: 		6.1.21-v8+
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Boot Target: 		multi-user.target
                    Pending OS-Updates: 	0
                    			/usr/bin/npm 		8.19.3
                    			/usr/bin/npx 		8.19.3
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        2.5G        228M        0.0K        1.0G        1.3G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        2.5G        328M
                    Active iob-Instances: 	38
                    			admin 			6.4.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		47479
                    States: 		30447
                    53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    64M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Beobachte jetzt mal, wie es sich weiter verhält. Denke aber, es sieht schon besser aus :)
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kimukao
                      		     v.2023-04-02
                      Kernel: 		6.1.21-v8+
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      			/usr/bin/npm 		8.19.3
                      			/usr/bin/npx 		8.19.3
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      			admin 			6.4.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		47479
                      States: 		30447
                      und
                      würde ich noch angehen.
                      • K kimukao
                        		     v.2023-04-02
                        Kernel: 		6.1.21-v8+
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		8.19.3
                        			/usr/bin/npx 		8.19.3
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                        			admin 			6.4.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		47479
                        States: 		30447
                        Moin,
                        klar, sieht das jetzt erstmal besser aus, Du hast ja auch einen Reboot gemacht, warte mal ab und beobachte das System mal mit einem der von mir oben genannten Programme, wenn erst mal wieder alle Skripte einmal angelaufen sind, sieht das vielleicht schon wieder anders aus.
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          kimukao
                          @dp20eic said in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                          Danke. Tatsächlich brauche ich alle. Bewegungsmelder- und Lichtschalter-Skripte könnte ich zusammenführen, das würde einige Skripte einsparen. Wenn das zu besserer Performance führt wäre das eine Überlegung wert. Ich fand es so irgendwie übersichtlicher.
                            und
                            kimukao
                            und
                            Hab ich jetzt auch gemacht. Allerdings jetzt neue Probleme: die 5 Adapter Updates lassen sich nicht durchführen. Bzw. sie laufen durch und zeigen keinen Fehler während des Updates an, anschließend zeigen sie aber immer noch die alte Versionsnummer und definieren sich als updatefähig. Der Klimaanlagenadapter daikin-cloud lässt sich gar nicht mehr starten. Sind da Probleme im Zusammenhang mit der nodejs Verison 18.15.0 bekannt?
                            		     v.2023-04-02
                            Kernel: 		6.1.21-v8+
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
                            			/usr/bin/node 		v18.15.0
                            			/usr/bin/npm 		9.5.0
                            			/usr/bin/npx 		9.5.0
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        2.4G        147M        0.0K        1.2G        1.3G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        2.4G        247M
                            			admin 			6.4.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		49581
                            States: 		32105
                            45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • K kimukao
                              und
                              		     v.2023-04-02
                              Kernel: 		6.1.21-v8+
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		9.5.0
                              			/usr/bin/npx 		9.5.0
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                              			admin 			6.4.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		49581
                              States: 		32105
                              @kimukao
                              Jag den fixer über das System.
                                @kimukao
                                kimukao
                                Hatte ich gleich nach dem nodejs Update gemacht. Aber doppelt gemoppelt hält besser :) Nach zweitem Fix klappt's. Und das Problem mit dem daikin-cloud Adapter ist tatsächlich nach Installation der Github Version jetzt auch Geschichte. Startet wieder. Vielen Dank für die Hilfe!
                                  @kimukao
                                  kimukao
                                  @thomas-braun Iobroker scheint erstmal wieder zu laufen. Nach dem Nodejs Update bekomme ich den Unifi Controller auf meinem Pi aber nicht mehr ans Laufen. Gehört zwar vmtl. nicht hier ins Forum, vielleicht weißt Du aber trotzdem Rat?
                                  • K kimukao
                                    Läuft das auch mit nodejs als Laufzeitumgebung?
                                    Ansonsten kann das mit dem Upgrade nichts zu tun haben.
                                    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      kimukao
                                      @thomas-braun Das weiß ich leider nicht. Nur, dass es bis zum Update ging und jetzt nicht mehr. Aber vielleicht liegt die Ursache woanders.
                                      • K kimukao
                                        Ich weiß das auch nicht.
                                        Wenn du den Dienst manuell startest kommt was in der Konsole?
                                          kimukao
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start unifi.service
                                          Job for unifi.service failed because the control process exited with error code.
                                          See "systemctl status unifi.service" and "journalctl -xe" for details.
                                          Wenn ich dann sudo systemctl status unifi.service fordere rödelt er ergebnislos vor sich hin. Es dauert ewig, nichts passiert...
