  4. Raspberry Pi3+ SSD + SWAP
    5.4k
47 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Foradh 0
    Guten Abend zusammen,
    ich habe leider aktuell ein kleines Problem mit meinem iobroker System mit dem ich auf eine SSD umgezogen bin.
    System:
    Raspberry Pi 3 B+ mit bullseye
    iobroker mit ein paar Adaptern + Grafana
    Wie gesagt, bin ich mit diesem System von einer SD Karte auf eine SSD mit USB Adapter umgezogen.
    Hierbei musste ich feststellen, dass das System nach dem Umzug sich beim booten immer wieder aufgehängt hat. Nach etwas Überprüfung stelle ich fest, dass wenn ich die SWAP Funktion deaktiviere alles wieder ganz normal läuft. Da der Rpi 3 leider nur mit 1GB RAM daherkommt, kann ich ohne SWAP einen Adapter nicht nutzen, da sonst zu wenig RAM zur Verfügung steht.
    Nun zu meiner Frage...muss ich beim Umzug auf eine SSD evtl. etwas zusätzlich für die SWAP datei eingstellen?
    Ich weiß, das Thema passt eigentlich nicht ganz hier her, aber ich habe bisher so tolle Erfahrungen mit dem Forum gemacht und dachte ich propiere hier mal mein Glück.
    Vielen Dank
    Foradh
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @foradh-0 ich hoffe diese Anleitung funktioniert noch:
    https://znil.net/index.php?title=Raspbian_-_Swap_File_verschieben_und_vergrößern
    Sieh zu das das Swapfile dann auf der SSD liegt ... liegt die aber schon, oder?
    Aber als Partition?
    • F Offline
      Foradh 0
      Vielen dank für euren Input. Ich hatte zuvor auf der SD Karte die Swap auf 1GB gestellt und das hat auch wunderbar funktioniert. Nur eben seit der Umstellung nicht mehr.
      @BananaJoe
      ich habe den Pfad bei /var/swap belassen. Da nur noch die SSD angeschlossen ist sollte das auch auf der SSD als Datei abgelegt sein.
      Als Partition hab ich das ganze nicht laufen
      • L Luxi
        @foradh-0
        In der Konstellation hatte ich auch immer wieder Probleme, wobei ich das Netzteil nicht als Problem wahrnahm.
        Besser funktionieren die USB-Sticks auf SSD-Basis z.B. SanDisk Extreme PRO.
        Aktuell funktioniert das auch super mit dem Raspi-PoE-Hat.
        Hattest du neu installiert und ein Restore gemacht oder alles per dd verschoben?
        LG
        Luxi
        Foradh 0
        @luxi
        Ich habe das System per Win23 disk imager von SD gesichert und auf die SSD zurückgespielt.
        Dann mit raspi-config die Partition erweitert
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Foradh 0
          @luxi
          Luxi
          @foradh-0
          da könnte der Hund begraben sein.
          Dann können dir hier vielleicht die Linux-Profis helfen.
          Ich hatte deswegen damals einfach iobroker neu installiert und aus dem Backup wiederhergestellt.
          Bei Grafana geht das ähnlich.
          LG
          Luxi
          • madingM Online
            madingM Online
            mading
            Setze auch einen rpi4 mit ssd ein. Hatte eine USB Verlängerung verwendet, die einen Wackel hatte. Direkt eingesteckt __> läuft problemlos
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • madingM mading
              Foradh 0
              @mading
              Das kann ich in meinem Fall eigentlich auch ausschließen. Es läuft ja tatsächlich stabil wenn ich Swap deaktiviere. Die Probleme treten nur mit aktiviertem Swap auf
              • F Foradh 0
                @mading
                @foradh-0 sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                also bei vielen Schreibzugriffen.
                klingt fast nach USB3
                  Foradh 0
                  Meinst du ein bekanntes Problem mit USB3?
                  Es wird folgende Hardware verwendet.
                  SSD = Kingston A400 240GB
                  StarTech 2.5″ SATA adapter USB 3.0
                  • F Offline
                    Foradh 0
                    Ich habe mein Problem nun mit dem Tool Zram umgehen können.
                    Mit Zram kann man einen Teil des Arbeitsspeicher als Swap nutzen und den Inhalt darin komprimieren.
                    Ich habe 25% (227MB) für Zram reserviert und mit dem Faktor 3 komprimiert, dadurch erhalte ich 682MB Swap auf dem Arbeitsspeicher.
                    sudo cat /proc/swaps
                    Filename                                Type            Size            Used            Priority
                    /dev/zram0                              partition       698592          353024          75
                    free -h
                    Mem:           909Mi       694Mi        55Mi       0.0Ki       160Mi       160Mi
                    Swap:          682Mi       344Mi       337Mi
                    Nun kann ich wieder alle Adapter nutzen und der RPI läuft stabil.
                    Mich würde natürlich trotzdem interessieren warum der Swap auf der SSD nicht funktioniert.
                    Y 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Foradh 0
                      free -h
                      Y Offline
                      Y Offline
                      Ychsel
                      Danke an alle hier im Forum, die sich mit so wertvollen Beiträgen beteiligen. Ich habe auch ein SWAP Problem mit meinem 1GB Pi3 nach Installation mit Influx und Grafana gehabt und bin hierdurch zur Gewissheit gekommen, dass ich die Swap größe anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Als nächstes kommt dann der SSD USB stick... Danke
                      • Y Ychsel
                        @ychsel sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                        so ein Quatsch!
                        der SWAP ist ein Notfall Auffangbehälter und sollte bei einer vernünftigen Installation gar nicht genutzt werden.
                          kimukao
                          @homoran Bin über diesen Beitrag gestolpert, da ich in letzter Zeit vermehrt Performance-Probleme bei meinem Pi4 4GB feststelle, auf dem iobroker (40 Adapter, 100 Skripte), Grafana, influxdb und deconz laufen. Nicht alle Skripte werden vollständig ausgeführt, es kommt bei der Ausführung zu unterschiedlich langen Wartezeiten, auch derr Zugriff auf die Konsole ist lahm. Gebootet wird von einer schnellen SSD Festplatte (Samsung), auf der auch die ganze Installation ist. Ich würde mich als Endanwender bezeichnen und habe keine Ahnung von Linux. In der "Hosts" Übersicht der Konsole sehe ich selten CPU Werte von unter 40%, manchmal sind es 80% oder sogar 100%. Der Swap Wert liegt gerade bei 47Mi, war eben aber auch schonmal bei 99Mi.
                          pi@raspberrypi:~ $ free -h
                                        gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                          Speicher:      3,7Gi       2,7Gi       178Mi       0,0Ki       863Mi       1,2Gi
                          Swap:           99Mi        47Mi        52Mi
                          Hat jemand eine Idee, wo ich einen Fehler in der Installation gemacht haben könnte? Oder kommt der Pi einfach an seine Grenzen, sodass ich über stärkere Hardware nachdenken sollte? Ich habe noch nicht probiert, einen USB Hub mit eigenem Netzteil für die SSD zwischenzuschalten. Müsste ich erst besorgen. Wäre das evtl. ein Lösungsansatz? Vielen Dank im Voraus!
                          Thomas BraunT HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K kimukao
                            @kimukao sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                            Gib uns mal die Ausgabe von
                            iob diag
                            Dann kann man vielleicht mehr sagen.
                            • K kimukao
                              wenn Grenzen, dann RAM. Aber da sind noch 1.2GB verfügbar.
                              der Überlauf in den SWAP muss wohl kurzfristig gewesen sein.
                              Als erstes käme mir da ein (zu) großes Backup in den Sinn.
                                iob diag
                                kimukao
                                @thomas-braun said in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                                iob diag
                                		     v.2023-04-02
                                Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: 		5.15.84-v7l+
                                Installation: 		Native
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                Boot Target: 		graphical.target
                                Pending OS-Updates: 	29
                                Pending iob updates: 	5
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
                                			/usr/bin/node 		v16.19.1
                                			/usr/bin/npm 		8.19.3
                                			/usr/local/bin/npx 		8.5.0
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        2.9G        236M        0.0K        731M        1.0G
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                Total:          3.9G        3.0G        236M
                                Active iob-Instances: 	39
                                Active repo(s): beta
                                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                			admin 			6.4.3
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		47396
                                States: 		30285
                                Size of iob-Database:
                                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                59M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                • K kimukao
                                  iob diag
                                  		     v.2023-04-02
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		8.19.3
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M         99M        0.0K
                                  			admin 			6.4.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		47396
                                  States: 		30285
                                  System aktuell halten, npx fixen und boot target auf multi-user setzen:
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  iob stop
                                  sudo rm /usr/local/bin/npx
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  • K kimukao
                                    Moin,
                                    kannst Du mal anfangen, Skripte, die nicht lebenswichtig sind zu stoppen. Du musst vielleicht auch mal parallel ein Terminal (Putty) aufmachen und mit top, htop oder btop, je nachdem was bei Dir installiert ist schauen, welche Prozesse CPU / Speicher verbrauchen, wenn alles mal wieder lahm ist.
                                    100 Skripte, da kann schon mal eines dabei sein, dass den Rechner in die Knie zwingt, wenn es startet.
                                    Bernd
                                    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      @dp20eic sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                                      100 Skripte
                                      100 Skripte verbrauchen auch mehr Ressourcen als weniger, dafür umfangreichere, wenn ich mich recht entsinne.
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        kimukao
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target iob stop sudo rm /usr/local/bin/npx sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot
                                        Danke für die schnelle Hilfe. Hab jetzt alle Schritte mal ausgeführt. iob diag sieht jetzt so aus:
                                        		     v.2023-04-02
                                        Kernel: 		6.1.21-v8+
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Boot Target: 		multi-user.target
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        			/usr/bin/npm 		8.19.3
                                        			/usr/bin/npx 		8.19.3
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        2.5G        228M        0.0K        1.0G        1.3G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        2.5G        328M
                                        Active iob-Instances: 	38
                                        			admin 			6.4.3
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		47479
                                        States: 		30447
                                        53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        64M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Beobachte jetzt mal, wie es sich weiter verhält. Denke aber, es sieht schon besser aus :)
                                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kimukao
                                          		     v.2023-04-02
                                          Kernel: 		6.1.21-v8+
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		false
                                          			/usr/bin/npm 		8.19.3
                                          			/usr/bin/npx 		8.19.3
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          			admin 			6.4.3
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		47479
                                          States: 		30447
                                          und
                                          würde ich noch angehen.
