  4. Raspberry Pi3+ SSD + SWAP
    5.4k
47 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Foradh 0
    Guten Abend zusammen,
    ich habe leider aktuell ein kleines Problem mit meinem iobroker System mit dem ich auf eine SSD umgezogen bin.
    System:
    Raspberry Pi 3 B+ mit bullseye
    iobroker mit ein paar Adaptern + Grafana
    Wie gesagt, bin ich mit diesem System von einer SD Karte auf eine SSD mit USB Adapter umgezogen.
    Hierbei musste ich feststellen, dass das System nach dem Umzug sich beim booten immer wieder aufgehängt hat. Nach etwas Überprüfung stelle ich fest, dass wenn ich die SWAP Funktion deaktiviere alles wieder ganz normal läuft. Da der Rpi 3 leider nur mit 1GB RAM daherkommt, kann ich ohne SWAP einen Adapter nicht nutzen, da sonst zu wenig RAM zur Verfügung steht.
    Nun zu meiner Frage...muss ich beim Umzug auf eine SSD evtl. etwas zusätzlich für die SWAP datei eingstellen?
    Ich weiß, das Thema passt eigentlich nicht ganz hier her, aber ich habe bisher so tolle Erfahrungen mit dem Forum gemacht und dachte ich propiere hier mal mein Glück.
    Vielen Dank
    Foradh
    sprobstS Offline
    sprobstS Offline
    sprobst
    schrieb am zuletzt editiert von sprobst
    @foradh-0
    so ein Konstrukt ist bei mir jahrelang gut gelaufen. Wichtig ist ein USB-Hub mit eigenem Netzteil, erst dann hat das bei mir damals stabil funktioniert. Die SSD zieht zuviel Strom über den Raspberry.
    Sven
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • sprobstS sprobst
      @foradh-0
      Sven
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @sprobst Also, ich hatte mal ein ähnliches Problem, mit einem Raspi 4. Da habe ich tagelang rum gemacht. Der lief auch prima mit der sd, aber als ich auf eine ssd umgestiegen bin ging nix mehr, stürzte beim booten immer ab. Das Netzteil das ich verwendete hatte 25w, aber es geht mehr um die Stabilität der Spannung. Probier das orginal Netzteil, wenn es nicht funktioniert kannst du es ja zurück schicken.
      https://www.amazon.de/Raspberry-Pi-Netzteil-USB-C-für/dp/B085X69KRL/ref=sr_1_17?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LF54IGI4C9LV&keywords=original+raspberry+pi+netzteil&qid=1675622432&sprefix=orginal+raspberrypi+netzteil%2Caps%2C230&sr=8-17
      • F Offline
        Foradh 0
        Hi Winni,
        Hi Sprobst,
        vielen Dank für eure schnellen Antworten.
        Leider kann ich das Netzteil als Problemquelle ausschließen. Das war nämlich auch mein erster Gedanke. Ich habe aber zuerst verschiedene Netzteile mit genügend Leistung ausprobiert...immer das gleiche Ergebnis. Zusätzlich habe ich die SSD an an Y Kabel gehängt um mit dem 2. Anschluss die Platte an eine eingene Stromquelle angeschlossen...leider gleiches Problem.
        • F Foradh 0
          Hi Winni,
          Hi Sprobst,
          @foradh-0
          iob diag
          sagt? Bitte die Langfassung.
          • F Offline
            Foradh 0
            @thomas-braun sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
            iob diag
            Hi Thomas, anbei das Ergebnis
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Architecture:   aarch64
            Docker:         false
            Virtualization: none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             12:34:52 up 28 min,  1 user,  load average: 5.50, 7.64, 4.17
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Mon Feb  6 11:34:52 UTC 2023
            Mon Feb  6 12:34:52 CET 2023
            CET +0100
            Europe/Berlin
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            909M        774M         39M        1.0M         95M         79M
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          909M        774M         39M
                      909 M total memory
                      775 M used memory
                       37 M active memory
                      753 M inactive memory
                       39 M free memory
                        7 M buffer memory
                       87 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      220G  8.0G  203G   4% /
            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
            tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
            Messages in dmesg:
            [Mon Feb  6 12:05:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Mon Feb  6 12:06:00 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f
            [Mon Feb  6 12:06:00 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r
            [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
            [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
            [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            [Mon Feb  6 12:06:01 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data
            [Mon Feb  6 12:06:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic
            [Mon Feb  6 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse
            /var:
            3.3G    /var/
            2.1G    /var/log
            1.8G    /var/log/journal/277251c066b54e14abe3a8dd6d0d19d4
            406M    /var/lib
            /opt/iobroker/backups:
            375M    /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_27-12_11_58_backupiobroker
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            205M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n
            5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.19.0
            /usr/bin/node           v16.19.0
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : RPI
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RPI
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI
            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : RPI
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : RPI
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RPI
              system.adapter.info.0                   : info                  : RPI
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RPI
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RPI
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RPI
            + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
            Adapter    "ebus"         : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.5.1
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Objects and States
            Objects:        1600
            States:         1387
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:8 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            • F Foradh 0
              iob diag
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Europe/Berlin
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                        909 M total memory
                        775 M used memory
                         37 M active memory
                         39 M free memory
                          7 M buffer memory
                         87 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              3.3G    /var/
              2.1G    /var/log
              406M    /var/lib
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1600
              States:         1387
              @foradh-0
              Warum hast du denn bei dem mageren 1GB Arbeitsspeicher auch noch den SWAP ausgeschaltet?
              Das kann nicht funktionieren.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @foradh-0
                Luxi
                @thomas-braun steht im ersten Post....
                • F Foradh 0
                  System:
                  Vielen Dank
                  Foradh
                  Luxi
                  @foradh-0
                  In der Konstellation hatte ich auch immer wieder Probleme, wobei ich das Netzteil nicht als Problem wahrnahm.
                  Besser funktionieren die USB-Sticks auf SSD-Basis z.B. SanDisk Extreme PRO.
                  Aktuell funktioniert das auch super mit dem Raspi-PoE-Hat.
                  Hattest du neu installiert und ein Restore gemacht oder alles per dd verschoben?
                  LG
                  Luxi
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Foradh 0
                    System:
                    Vielen Dank
                    Foradh
                    @foradh-0 sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                    Naja, dann würde ich mir dringend anschauen was da falsch läuft. Bei 1GB RAM würde ich Swap auch auf Minimum 1GB setzen, eher 1,5.
                    • F Foradh 0
                      System:
                      Vielen Dank
                      Foradh
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @foradh-0 ich hoffe diese Anleitung funktioniert noch:
                      https://znil.net/index.php?title=Raspbian_-_Swap_File_verschieben_und_vergrößern
                      Sieh zu das das Swapfile dann auf der SSD liegt ... liegt die aber schon, oder?
                      Aber als Partition?
                      • F Offline
                        Foradh 0
                        Vielen dank für euren Input. Ich hatte zuvor auf der SD Karte die Swap auf 1GB gestellt und das hat auch wunderbar funktioniert. Nur eben seit der Umstellung nicht mehr.
                        @BananaJoe
                        ich habe den Pfad bei /var/swap belassen. Da nur noch die SSD angeschlossen ist sollte das auch auf der SSD als Datei abgelegt sein.
                        Als Partition hab ich das ganze nicht laufen
                        • L Luxi
                          @foradh-0
                          LG
                          Luxi
                          Foradh 0
                          @luxi
                          Ich habe das System per Win23 disk imager von SD gesichert und auf die SSD zurückgespielt.
                          Dann mit raspi-config die Partition erweitert
                          • F Foradh 0
                            @luxi
                            Luxi
                            @foradh-0
                            da könnte der Hund begraben sein.
                            Dann können dir hier vielleicht die Linux-Profis helfen.
                            Ich hatte deswegen damals einfach iobroker neu installiert und aus dem Backup wiederhergestellt.
                            Bei Grafana geht das ähnlich.
                            LG
                            Luxi
                            • madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              Setze auch einen rpi4 mit ssd ein. Hatte eine USB Verlängerung verwendet, die einen Wackel hatte. Direkt eingesteckt __> läuft problemlos
                              • madingM mading
                                Foradh 0
                                @mading
                                Das kann ich in meinem Fall eigentlich auch ausschließen. Es läuft ja tatsächlich stabil wenn ich Swap deaktiviere. Die Probleme treten nur mit aktiviertem Swap auf
                                • F Foradh 0
                                  @mading
                                  also bei vielen Schreibzugriffen.
                                  klingt fast nach USB3
                                    Foradh 0
                                    Meinst du ein bekanntes Problem mit USB3?
                                    Es wird folgende Hardware verwendet.
                                    SSD = Kingston A400 240GB
                                    StarTech 2.5″ SATA adapter USB 3.0
                                    • F Offline
                                      Foradh 0
                                      Ich habe mein Problem nun mit dem Tool Zram umgehen können.
                                      Mit Zram kann man einen Teil des Arbeitsspeicher als Swap nutzen und den Inhalt darin komprimieren.
                                      Ich habe 25% (227MB) für Zram reserviert und mit dem Faktor 3 komprimiert, dadurch erhalte ich 682MB Swap auf dem Arbeitsspeicher.
                                      sudo cat /proc/swaps
                                      Filename                                Type            Size            Used            Priority
                                      /dev/zram0                              partition       698592          353024          75
                                      free -h
                                      Mem:           909Mi       694Mi        55Mi       0.0Ki       160Mi       160Mi
                                      Swap:          682Mi       344Mi       337Mi
                                      Nun kann ich wieder alle Adapter nutzen und der RPI läuft stabil.
                                      Mich würde natürlich trotzdem interessieren warum der Swap auf der SSD nicht funktioniert.
                                      Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F Foradh 0
                                        free -h
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        Ychsel
                                        Danke an alle hier im Forum, die sich mit so wertvollen Beiträgen beteiligen. Ich habe auch ein SWAP Problem mit meinem 1GB Pi3 nach Installation mit Influx und Grafana gehabt und bin hierdurch zur Gewissheit gekommen, dass ich die Swap größe anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Als nächstes kommt dann der SSD USB stick... Danke
                                        • Y Ychsel
                                          @ychsel sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                                          so ein Quatsch!
                                          der SWAP ist ein Notfall Auffangbehälter und sollte bei einer vernünftigen Installation gar nicht genutzt werden.
