  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N noidea
    @einstein67
    So hab ich es jetzt gemacht. Ich hab einen Klon erstellt und dann das Backup wieder draufgespielt. Jetzt sieht es so bei mir aus:
    Wenn ich jetzt unter "user" in der Konsole wieder den oben genannten Befehl eingeb, dann kommt wieder das:
    user@iobroker:~$ smbclient -L 192.168.2.1 -U speedport
    protocol negotiation failed: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
    user@iobroker:~$
    Muss ich jetzt noch was zuweisen?
    Einstein67
    @noidea Kommt da nichtmal ein Passwortabfrage?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein67
      N Offline
      N Offline
      noidea
      schrieb am zuletzt editiert von noidea
      @einstein67
      Du meinst wenn ich den Befehl ausführe? Nein. Ich log mich als user mit Passwort ein und dann führe ich den Befehl aus.
      Kann es sein das ich beim anlegen des users einen Fehler gemacht habe? Ich konnte ein Passwort vergeben und dann kamen noch ein paar Abfragen, die ich aber auf default gelassen bzw. gesetzt habe.
      Muss ich vielleicht in IOBROKER noch irgendwas mit dem neuen user machen?
      E Thomas BraunT N 3 Antworten Letzte Antwort
      • N noidea
        @einstein67
        Einstein67
        @noidea said in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
        Das passt. 2 mal Passwort und den Rest default lassen.
        Funktioniert der Zugriff von anderen Geräten aus, auf den USB-Stick?
        • N noidea
          @einstein67
          @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
          Der user sollte in die Gruppe 'iobroker' gesteckt werden.
          • N noidea
            @einstein67
            N Offline
            N Offline
            noidea
            @noidea
            Ok. Ich habe es zumindest so hinbekommen, das ich jetzt das habe:
            Password for [WORKGROUP\speedport]:
                    Sharename       Type      Comment
                    speedport       Disk
                    IPC$            IPC       IPC Service (Speedport Smart 4 Typ A File-Server)
            Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
                    Server               Comment
                    Workgroup            Master
                    WORKGROUP            SPEEDPORT
            user@iobroker:~$
            Ich habe dazu in der smb.conf unter Global die Zeile "client min protocol = NT1" hinzugefügt.
            Dann habe ich, euphorisch wie ich bin, nochmal über BackitUp versucht, ob es jetzt klappt.
            Jetzt kommt einen andere Fehlermeldung:
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
            mount error: Server abruptly closed the connection.
            This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
            The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
            mount error(112): Host is down
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
            Ist das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung oder einfach nur ein anderes Problem?
            • N noidea
              @noidea
                      speedport       Disk
                      Server               Comment
                      Workgroup            Master
                      WORKGROUP            SPEEDPORT
              user@iobroker:~$
              smb.conf
              Die /etc/samba/smb.conf hat nix mit dem Server auf dem Router zu tun, das betrifft eine lokal laufenden Samba-Server. Nimm die Einstellung wieder raus, das drückt die Protokoll-Version auf v1, das will niemand mehr.
              Stell mal die smb-Version im Backitup-Adapter auf 3.1.1.
                smb.conf
                N Offline
                N Offline
                noidea
                Das hat leider nichts geändert. Immer noch die selbe Fehlermeldung wie oben beschrieben.
                Hat das vielleicht einen Einfluss:
                root@iobroker:~# sudo mount.cifs --version
                mount.cifs version: 6.14
                • N noidea
                  root@iobroker
                  Wie oft noch? Lass das bleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  • N noidea
                    @noidea
                    Die Kiste spricht angeblich nur SMB v1:
                    https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Unterstuetzt-das-SPEEDPORT-Smart-4-smb-2-oder-smb-3-fuer-die/m-p/5752406#M565773
                    Das sollte im Jahre 2023 natürlich überhaupt nicht mehr der Fall sein.
                      @noidea
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      Ja das ist wirlich ärgerlich. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten mit der FritzBox unterwegs sind 🤔
                      Was muss ich denn jetzt umstellen, damit die Version SMB1 funktioniert? Wenn ich das in BackitUp einstelle, kommt immer noch dieselbe Fehlermeldung.
                      • N noidea
                        @noidea
                        Dann stell doch mal in der smb.conf wieder v1 ein, ebenso im Backitup-Adapter.
                        Wer rechnet denn auch mit smb v1 bei so einem aktuellen Router...
                          @noidea
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          Also wenn ich in der Config folgendes schreibe:
                          client min protocol = SMB1
                          Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          WARNING: Ignoring invalid value 'SMB1' for parameter 'client min protocol'
                          Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
                          user@iobroker:~$
                          Wenn ich dann wieder statt SMB1 NT1 da eintrage, dann geht es wieder.
                          Wenn ich das dank Google richtig verstanden habe, dann scheint NT1 aber SMB1 zu sein.
                          Aber warum klappt es dann immer noch nicht? Oder muss ich in der Config was anderes für SMB1 eintragen?
                          • N noidea
                            user@iobroker:~$
                            @noidea
                            NT1 ist ja auch der richtige Parameter.
                              @noidea
                              N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              Ok. Das bedeutet, das in der Config jetzt SMB1 drin ist und im BackitUp Adapter auch. Trotzdem kommt immer noch die letzte Fehlermeldung....
                              • N noidea
                                @noidea
                                Welche?
                                  @noidea
                                  Welche?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                                  • N noidea
                                    @noidea
                                    Keine Ahnung.
                                    • N noidea
                                      wirklich??
                                      klingt anders.
                                      Außerdem
                                      sagt, dass der Speedport wohl weg ist.
                                        wirklich??
                                        klingt anders.
                                        Außerdem
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        SMB1 ist da eingestellt. Ich habe iobroker danach nochmal neugestartet.
                                        Der Router ist die ganze Zeit über da. Zumindest kann ich die ganze Zeit drauf zugreifen und Internet ist auch die ganze Zeit da.
                                        Deute ich die Fehlermeldung richtig, das versucht wird NICHT mit SMB1 die Verbindung aufzubauen, sondern mit SMB2.1? Liegt das Problem dann nicht eher an meinem System als am Router?
                                        • N noidea
                                          @noidea
                                          Wie sieht das Backup gerade im Log asu?
