  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Einstein67
    @noidea said in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
    Ich habe gerade in einer Anleitung gelesen, das CIFS im unprivilegierten Container nicht geht:
    Aber warum verwendest du dann keinen "privilegierten" Container?
    Funktioniert bei mir problemlos.
    Edit: Und du hast auch gar kein SMB/CIFS (Features) aktiviert ...
    Ich hab den Haken nicht drinnen, weil ich NFS zum sichern verwende.
    N Offline
    N Offline
    noidea
    schrieb am zuletzt editiert von noidea
    @einstein67
    Kann man das denn noch abändern, also von unprivilegiert auf privilegiert? Bei mir ist der Bearbeiten Button ausgegraut. Auch wenn ich den Container stoppe.
    IOBROKER läuft danach aber noch wie vorher, oder gibt es dann Probleme?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • N noidea
      @einstein67
      Einstein67
      Die einzige Möglichkeit die ich kenne ist:
      1. Backup des Containers (zB auf NAS)
      2. Restore der Containers und diese CheckBox wählen.
      Sonst kenne ich keine Möglichkeit.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein67
        N Offline
        N Offline
        noidea
        @einstein67
        Ja das hatte ich befürchtet. Ich hab irgendwie Sorge, das danach nicht wieder alles so läuft, wie es soll. Das ist bei mir immer so ☹
        • N noidea
          @einstein67
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          @noidea Was soll passieren? Das ist ein Container.
          Du sicherst den CT
          Stellst ihn unter einer anderen ID "als privilegiert" wieder her
          Stoppst den alten CT
          Startest den neuen und testest obs geht
          Bei Problemen kannst einfach wieder den alten starten ....
          • E Einstein67
            Du sicherst den CT
            N Offline
            N Offline
            noidea
            @einstein67
            So hab ich es jetzt gemacht. Ich hab einen Klon erstellt und dann das Backup wieder draufgespielt. Jetzt sieht es so bei mir aus:
            Wenn ich jetzt unter "user" in der Konsole wieder den oben genannten Befehl eingeb, dann kommt wieder das:
            user@iobroker:~$ smbclient -L 192.168.2.1 -U speedport
            protocol negotiation failed: NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
            user@iobroker:~$
            Muss ich jetzt noch was zuweisen?
            • N noidea
              @einstein67
              user@iobroker:~$
              Einstein67
              @noidea Kommt da nichtmal ein Passwortabfrage?
              • E Einstein67
                N Offline
                N Offline
                noidea
                @einstein67
                Du meinst wenn ich den Befehl ausführe? Nein. Ich log mich als user mit Passwort ein und dann führe ich den Befehl aus.
                Kann es sein das ich beim anlegen des users einen Fehler gemacht habe? Ich konnte ein Passwort vergeben und dann kamen noch ein paar Abfragen, die ich aber auf default gelassen bzw. gesetzt habe.
                Muss ich vielleicht in IOBROKER noch irgendwas mit dem neuen user machen?
                E Thomas BraunT N 3 Antworten Letzte Antwort
                • N noidea
                  @einstein67
                  Einstein67
                  Das passt. 2 mal Passwort und den Rest default lassen.
                  Funktioniert der Zugriff von anderen Geräten aus, auf den USB-Stick?
                  • N noidea
                    @einstein67
                    @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
                    Der user sollte in die Gruppe 'iobroker' gesteckt werden.
                    • N noidea
                      @einstein67
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      @noidea
                      Ok. Ich habe es zumindest so hinbekommen, das ich jetzt das habe:
                      Password for [WORKGROUP\speedport]:
                              Sharename       Type      Comment
                              speedport       Disk
                              IPC$            IPC       IPC Service (Speedport Smart 4 Typ A File-Server)
                      Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
                              Server               Comment
                              Workgroup            Master
                              WORKGROUP            SPEEDPORT
                      user@iobroker:~$
                      Ich habe dazu in der smb.conf unter Global die Zeile "client min protocol = NT1" hinzugefügt.
                      Dann habe ich, euphorisch wie ich bin, nochmal über BackitUp versucht, ob es jetzt klappt.
                      Jetzt kommt einen andere Fehlermeldung:
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                      mount error: Server abruptly closed the connection.
                      This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
                      The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
                      mount error(112): Host is down
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                      Ist das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung oder einfach nur ein anderes Problem?
                      • N noidea
                        @noidea
                                speedport       Disk
                                Server               Comment
                                Workgroup            Master
                                WORKGROUP            SPEEDPORT
                        user@iobroker:~$
                        smb.conf
                        Die /etc/samba/smb.conf hat nix mit dem Server auf dem Router zu tun, das betrifft eine lokal laufenden Samba-Server. Nimm die Einstellung wieder raus, das drückt die Protokoll-Version auf v1, das will niemand mehr.
                        Stell mal die smb-Version im Backitup-Adapter auf 3.1.1.
                          smb.conf
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          Das hat leider nichts geändert. Immer noch die selbe Fehlermeldung wie oben beschrieben.
                          Hat das vielleicht einen Einfluss:
                          root@iobroker:~# sudo mount.cifs --version
                          mount.cifs version: 6.14
                          • N noidea
                            root@iobroker
                            Wie oft noch? Lass das bleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            • N noidea
                              @noidea
                              Die Kiste spricht angeblich nur SMB v1:
                              https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Unterstuetzt-das-SPEEDPORT-Smart-4-smb-2-oder-smb-3-fuer-die/m-p/5752406#M565773
                              Das sollte im Jahre 2023 natürlich überhaupt nicht mehr der Fall sein.
                                @noidea
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                Ja das ist wirlich ärgerlich. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten mit der FritzBox unterwegs sind 🤔
                                Was muss ich denn jetzt umstellen, damit die Version SMB1 funktioniert? Wenn ich das in BackitUp einstelle, kommt immer noch dieselbe Fehlermeldung.
                                • N noidea
                                  @noidea
                                  Dann stell doch mal in der smb.conf wieder v1 ein, ebenso im Backitup-Adapter.
                                  Wer rechnet denn auch mit smb v1 bei so einem aktuellen Router...
                                    @noidea
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    Also wenn ich in der Config folgendes schreibe:
                                    client min protocol = SMB1
                                    Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    WARNING: Ignoring invalid value 'SMB1' for parameter 'client min protocol'
                                    Can't load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it
                                    user@iobroker:~$
                                    Wenn ich dann wieder statt SMB1 NT1 da eintrage, dann geht es wieder.
                                    Wenn ich das dank Google richtig verstanden habe, dann scheint NT1 aber SMB1 zu sein.
                                    Aber warum klappt es dann immer noch nicht? Oder muss ich in der Config was anderes für SMB1 eintragen?
                                    • N noidea
                                      user@iobroker:~$
                                      @noidea
                                      NT1 ist ja auch der richtige Parameter.
                                        @noidea
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        Ok. Das bedeutet, das in der Config jetzt SMB1 drin ist und im BackitUp Adapter auch. Trotzdem kommt immer noch die letzte Fehlermeldung....
                                        • N noidea
                                          @noidea
                                          Welche?
